ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2026-08-26T20:42:23+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/7464 2026-08-26T20:42:23+01:00 2026-08-26T20:42:23+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7464&p=46382#p46382 <![CDATA[Re: bug entrée micro]]> et merci pour vos conseils
Bonne nouvelle, la cause est trouvée !
C’était du côté macOS, il y a un mode du micro qui s’était mis sur « Isolement de la voix » (visible dans la barre des taches en haut) et bloquait le son de voix continu. il faut alors passer en mode Standart.
Voilà...
Statistics: Posted by gwennaelle — 26 Aug 2026, 21:42
2026-08-25T16:16:35+01:00 2026-08-25T16:16:35+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7464&p=46381#p46381 <![CDATA[Re: bug entrée micro]]> https://rme-audio.de/downloads.html
Dans Usine, si le driver audio ne démarre pas, le plus simple est de changer le driver (par ex. sélectionne "NO AUDIO"), de lancer le moteur audio avec le nouveau driver, puis d'arrêter le moteur et de resélectionner les drivers de la Fireface.
... ou simplement de redémarrer Usine et t'assurant que tu n'as pas d'autres programmes audio sur ton MAC qui se partagent le même driver
Statistics: Posted by rlgsbt — 25 Aug 2026, 17:16
2026-08-25T10:29:41+01:00 2026-08-25T10:29:41+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7464&p=46380#p46380 <![CDATA[Re: bug entrée micro]]> Je me suis rendu compte que le probleme de non continuité du son existait dès la Fireface. (le son entre en hardware input, mais s'eteind à partir du software playback). Je me suis donc adressé à RME Support. La réponse est : "If the issue only shows up in the middle row (software playback) in Totalmix and not at the input, then it's happening in your audio software somewhere. This is not related to Totalmix or the driver".
Mais je ne comprends pas comment Usine pourrait intervenir sur le Totalmix.
Sinon côté Usine, j'ai fait ce que vous me conseillez, reduire le buffer size, verifier la synchronisation, recreer de nouveaux workspaces. ça ne change rien. Quant à la derniere version d'usine, impossible d'essayer, il m'affiche : EO10 audio driver not started, please choose it in the setup.
Bizarre puisque j'ai une autre version HH7.
Est ce que cela vous parle ?
Merci...
Statistics: Posted by gwennaelle — 25 Aug 2026, 11:29
2026-08-22T16:46:42+01:00 2026-08-22T16:46:42+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7464&p=46379#p46379 <![CDATA[Re: bug entrée micro]]> Le probleme vient sans doute d'un réglage dans Usine, essaie de regler le blocksize à 128 pour commencer (plus tu réduiras, moins ce sera stable).
Sinon l'installation sans importer d'ancien setup comme le suggère Sébastien, c'est bien !
Statistics: Posted by oli_lab — 22 Aug 2026, 17:46
2026-08-22T07:27:10+01:00 2026-08-22T07:27:10+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7464&p=46378#p46378 <![CDATA[Re: bug entrée micro]]>
Donc pas de problème de son dans Reaper ? ni dans le TotalMix de la RME si tu passes l'entrée Analog 1 directement dans le Main out ?
Si cela vient d'Usine, c'est peut-être les paramètres audio. Vérifie que les paramètres du driver de la RME soient identiques à ceux d'Usine et que la clock soit en interne, comme sur la capture ci-dessous. Je suis sur PC, mais cela doit marcher de la même manière sur MAC.
Autre possibilité : télécharge une toute nouvelle version d'Usine, propre, SANS IMPORTER D'ANCIEN SETUP, et reteste tes entrées
Statistics: Posted by rlgsbt — 22 Aug 2026, 08:27
2026-08-21T14:54:40+01:00 2026-08-21T14:54:40+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7464&p=46377#p46377 <![CDATA[Re: bug entrée micro]]> Voici la version la plus simple où le bug persiste.
Y aurait il un lien avec la RME ? si oui, ou si autre chose, n'hesite pas à me dire ce qu'il faudrait comme info
Merci !
Statistics: Posted by gwennaelle — 21 Aug 2026, 15:54
2026-08-20T17:04:19+01:00 2026-08-20T17:04:19+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7464&p=46376#p46376 <![CDATA[Re: bug entrée micro]]> tu peux nous envoyer ton patch ou ton workspace ?
Statistics: Posted by rlgsbt — 20 Aug 2026, 18:04
2026-08-20T14:36:52+01:00 2026-08-20T14:36:52+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7464&p=46375#p46375 <![CDATA[bug entrée micro]]> Il y a un comportement que je ne comprends pas lorsque j'insere un micro dans un rack.
Le son cesse de sortir au bout de quelques secondes si c'est un son continu (Si c'est avec des impulses ça passe, comme un gate...). Ce quelque soit le micro (statique ou dynamique).
C'est le cas avec HH7 et HH6, j'ai essayé avec Reaper, cela fonctionne normalement.
Sinon les entrées ligne fonctionnent normalement, et le routing est ok.
J'utilise une RME Fireface Uc, et un Macbook pro M4, Usine-HH7 MacOS-M-Series 7.1.260709 et avant Usine MacOS-M-Series 6.0.250506. Juste pour info.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci !
Gwennaëlle
Statistics: Posted by gwennaelle — 20 Aug 2026, 15:36
Voilà...
Merci...
Merci !
Merci !
Gwennaëlle
