ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2023-08-06T21:39:50+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/7155 2023-08-06T21:39:50+01:00 2023-08-06T21:39:50+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44869#p44869 <![CDATA[Re: sampler et tetes de lecture]]>
Statistics: Posted by gwennaelle — 06 Aug 2023, 22:39
2023-08-04T11:15:30+01:00 2023-08-04T11:15:30+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44868#p44868 <![CDATA[Re: sampler et tetes de lecture]]> sampler play polyphoniques_OK.patBonjour Gwennaelle,
en complément du patch de joffo78, voici ton patch "corrigé", avec 5 boutons et 5 faders.
Visuellement, les 5 samplers (soit, les 5 formes d'onde) se superposent. Je les ai mis en mode transparent pour que tu puisses voir la position des start pos sur la forme d'onde.
J'ai utilisé un list manager externe afin d'avoir un seul et même fichier pour tous les players.
Pour le côté apprentissage de la polyphonie, je te laisser regarder dans le sous-patch les entrées/sorties qui sont "once in poly", ou pas.
Il ne doit pas y avoir de problème de MPE, c'est simplement du MIDI amélioré. tu devrais pouvoir faire du MIDI learn sur les boutons et faders sans problème
Statistics: Posted by rlgsbt — 04 Aug 2023, 12:15
2023-08-03T19:08:44+01:00 2023-08-03T19:08:44+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44867#p44867 <![CDATA[Re: sampler et tetes de lecture]]> D'une certaine manière c'est transparent pour une utilisation dans usine.
Il n'y a aucune raison qui empêcherait d'utiliser joué pour arriver à tes fins.
C'est juste une question de temps pour comprendre et mettre en place l'outil qui correspond à tes besoins.
Peux tu décrire le plus précisément le comportement que tu cherches à obtenir ?
Statistics: Posted by joffo78 — 03 Aug 2023, 20:08
2023-08-03T16:56:54+01:00 2023-08-03T16:56:54+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44866#p44866 <![CDATA[Re: sampler et tetes de lecture]]> Ce à quoi je pensais, c'est de pouvoir déclencher à la main la lecture en des points différents simultanément.
Y aurait il un moyen de tirer des faders avec un switch (play) pour pouvoir l'assigner midi?
A partir de ton patch, j'ai essayé de remplacer le LFO par des switchs en lien à la position de lecture mais ça ne marche pas.
Initialement j'imaginais le faire avec le pad d'un Joué Play. mais l controleur de reagit pas dans Usine. Le fabricant du controleur ne comprend pas le logiciel Usine et ne peut m'aider. J'ai vu sur le forum que le MPE faisait plus ou moins débat, d'où ma question sur le JOué.
Voilà si jamais ça te parle...
Merci encore !
A bientôt
Statistics: Posted by gwennaelle — 03 Aug 2023, 17:56
2023-08-03T14:53:35+01:00 2023-08-03T14:53:35+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44865#p44865 <![CDATA[Re: sampler et tetes de lecture]]> multi headreader.patVoilà
Je ne comprends pas ta question à propos de Joué
Statistics: Posted by joffo78 — 03 Aug 2023, 15:53
2023-08-03T12:58:50+01:00 2023-08-03T12:58:50+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44864#p44864 <![CDATA[Re: sampler et tetes de lecture]]> Merci pour ta proposition ! Et si le grain cloud sampler est la même chose que grain cloud player, c'est idéal ! car c'est sur celui là que je souhaitais adapter le système.
Et penses tu que le MPE de JOué Play est possible?
A bientôt :-)
Statistics: Posted by gwennaelle — 03 Aug 2023, 13:58
2023-08-03T09:50:48+01:00 2023-08-03T09:50:48+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44863#p44863 <![CDATA[Re: sampler et tetes de lecture]]> Il existe un moyen de faire ça avec le grain cloud sampler .
J'essaye de t'envoyer un exemple
Statistics: Posted by joffo78 — 03 Aug 2023, 10:50
2023-08-02T21:32:50+01:00 2023-08-02T21:32:50+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44862#p44862 <![CDATA[Re: sampler et tetes de lecture]]> Merci pour ta réponse. Oui c'est bien ce que je cherche :-)
J'ai essayé de le faire en m'inspirant des tutos, mais ça ne marche pas. Les tutos présentent la fonction polyphonique appliquée à la multiplication de samplers ou d'entrées ou de sorties mais pas d'une fonction (play) uniquement. Je joins mon patch.
J'ai aussi tenté de créer un sous patch polyphonique uniquement pour le play et le start pos mais ça ne fonctionne pas non plus. Si vous voyez où je me trompe.
Autre chose. J'oubliais de préciser que cette idée s'inspire du SpatStrument SM24 de Jean-Marc Duchenne (Acousmodules) (qui malheureusement ne fonctionne pas sur mon Mac) et que j'ai utilisé avec un controleur MPE (Sensel Morph). J'aimerais de la même manière pouvoir commander ces points de lecture avec un JOué Play. Je ne sais pas si pour ce controleur il y a une connection specifique dans Usine.
Si jamais, cela vous parle, je vous remercie.
Bonne soirée !
Gwennaëlle
Statistics: Posted by gwennaelle — 02 Aug 2023, 22:32
2023-08-02T16:04:29+01:00 2023-08-02T16:04:29+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44860#p44860 <![CDATA[Re: sampler et tetes de lecture]]> Tu veux lire le même sample a partir de départs différents en même Temps ? C'est ça ? Avec une polyphonie, c'est possible : tu crées un sampler avec un seul sample Unique, mais avec un start pos et un play polyphoniques.
Si tu as une polyphonie de 8, tu auras alors 8 Plays, 8 start pos, mais tous jouant le même son.
Statistics: Posted by rlgsbt — 02 Aug 2023, 17:04
2023-08-02T10:39:21+01:00 2023-08-02T10:39:21+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=7155&p=44859#p44859 <![CDATA[sampler et tetes de lecture]]> Je cherche à avoir plusieurs têtes de lecture (ou positions) sur un sample.
Je ne sais pas comment m'y prendre. Il y a peut-être une logique polyphonique...
Quelqu'un aurait il une idée ?
Gwennaëlle
Statistics: Posted by gwennaelle — 02 Aug 2023, 11:39
Merci encore !
A bientôt
A bientôt :-)
Bonne soirée !
Gwennaëlle
Gwennaëlle
