Piste avec patchs mono => comment avoir une sortie mono centrée ?
GDLive
Unread post by GDLive » 20 Aug 2011, 19:41
J'ai la difficulté suivante :
- ma prise sonore (parfois mono, parfois stéréo - dépend de la prise de son) est toujours dirigée vers un bus audio mono que j'utilise ensuite dans tous mes patchs.
- j'ai donc des pistes d'effets, composés de patchs qui traitent ce signal mono (provenant du bus) et qui sortent sur un canal audio out (left). Aucun patch n'utilise l'audio in de la piste
- je ne comprend pas pourquoi, mais mes pistes sont systématiquement considérées comme stéréo, du coup j'ai le signal à gauche à chaque fois
Ce problème est-il dû à l'utilisation de bus en entrée exclusivement ?
Question complémentaire sans rapport : où se trouve la section master que l'on importe ?
J'espère être clair.. :)
Merci d'avance pour vos lumières
Unread post by nay-seven » 20 Aug 2011, 22:19
dans ton global setup /audio out tu a bien tes 2 sorties droite et gauche de declarées..?
le master est dans le patch d'insert de sortie ( à gauche du volume principal du dashbord)
GDLive
Unread post by GDLive » 21 Aug 2011, 10:57
Canaux audio => oui, mais en une seule sortie stéréo : out 1 avec out 1 L et out 2 R
Master section => ok je viens de comprendre ; cette section est indépendante des workspaces !!! Tout s'explique (je ne voyais pas pourquoi parfois je la mettais, puis avec le même workspace elle n'y était plus...)
Unread post by nay-seven » 21 Aug 2011, 14:19
tu peux me faire un workspace simple pour illustrer..?
GDLive
Unread post by GDLive » 21 Aug 2011, 16:53
Yep,
Here is it :
http://www.sensomusic.com/forums/uploads.php?file=ExportPourNay.zip
nb : en fait, la piste passe en stéréo dès lors qu'elle est paramétrée en mode All ou Rack, pas en mode grid
Unread post by nay-seven » 21 Aug 2011, 17:49
ok, il semble qu'il y ai t un buzz effectivement avec le selecteur grid/rack
chez moi si je sélectionne grille et qu’ensuite je sélectionne le patch ça revient normal
merci pour le retour
GDLive
Unread post by GDLive » 21 Aug 2011, 18:15
Oui, il me semblerait normal d'avoir le même fonctionnement qu'en mode grid (et ça m'arrangerait :))
GDLive
Unread post by GDLive » 14 Sep 2011, 09:32
Des nouvelles sur ce point ? :rolleyes:
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
