ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2026-11-19T16:08:41+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/7483 2026-11-19T16:08:41+01:00 2026-11-19T16:08:41+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46505#p46505 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]>
Il me semble que je n'ai pas le module "color-to-alpha" mais plutôt celui "vidéo to FFT":-)
En gros en vidéo on cherche à faire des masque soit pour ne pas projeter sur une surface, soit pour y projeter (en gros un masque sur un décors pour éviter la vidéo dessus ou au contraire pour ne projeter que dessus)
ce qui revient à un masque noir au dessus de l'image ou à un masque blanc qui multiplie la vidéo.
De ce que j'ai vu de ton précédent patch "masque réglable 2" pour moi l’intérêt c'est de mettre le blend mode en multiply si ton masque est noir ou screen s'il est blanc
l’intérêt, me semble t'il, de ton dernier module (si c'est le même que le yamaarashi display 1.10) c'est de sauvegarder le png (et donc de pouvoir le rappeler et même par exemple dans un autre logiciel).
Le XY pad du sub "réglage de masque" pouvant déjà être sauvegardés en plusieurs preset et rappelés avec du fade cela permet un genre de masque dynamique déjà chouette
Statistics: Posted by grego mondo — 19 Nov 2026, 16:08
2026-11-19T14:00:00+01:00 2026-11-19T14:00:00+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46504#p46504 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]>
reste à savoir si le module "color to alpha" que j'ai fait est utile au point de l'ajouter dans les addons.
ce module permet de transfomer un flux vidéo en un .png avec une couche alpha transparente.
mais de toute manière, de ce que je comprend il n'est pas possible actuellement à partir d'un mask d'avoir une partie du flux vidéo qui passe à travers, et une partie bloquée qui apparaisse avec la couleur de son choix.
masque maker.zip
Statistics: Posted by oli_lab — 19 Nov 2026, 14:00
2026-11-19T11:41:49+01:00 2026-11-19T11:41:49+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46503#p46503 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]> Statistics: Posted by grego mondo — 19 Nov 2026, 11:41
2026-11-18T09:59:39+01:00 2026-11-18T09:59:39+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46502#p46502 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]> Avec moins de possibilités mais surement suffisant si on a juste besoin d'un masque noir, on peut utiliser le module Mapping Path Mask
Statistics: Posted by titl — 18 Nov 2026, 09:59
2026-11-18T08:22:20+01:00 2026-11-18T08:22:20+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46501#p46501 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]>
masque reglable 2.usine-patch
Statistics: Posted by oli_lab — 18 Nov 2026, 08:22
2026-11-16T17:45:53+01:00 2026-11-16T17:45:53+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46500#p46500 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]> Statistics: Posted by senso — 16 Nov 2026, 17:45
2026-11-13T23:59:36+01:00 2026-11-13T23:59:36+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46498#p46498 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]> Je regarde ça posément ce WE.
Hubert
Statistics: Posted by YubMich — 13 Nov 2026, 23:59
2026-11-13T22:05:21+01:00 2026-11-13T22:05:21+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46497#p46497 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]> on pourrait presque vouloir le sauver comme un png ...
Quand j'aurais du temps je regarderai ça
Statistics: Posted by grego mondo — 13 Nov 2026, 22:05
2026-11-13T14:49:47+01:00 2026-11-13T14:49:47+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46496#p46496 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]> comme je suis une buche en vidéo, je me suis amusé à resoudre ton problème, histoire d'apprendre.
effectivement, avec le 1er mask, ça fonctionne direct avec "alpha mask", mais j'ai voulu faire quelque chose de reglable, et là je me suis frotté à un os : je n'ai pas réussi à génerer un flux video avec de l'alpha à 0 (quand on met l'alpha à zero dans la palette, on obtient du noir, pas du transparent)
alors j'ai bricolé quelque chose avec le négatif de l'image pour pouvoir faire le masque noir (le blanc ce n'était pas un problème)
peut être y a t'il un moyen plus élégant pour "generer" de l'alpha, mais je n'ai pas trouvé !
masque video.wkp
Statistics: Posted by oli_lab — 13 Nov 2026, 14:49
2026-11-13T08:09:40+01:00 2026-11-13T08:09:40+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46495#p46495 <![CDATA[Re: Vidéo et Image masque]]> à la va vite comme ça :
en utilisant le masque blanc et une vidéo avec un module blend "multiply" ou "darken" la vidéo ne passe que là où il y a le blanc (masque inversé)
En revanche J'ai l'impression que ton masque noir n'est pas d'opacité suffisante, j'en ai fait un à la truelle qui marche avec Alpha Mask.
J'espère que ça t'aidera
Statistics: Posted by grego mondo — 13 Nov 2026, 08:09
2026-11-12T17:46:09+01:00 2026-11-12T17:46:09+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7483&p=46494#p46494 <![CDATA[Vidéo et Image masque]]>
Pour un spectacle marionnettique, je voudrais porter sur Usine une régie vidéo et light originellement faite sur Isadora et D.light.
Pour la partie vidéo de cette régie, la vidéo est vidéoprojeté sur l'ensemble de la scene.
Pour certaine partie du spectacle, afin que la vidéo n’empiète pas sur le décors ou les marionettes, des masques ( zone blanche ou noire ) sont appliqués sur la video.
J'ai essayeé les patch suivant :
donc Un lecteur Video et un lecteur d'image avec dimmer.
J'ai d'abord essayé sans module en branchant directement les sortie des lecteurs sur un module Vidéo Out :
-> dans ce cas Le masque blanc masque qu'a 50% (il reste de la vidéo) et l'un des 2 dimmers (en fonction de qui je relie en premier à vidéo out) ne fonctionne pas.
-> quand je met le masque noir, ca ne masque pas.
J'ai essayé divers modules pour gérer l'application des masques sur la vidéo.
Avec le module Alpha MAsk, le masque noir s'applique bien, mais ça atténue la video, mais elle n'est pas complément effacée. Avec le masque blanc, la vidéo est aussi atténuée en noir, mais pas en blanc. S'ajoute un autre probleme, le dimmer ne fonctionne plus.
Avec le module Mix combine (ADD) ou le module Mix blend Mode, les deux dimmer fonctionne bien, mais pareil le blanc ne fait pas disparaitre entierrement la video, et le masque noir ne fonctionne pas (logique).
Par conséquent comment faire pour que des masques (zone partielle d'un fichier image - le reste de l'image étant en couche alpha) blanc ou noir s'applique sur une image pour obtenir un fondu au noir ou au blanc d'une partie d’une vidéo.
J'ai mis en Fichiers joints 2 caches pour ceux qui veulent essayer.
J'espère être clair sur ma problématique.
merci par avance pour le coup de main.
Statistics: Posted by YubMich — 12 Nov 2026, 17:46
masque maker.zip
Hubert
masque video.wkp
