midi to usine ?
héliouk 6
Unread post by héliouk 6 » 28 Sep 2012, 10:33
salut!
j'ai un midi input relié à un midi transformer; tout va bien quand je bouge mes potards; et, dés que je relie le midi transformer à midi to usine, plus de midi input! dans le cable entre midi transformer et midi to usine le flux des données est ininterrompu...ça s'affolle.
bizarre?
Unread post by nay-seven » 28 Sep 2012, 12:30
non, car tu créé une boucle...
tu envoie du midi via le midi in, tu passes dans le module transform et tu renvoie ce même flux dans Usine via le send midi to Usine ( et donc dans l'entrée midi in..)
tu cherches à faire quoi au départ..?
héliouk 6
Unread post by héliouk 6 » 28 Sep 2012, 13:16
je cherche à transformer lescanaux midi reçus en canal choisi; si j'appuie sur un switch,tout ce qui rentre sera sur le channel 2 par exemple. avec un autre switch je choisis un autre canal. pour avoir plusieurs controle avec un meme switch,ou fader.
héliouk 6
Unread post by héliouk 6 » 28 Sep 2012, 13:24
je cherche à faire un controlleur d'effet avec mon fcb1010. j'aimerais pouvoir controller par exemple la wahwah avec la pédale d'éxpression 1,en la midi learnant sur le canal 1,puis, en selectionnant un autre canal via les switchs,me servir de la meme pédale pour controller un feedback...qui serait midi learné (conjugaison du verbe midi learner) sur l'autre canal.
plus clair?
Unread post by nay-seven » 28 Sep 2012, 14:39
ok, donc pour éviter le problème de loop, voila le patch que je te propose:
l'idée est de ne pas utiliser de module midi in, donc tu crée un knob qui envoie du midi vers usine, tu bouges ce knob à la souris pour faire tes midi learn respectif en changeant de canal à chaque fois .
Une fois fait tu fais un midi learn avec ton fcb1010 sur ce knob de départ et hop
Users browsing this forum: No registered users and 79 guests
