Interpolation de présets
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible d'interpoler entre les 32 presets (snapshots) d'un patch à l'interieur d'un rack.
En determinant un temps d'interpolation entre le préset 0 et 1 par exemple (afin d'éviter un changement trop abrupt).
En assignant des présets dans un panneau x y (du type metasurface d'Audiomulch).
Cordialement,
David
Cordialement,
David
ça doit être faisable en utilisant un sous-patch dans lequel un preset manager et les faders correspondants aux parametres sont placés
ensuite ...
à l'extérieur de ce sous patch, on récupere les données et on les aiguille tantôt dans un sous-patch1 ou sous patch2
ces 2 sous patch sont des copies du premier sous patch, sans le preset manager.
ensuite, il suffit pour chaque parametre d'interpoler entre les 2 valeurs avec des modules "change scale"
ensuite ...
File uploaded: http://www.sensomusic.com/forums/upload ... rphing.pat
Merci Bien Oli ,
ce patch m'éclaire sur la façon d'interpoler en utilisant des faders toutefois ça ne répond pas complètement à ma question. L'enjeu serait de prendre un snapshot contenant toutes les donnée d'un rack (modules, vst, faders etc...), modifier les données et prendre un second snapshot, interpoler entre ces deux snapshots.
La metasurface d'audiomulch ou J74 morph (maxforlive) servent d'exemple pour çe que j'aimerais pouvoir faire. J'espère pouvoir remplacer complètement audiomulch avec usine, la seule chose qui me manque c'est cette excellente metasurface...
Cordialement,
David
Cordialement,
David
il y a aussi l'addon nommé Morphusine qui était inspiré du Metasurface, c'est limité à 8 paramètres (via le système des Binds) mais cela crée des morphing intéressants
Merci Nay-Seven, je vais l'utiliser.
Est-il possible que l'on retrouve une sorte de métasurface plus proche de celle sur audiomulch(nombre de paramètres illimités, fonctionant avec des snapshots ) dans une prochaine version?
oui !chandran wrote:Merci Bien Oli ,
un bouton snapshot place le contenu d'un "array" dans un autre "array"
ensuite il suffit d'interpoler entre les 2 arrays
le premier se met à jour avec les mouvements de fader etc...
le 2° reste figé tant qu'on appuie pas sur le bouton de snapshot
pour faire un morphing en deux axes, c'est plus compliqué mais tout à fait jouable.
à chaque appui sur le bouton snapshot l'array 1 ira dans 2, le 2 dans 3 et le 3 dans 4
puis il faut interpoler entre les 4 arrays : interpoler sur l'axe des Y les 2 array de gauche (resultat = Y1) et faire de même avec les 2 array de droite (Y2)
puis interpoler avec l'axe X entre la valeur Y1 et Y2
A toi de jouer et montres nous le résultat !
File uploaded: http://www.sensomusic.com/forums/upload ... ng%202.pat
Merci Oli,
C'est très instructif et ce patch me servira sûrement.
L'ennui c'est que pour un rack complexe il faut aiguiller des dixaines de miliers de faders au arrays, il y a pourtant le module Preset Manager qui permet de sauvegarder toutes ces données d'un simple click, idéalement il faudrait pouvoir interpoler entre deux modules Preset Manager pour faire ça. Est-ce possible?
Ha oui dans ce cas C limité à 128 paramètres.
Pour une interpolation entre preset il faudrait avoir accès aux données stockées dans le preset manager et pouvoir les réinjecter dans le patch..
Faut voir ce qu'en pense Senso !
Merci pour ton aide Oli.
J'espère que Senso trouve cette fonctionnalité intéressante...
Parfois on pense qu'une fonctionnalité intégrée au logiciel nous ferait gagner du temps et ouvrirait des possibilités inouïes alors qu'en réalité ce serait trop lourd à mettre en œuvre, il faudrait prévoir des exceptions avec des cases à cocher qui rendrait l'utilisation contre-intuitive. Je sais que d'expérience, j'ai parfois imaginé et réalisé des trucs super sophistiqués qui au final se sont révélés totalement inutiles, mais ce que j'ai appris de ces échecs c'est que ce qui fonctionne c'est l'accumulation de choses simples qui peuvent être interconnectées, interagir les unes avec les autres ou simplement activées/désactivées.
par exemple, un unique fader qui modifie plusieurs paramètres d'un patch, simultanément, avec des courbes différentes sur chaque paramètre (voir un 2° fader qui manipule un jeu de paramètres différents) permettra d'explorer les effets sonores d'une manière organique et ludique.
En revanche la solution de manipuler TOUS les paramètres d'un patch à la fois (ou d'un rack voire d'un workspace) pose la question des paramètres tout-ou-rien comme les "switch" ou les "combobox", en effet, comment morpher entre un filtre réglé en LPF sur un preset et sur en HPF sur un autre preset.
il y a une réelle question d'ergonomie a résoudre !
Oui je comprends, toutefois cette metasurface d'audiomulch est très pratique...Je l'ai utilisée avec divers vst et modules audiomulch et ça fonctinne très bien (ça vaut le coup de l'essayer si c'est pas déja fait), c'est possible d'exclure des paramètres si on le veut.
Bien sur qu'avec des vst modulaires certains paramètres ou les patches ne sont pas reconnus, mais en général ça fonctionne bien.Avant la métasurface pour faire certains effets je devais prendre deux snapshots contenant l'état complet de tous les paramètres sur la timeline de digital performer puis relier les points d'automation entre les deux snaps...autant dire que c'était fastidieux!
Sur ableton live June74 à concu Morph, des modules max for live permettant de choisir 4 présets et d'interpoler entre les 4, moins bien que metasuface mais très pratique pour les utilisateurs de live.
Çe serait fabuleux d'avoir un objet semblable à la métasurface, simple et rapide d'utilisation "une cerise sur le gateau"
j'adore Usine qui est en train de devenir ma DAW principale
Merci pour çe travail passionné pour créer et mettre a disposition un outil d'une telle excellence.
Cordialement,
David
Cordialement,
David
c'est un bon début....?
File uploaded: http://www.sensomusic.com/forums/upload ... ng%203.pat
maintenant il faut trouver une solution pour masquer certains parametres
Woaw! c'est un excellent début, merci beaucoup.
Je testerai intensivement des que j'ai plus de temps (ces prochains jours) et enverrai un feedback complet.
Salutations,
D
Salutations,
D
Bonjour Oli,
est-il possible d'augmenter la polyphonie du sub patch "interpolate" au dela de 64? J'aimerais faire une interpolation avec un synthetiseur necessitant environ 700 memorisations de positions...J'ai cherche un moyen de faire ca, mais j'ai pas trouve.
Salutations,
David
PS: Il y a un bug dans ce forum si on utilise les accents é � ü è
Salutations,
David
Les solutions les plus simples sont parfois les meilleures :
http://www.sensomusic.org/forums/upload ... rrayok.pat
Bon c'est limité par le nombre de bloc défini dans usine. Mais ça permet d'aller jusqu'� 256 et en concaquenant les arrays on peut doubler tripler quadrupler...
Et voilà comment en faisant encore plus simple on s'acquitte des limites !
http://www.sensomusic.org/forums/upload ... imited.pat
Un peu plus complexe maintenant, si on souhaite créer des presets et les interpoler (c'était bien ça la demande initialement ?).
http://www.sensomusic.org/forums/upload ... plepat.pat
Un peu plus poussé, voici un rappel de preset avec mémorisation des temps
http://www.sensomusic.org/forums/upload ... ndtime.pat
Merci beaucoup Joffo, c'est très instructif!
Bon ça reste quand même assez fastidieux (il y a quand même tous les paramètres à relier à un array).
Je suis en train de regarder pour créer un système de morphing à la metasurface. Ca doit pouvoir être possible en détournant un surround panner.
Bon, j'espère que ce ne sera pas trop difficile à appréhender. Voici un genre de meta surface construit à partir des travaux précédent :
http://www.sensomusic.org/forums/upload ... urface.pat
Pour désactiver le modèle physique il suffit d'aller sur l'engrenage en haut du patch de surround panner
bon test !
bon test !
excellent !
En z'yeutant un peu sur les scripts j'ai trouvé ce truc là :store array and smooth recall
C'est un patch fabriqué à partir d'un script store array. Il permet de stocker des valeurs de tableaux et de les rappeler avec un temps
