FX audio non actif dans un rack avec loop audio
kozakahi
Unread post by kozakahi » 01 Dec 2017, 07:10
bonjour, je viens d installer hh3 et j ai probleme de patch,
j’ai suivi le 1er didacticiel youtube, apres avoir depose un loop dans un sampleur normal et rajouter un fx audio celui-ci n’affiche pas sa fenetre mais juste un un rectangle patch et l’effet n’est pas actif. m’est avis qu’il n’est pas connecte automatiquement’ je n’ai pas eu le temps de verifie vu l’entreracs de cables qui apparait quand on est mode edition.
est-ce un probleme d’installation ou j’ai loupe un episode ?
le son est actif, la boucle tourne mais l’effet non. poutant ils sont dans le meme rack.
High Sierra et HH3
Merci par avance pour votre aide
Unread post by nay-seven » 01 Dec 2017, 09:17
il faudrait plus details, quel fx ?
et s'il n’apparaît pas, au essayé de le re-deposer à nouveau ?
kozakahi
Unread post by kozakahi » 01 Dec 2017, 13:35
j’ai refait les manip plusieurs fois avec le fx proposé dans le didacticiel c’est filter ou un EQ, les deux sont natifs de HH3
Unread post by nay-seven » 01 Dec 2017, 14:19
je n'arrive pas à reproduire
les workspaces demo s'ouvrent normalement ?
voila un rack pour tester, tu clic sur un rack vide et tu choisis load rack dans le menu contextuel
Download
kozakahi
Unread post by kozakahi » 01 Dec 2017, 15:53
Ton rack marche, les démos marchent mais quand j'ouvre un "empty workspace" et que je rentre un loop et un FX, ça ne marche pas.
(Pour info, je n'ai pas de menu contextuel load rack)
Unread post by nay-seven » 01 Dec 2017, 16:41
oui, ça doit être "open rack" désolé.
mais ça reste très étrange,
si tu deposes un fx sur un espace vide du workspace tu as le meme comportement ?
kozakahi
Unread post by kozakahi » 01 Dec 2017, 21:33
Sur un espace vide ça marche.
Je viens de remarquer aussi que les boutons lecture, stop, loop, etc... ne fonctionnent pas sur le "normal player"
kozakahi
Unread post by kozakahi » 01 Dec 2017, 21:39
au temps pour moi, c'est le mode boucle qui est sélectionné par défaut mais si je le désélectionne les touches lecture et stop marchent.
Unread post by nay-seven » 01 Dec 2017, 22:14
ok,
donc, pour voir, en dessous de ce FX qui marche, depose un sample et une fois le sampler créé, inverse leurs positions ( tu en prends un et tu le mets à la place de l'autre)
ça marche ?
kozakahi
Unread post by kozakahi » 02 Dec 2017, 10:48
déjà fait, oui ça marche.
kozakahi
Unread post by kozakahi » 02 Dec 2017, 12:26
par contre l'inverse ne marche pas. C'est à dire si je dépose un loop dans un espace vide puis un FX, le fx se comporte comme décrit auparavant.
Unread post by nay-seven » 02 Dec 2017, 12:40
tu peux créer un workspace ou ça ne marche pas et le mettre ici ou me l'envoyer via (contact@sensomusic.org ) s'il te plait.
kozakahi
Unread post by kozakahi » 02 Dec 2017, 15:22
envoyé par mail
Unread post by nay-seven » 02 Dec 2017, 16:56
ok, donc c'est normal que cela ne marche pas, car je ne sais pas comment tu deposes ton patch, mais sans doute en ouvrant le patch vide d'abord ?
je ne sais pas, mais ce que je vois c'est un sub-patch sans entrée ni sortes audio ?
kozakahi
Unread post by kozakahi » 02 Dec 2017, 18:00
Non, trop simple ! je t’ai envoyé ça en vitesse avant de sortir. J’avais coupé ma table de mix mackie. Mais quand je faisais tourner lors de mes essais, elle etait allumée et mes sorties audio apparaissent . Et j’ai du son qui vient quand je lance le moteur audio de HH3. Oui j’ouvre un workspace vide tel que précisé dans le didacticiel. Le problème se produit dans tous les cas. Si je pose un FX dans l’espace vide c’est ok. Idem avec une boucle. Mais dès que je rajoute un autre élément, c’est juste une fenêtre patch sans connections.
Unread post by nay-seven » 02 Dec 2017, 18:49
le truc, c'est qu'Usine ne créé pas les patchs différemment suivant qu'une interface ou une table de mix est branchée ou pas. tu peux très bien aller dans le setup/audio , régler sur "no audio" et déposer plusieurs patchs dans un rack , ils seront visibles et avec leurs entrées/sorties audio respectives.
Ce que tu m'a envoyé c'est un sub-patch dans un patch, donc soit il y a une fausse manœuvre quelque part soit il y a un paramètre inconnu dans l'histoire
kozakahi
Unread post by kozakahi » 02 Dec 2017, 21:46
non pas de fausse manoeuvre ou alors je prends rendez-vous chez un exorciste ! j'ai refait la manip' et en partant d'un workspace sans aucun rack. Si je dépose une boucle puis un FX, le FX n'apparait pas branché (rack 1). Si je dépose un FX puis une boucle et que j'intervertis l'ordre ça marche (rack2). Je dépose un FX tout seul (rack3). Je t'envoie le .wkp par mail
Unread post by nay-seven » 02 Dec 2017, 22:18
ok,
Juste pour test, il se passe quoi si tu depose plusieurs samples sur le meme rack ?
Tu n'as pas eu de soucis particuliers lorsque tu as installe Usine ?
Tu peux essayer de repartir d'un nouveau zip et de re installer ?
kozakahi
Unread post by kozakahi » 03 Dec 2017, 11:46
Je peux déposer plusieurs samples sans problème. Mais pas Plusieurs FX audio : le 2 ème reste sans connexions. Par contre si je le transfère d'un autre rack vers le précédent, il reste "câblé"
J'ai déjà fait une réinstallation. Pour info, quand je l'ouvre pour la 1ère fois, le système de sécurité de Mac l'analyse d'abord avant que le logiciel se déploie. Je viens de refaire une après avoir dézippé sur place et j'ai les même problèmes. Pour info, j'ai les mêmes problèmes quelque soit le dossier d'où je démarre HH3. Je n'ai pas de problèmes avec Live ou Native Instruments
Unread post by nay-seven » 04 Dec 2017, 11:23
ok,
pour le système de sécurité du Mac c'est normal
pour Usine, pas de pistes pour l’instant car sans pouvoir le reproduire ce n'est pas simple et on n'a pas eu d'autres retours dans ce sens. ( et pour info , officiellement High Sierra n'est pas supporté encore.)
Unread post by oli_lab » 04 Dec 2017, 17:34
j'ai eu un problème similaire :
j'ai chargé un vst dans un patch, qui est donc devenu un fx avec 2 entrées et 2 sorties
j'ai ensuite créé un deuxieme patch dans le même rack,
j'ai déplacé le nouveau patch en amont du premier
j'ai mis un sampleur + 2 sorties audio
le son du sampleur ne rentrait pas dans les entrées du patch d'effet.
j'ai créé un 2° rack, et j'ai glissé les 2 patches : cette fois ci ça fonctionnait.
kozakahi
Unread post by kozakahi » 05 Dec 2017, 06:37
oli_lab wrote:j'ai eu un probl�me similaire :
j'ai charg� un vst dans un patch, qui est donc devenu un fx avec 2 entr�es et 2 sorties
j'ai ensuite cr�� un deuxieme patch dans le m�me rack,
j'ai d�plac� le nouveau patch en amont du premier
le son du sampleur ne rentrait pas dans les entr�es du patch d'effet.
j'ai cr�� un 2� rack, et j'ai gliss� les 2 patches : cette fois ci �a fonctionnait.
Merci Oli et tu fais toujours ainsi ou bien ça a été réglé par une mise à jour ?
Tu tournes sous Win7
Unread post by nay-seven » 15 Dec 2017, 09:02
résolu dans la 154, merci pour vos retours
kozakahi
Unread post by kozakahi » 03 Jan 2018, 13:34
Merci Père Noël !!! Ça marche parfaitement
Users browsing this forum: No registered users and 104 guests
