Utilisation de la midi matrix
BideJo
Unread post by BideJo » 16 Feb 2013, 17:26
Salut a tous !
J'ai deux questions concernant la midi matrix :
1 - J'ai plusieurs contrôleurs hardware et je voudrais utiliser la matrix comme patchbay pour router tel contrôleur sur tel VST ou tel synthé hardware. En interne, j'ai les midi bus, c'est facile. Mais je ne trouve pas comment affecter telle entrée de la matrice à tel contrôleur ou telle sortie à tel synthé. Je ne sais pas si je suis bien clair sur ce coup.
2 - Je voudrais utiliser mon PadKontrol pour activer ou désactiver les touches de la matrix, mais quand je fais un clic droit je n'ai pas le midi learn... Est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Tom
Unread post by nay-seven » 16 Feb 2013, 18:00
pour la matrice, il faut que tu filtre tes entrées, chaque contrôleur midi a un numéro virtuel dans le module midi in
donc sauf si tu utilises un seul contrôleur avec plusieurs canaux midi, tu peux faire un montage comme celui ci:
pour le midi learn, la matrice midi n'est pas faites comme ça, mais il y a des moyens de résoudre ça, notamment avec les modules array
Unread post by nay-seven » 16 Feb 2013, 18:42
une solution simple pour le midi learn : on rajoute des switchs sur un module array, ( branché la matrice midi) ensuite tu fais un midi learn sur ces switch (en mode toggle) , ensuite il sera possible de les rendre invisible:
BideJo
Unread post by BideJo » 16 Feb 2013, 18:59
OK, ça devrait bien résoudre mes problèmes en effet !
Merci beaucoup nay-seven ! Plus je cogite sur ce logiciel, plus je l'aime ! et chapeau pour la réponse rapide et efficace :)
Et pour les sorties du coup ? J'utilise les bus pour envoyer aux VST en interne, mais pour attribuer une sortie de la matrix à un midi out spécifique ?
Unread post by nay-seven » 16 Feb 2013, 19:07
si tu ne peux pas filtrer par canal midi, il y a moyen d'envoyer par bus à une piste et de choisir la sortie midi de cette piste ( onglet mid) en bas de ta piste
BideJo
Unread post by BideJo » 16 Feb 2013, 20:03
Oui, en même temps, ça sera plus simple de passer par les canaux midi pour ce qui concerne mes synthés.. Merci pour ton aide :)
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
