ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2023-11-10T08:56:44+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/7184 2023-11-10T08:56:44+01:00 2023-11-10T08:56:44+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7184&p=45047#p45047 <![CDATA[Re: Sys Ex]]> J'ai vérifié, le dernier message SysEx n'est pas vide. Je vais faire un post sur forum anglais pour voir si quelqu'un a réussi à enregistrer un dump.
Statistics: Posted by Gilsornette — 10 Nov 2023, 08:56
2023-11-09T19:01:45+01:00 2023-11-09T19:01:45+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7184&p=45036#p45036 <![CDATA[Re: Sys Ex]]>
si tu arrives a voir le sysex sur le fil, c'est plutôt bon signe,
peut être un problème avec le sysex editor, j'ai essayé d'envoyer des données dans l'editor depuis un array display et ça marche.
ou ton bass station envoie un dernier message vide ?
avec le "panel editor data", tu pourras aussi récupérer l'array des sysex et le sauvegarder dans un fichier. (mettre la resolution en "entier")
Statistics: Posted by oli_lab — 09 Nov 2023, 19:01
2023-11-09T12:04:48+01:00 2023-11-09T12:04:48+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7184&p=45029#p45029 <![CDATA[Re: Sys Ex]]> SI je dois envoyer byte par byte alors qu'il y a 128 presets à sauvegarder ça commence à de venir compliqué (enfin surtout très lent... ).
De ton côté as tu déjà utilisé cette méthode dans Usine avec un résultat concluant?
Statistics: Posted by Gilsornette — 09 Nov 2023, 12:04
2023-11-09T11:39:08+01:00 2023-11-09T11:39:08+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7184&p=45028#p45028 <![CDATA[Re: Sys Ex]]> Essaie d'envoyer byte par byte, ou de dump depuis le synthé.
Statistics: Posted by oli_lab — 09 Nov 2023, 11:39
2023-11-09T09:13:06+01:00 2023-11-09T09:13:06+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7184&p=45020#p45020 <![CDATA[Re: Sys Ex]]> Mais j'avais déjà essayé cette méthode et, chez moi en tous cas, ça ne fonctionne pas.
Quand j'envoie mon dump depuis le synthé je vois bien le SysEx qui transite (en cliquant sur le câble reliant les deux modules, voire
en faisant trace data), mais rien n'est stocké dans le module SysEx Editor. Bizarrement quand je déclare mon module SysEX en taille max à 128 valeurs,
quand je le connecte au module Midi In il repasse directement à une taille d'une seule valeur. Je ne sais pas si ça a quelquechose à voir.
Pour info j'ai fait le même dump avec Midi Ox et tout a très bien fonctionné.
Statistics: Posted by Gilsornette — 09 Nov 2023, 09:13
2023-11-08T20:59:26+01:00 2023-11-08T20:59:26+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7184&p=45017#p45017 <![CDATA[Re: Sys Ex]]>
en haut, la reception du sysex de ton synthé,
en bas, il te faudra remplir l'editor avec le dump request
Statistics: Posted by oli_lab — 08 Nov 2023, 20:59
2023-11-06T15:00:32+01:00 2023-11-06T15:00:32+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7184&p=45007#p45007 <![CDATA[Re: Sys Ex]]>
Merci pour lé réponse. J'ai mal formulé la question: je connais la procédure de dump de mon synthé, ce que je n'ai pas trouvé c'est comment, avec quel
module/objet, enregistrer ce dump (le message SysEx) dans Usine? Je pensais que le piano roll pouvait le faire mais je ne récupère pas les infos SysEx.
Bon courage en attendant la remise en service!
Statistics: Posted by Gilsornette — 06 Nov 2023, 15:00
2023-11-06T13:30:58+01:00 2023-11-06T13:30:58+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7184&p=45005#p45005 <![CDATA[Re: Sys Ex]]> Il faut préalablement envoyer un dump request quelque chose comme F0 ... ... F7, A voir dans la notice du synthé.
Je doit avoir un vieux patch que j'avais fait pour la octacapture. Mais pour l'instant electricité toujours pas rétablie.
Statistics: Posted by oli_lab — 06 Nov 2023, 13:30
2023-11-06T09:18:12+01:00 2023-11-06T09:18:12+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7184&p=45003#p45003 <![CDATA[Sys Ex]]>
Comment faire un Dump des presets d'un synthé avec Usine? Je cherche le moyen d'enregistrer du Sys Ex mais je ne sais trop comment faire.
Je pensais utiliser la sortie "events" du piano roll mais le Sys Ex ne semble pas en faire partie.
Merci d'avance
Statistics: Posted by Gilsornette — 06 Nov 2023, 09:18
Merci d'avance
