charger un vst sans patcher
Bonjour à tous.
Dans l'idée d'exporter un workspace en standalone, je me demande si il n'y aurait pas une possibilité de charger un vst sans passer par le patching.
Je m'explique: en standalone on ne peut bien évidement pas patcher. Si j'exporte un workspace permettant de jouer avec des vsti,
comment pourrais je faire pour permettre à l'utilisateur de charger les vsti de son choix.
N'y aurait il pas une possibilité avec la fonction shell commande et un iml ?
Joffo
Joffo
LevraiBernardo
Ca me parait compliqué dans le sens où chaque VSTi a son propre jeu de "pins". Il faudrait avoir une sorte de tronc commun...
J'ai juste besoin des outputs du midi in du bypass et du visible
l'iml permet de créer n'importe quel module usine, incluant les vst
je n'ai pas trop le temps la mais regarde danss l'aide iml, il y a un listing de tout les id modules, et si je me souvient bien
la commande est quelque chose du genre:
CREATE_MODULE ID 'nameof vst.dll' X Y
et il y a un module VST 'allégé' a la fin de la liste
Merci infiniment pour ton aide. Malheureusement l'iml me semble encore un peu compliqué pour moi.
Mais je vais quand même essayer.
Bonjour Joffo!
Ton question était trop intéressante pour moi..... et après heures d'essayer...
Voila le patch:
download VST Loader
Voila le patch:
download VST Loader
Par contre j'aimerais egalement qu'il connecte l'entrée midi in
J'ai essayé de modifier ton script sans succès
Je ne comprends pas j'ai rajouté cette ligne:
Voici le script complet:
Normalement ça devrait fonctionner...SendInternalMsg('CREATE_LINK','midi in','in','VSTLoad','midi in');
// Script example
// Paramters declaration
var VSTPath : Tparameter;
Var VSTtoLoad : String;
var create : Tparameter;
var delete : Tparameter;
var showVST : Tparameter;
var VSTcreated : Tparameter;
// initialisation procedure
procedure init;
begin
VSTPath := CreateParam('VSTPath',ptTextField); SetIsOutput(VSTPath,false);
create := CreateParam('create',ptButton); SetIsOutput(create,false); SetFastCallBack(create, false);
delete := CreateParam('delete',ptButton); SetIsOutput(delete,false); SetFastCallBack(delete, false);
showVST := CreateParam('showVST',ptButton); SetIsInput(showVST,false); SetFastCallBack(showVST, false);
end;
procedure callback (n:integer);
begin
if n = create then begin
if getValue(create) = 0 then begin
VSTtoLoad := GetStringValue(VSTPath); //GetVariableString('VST_TO_LOAD');
strace(VSTtoLoad);
SendInternalMsg('SET_TARGET_PATCH','SENDER_PATCH');
SendInternalMsg('DELETE_MODULE','VSTLoad');
SendInternalMsg('CREATE_MODULE','VSTLoad','184','300','200',VSTtoLoad);
SendInternalMsg('CREATE_LINK','bypass','bypass','VSTLoad','bypass');
SendInternalMsg('CREATE_LINK','show vst','show vst','VSTLoad','show vst');
SendInternalMsg('CREATE_LINK','VSTLoad','midi out','midi out','midi 1');
SendInternalMsg('CREATE_LINK','In L','1-L','VSTLoad','in 1');
SendInternalMsg('CREATE_LINK','In R','1-R','VSTLoad','in 2');
SendInternalMsg('CREATE_LINK','VSTLoad','out 1','Out l','1-L');
SendInternalMsg('CREATE_LINK','VSTLoad','out 2','Out R','1-R');
VSTcreated := 1;
end;
end;
if n = delete then begin
SendInternalMsg('DELETE_MODULE','VSTLOad');
end
end;
procedure process;
begin
if VSTcreated = 1 then
begin
setValue(showVst,1);
VSTcreated := 0;
end
else
begin
setValue(showVst,0);
end;
end;
Ok ça marche. J4avais oublié de nommer le module !!!
Bon encore une petite requète. N'y a t'il pas moyen de restreindre l'action seulement au patch ?
Comme j'ai plusieurs fois le patch loadvst celui ci s'applique à l'ensemble de mon workspace.
Hi Joffo,
mon francais est trop mal pour comprendre...
If I understand right, you have problems when having the patch more than once.
Which ones? I tried with a few of "load vst" and only found a strange behaviour, when deleting...
But this was no problem to fix.... I'll upload later
Yes it's absolutly this problem in fact. Thanks
So I hope, all is fixed....
The main problem was the line
it wasn't executed, when a VST was deleted.
And I tried to get a silent load (the old version always loaded unwanted VST, when creating the patch)
J'espère que le patch fonctionne bien à la fin...
download LoadVST
download LoadVST
ok thank you i'll try this soon. Another question, is it than easy to make the same with patches instead od vst ?
I don't know for shure.... I'm still learning the basics of IML.
I don't know how to call the sub patch, but I think this is also possible....
... try the LOAD_PATCH command. Assigning wires should be the sames as with vst. The Problem will be, that there will be more different output names. If you modify all the patches in- and out-names, a "patch-load and wire" patch should work almost the same way.
Yes i saw koad_patch command but i'm not a programer so it's very hard for me to start at the begining. i just arrive to understand how did you do. Et désolé pour les lecteurs francophones (pour les anglophones aussi d'ailleurs).
... et aussi pour les germanophones
I made a version for loading a patch:
download LoadPatch
The main problem when loading a patch this way is, that the inlets and outlets must have the correct names.
Try out with the "Dummy-Patch" inside the ZIP-file.
download LoadPatch
Hello percuson, exacly wath i was looking for, is it possible to inclued vst randomizer as default link?
Good job
Good job
Users browsing this forum: No registered users and 65 guests
