ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2021-01-10T10:18:24+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/6790 2021-01-10T10:18:24+01:00 2021-01-10T10:18:24+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6790&p=43174#p43174 <![CDATA[Re: Learn du master settings]]>
oui, même encore plus simple le button sur entrée millisecondes du get smpte.
merci
Statistics: Posted by grego mondo — 10 Jan 2021, 10:18
2021-01-10T10:12:53+01:00 2021-01-10T10:12:53+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6790&p=43173#p43173 <![CDATA[Re: Learn du master settings]]>
Merci Sylvain, le get smpte je l'utilise (comme retour horloge et pour remplir mon tableau)
Le set je n'avais pas réussi à m'en servir pour remettre à zéro (plus d'une fois) mais, grâce à tes conseils j'ai insisté puis compris qu'il fallait en gros get smpte > set smpte et à un moment faire stop sur ce flux et laisser passer un 00:00:00:00.
Bref maintenant ça marche, merci du tric.
Super pour HH5 qui résoudra le problème du rec.
Bon dimanche et embrassez vous (entre personnes qui peuvent)
Statistics: Posted by grego mondo — 10 Jan 2021, 10:12
2021-01-09T15:36:43+01:00 2021-01-09T15:36:43+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6790&p=43172#p43172 <![CDATA[Re: Learn du master settings]]> sera réglé dans HH5.
Statistics: Posted by senso — 09 Jan 2021, 15:36
2021-01-09T11:17:20+01:00 2021-01-09T11:17:20+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6790&p=43170#p43170 <![CDATA[Re: Learn du master settings]]>
Bonne année
Alors, pour le SMPTE, rien de plus simple :
- module Get SMPTE, tu peux facilement remplir un tableau
- module Set SMPTE : un "button" sur l'entrée "millisecond" et zou, un restart SMPTE, même sans "pass if changed"
- pour le REC, malheureusement, on n'a pas d'accès (en tout cas je n'ai rien trouvé). Un petit mot en suggestion, c'est pas grand chose, Senso devrait pouvoir rajouter un inlet sur un module.
Que le Master Panel ne garde pas les learns, c'est tricky, en même temps, ce n'est pas complètement absurde. Le mieux serait d'avoir accès à tous ces paramètres en patching. Je vais en toucher un mot à Senso.
Take care
Statistics: Posted by SylvainT — 09 Jan 2021, 11:17
2021-01-09T10:07:26+01:00 2021-01-09T10:07:26+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6790&p=43169#p43169 <![CDATA[Re: Learn du master settings]]> Typiquement là je veux consulter la smpte (et enregistrer des timings dans un array à chaque changement de section de la grid) et enregistrer la musique d'un spectacle entre ma section 2 & la 19 du grid.
J'y arrive sans problème mais je doit recréer mes binds à chaque démarrage ou re-glisser mon bouton rec dans la grid, ça marche mais c'est contraignant.
Bon week end
Statistics: Posted by grego mondo — 09 Jan 2021, 10:07
2021-01-08T17:01:48+01:00 2021-01-08T17:01:48+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6790&p=43165#p43165 <![CDATA[Re: Learn du master settings]]> As tu essayé de créer des binds dans les devices. A priori comme les devices sont sauvegardés avec la config générale, ça peut être un workaround interessant
Statistics: Posted by joffo78 — 08 Jan 2021, 17:01
2021-01-08T11:03:54+01:00 2021-01-08T11:03:54+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6790&p=43163#p43163 <![CDATA[Learn du master settings]]>
Je perds à chaque re-demarrage d'usine mes learns des fonctions du master panel
sur la fonction rec et le start de la smpte par exemple
j'ai essayé avec un binds, un midi learns, en les glissant sur le grid ...
suis-je passé à coté de quelque chose ?
y a t'il une astuce permettant de contourner cela ?
embrassez vous
Statistics: Posted by grego mondo — 08 Jan 2021, 11:03
merci
Bonne année
Take care
Bon week end
embrassez vous
