ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2020-09-08T16:14:37+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/6737 2020-09-08T16:11:12+01:00 2020-09-08T16:11:12+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42904#p42904 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> On est sur Orange cette semaine, on vous fait cela dans la foulée.
Statistics: Posted by mamat79 — 08 Sep 2020, 17:11
2020-09-08T08:28:56+01:00 2020-09-08T08:28:56+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42903#p42903 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]>
Usine est génial !!!!!!!!!!
Je vais te faire une petite vidéo explicative de chez moi, et mon collègue va te faire une vidéo sur site.
Très curieux de voir ça !
Statistics: Posted by joffo78 — 08 Sep 2020, 09:28
2020-09-07T16:02:15+01:00 2020-09-07T16:02:15+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42900#p42900 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]>
Statistics: Posted by SylvainT — 07 Sep 2020, 17:02
2020-09-07T14:02:34+01:00 2020-09-07T14:02:34+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42898#p42898 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> Statistics: Posted by nay-seven — 07 Sep 2020, 15:02
2020-09-07T12:48:22+01:00 2020-09-07T12:48:22+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42897#p42897 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]>
Statistics: Posted by mamat79 — 07 Sep 2020, 13:48
2020-09-07T12:41:17+01:00 2020-09-07T12:41:17+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42896#p42896 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> Merci pour tes retours et nous sommes contents qu'Usine corresponde à tes besoins,
Et oui, une vidéo serait sympa, soit ici soit via contact@brainmodular.com
et n’hésites pas à ajouter des liens/crédits que je puisse taguer sur les réseaux ;-)
Statistics: Posted by nay-seven — 07 Sep 2020, 13:41
2020-09-07T12:25:18+01:00 2020-09-07T12:25:18+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42895#p42895 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> Donc, c'est pas 160 Hp, mais 160 sources.
L'idée, c'est 192 entrées, sur 2 sorties. Les deux sorties sont envoyées dans les réseaux d'ordres pour les opérateurs plateaux. Du coup, en contrôlant en OSC depuis leurs téléphones ou Ipad, les opérateurs peuvent choisir la ou les paires qu'ils veulent écouter, et donc faire leur line-check tout seul, ou bien réparer un soucis sans demander aux opérateurs consoles. On gagne enormément de temps. On travaille comme cela depuis 2016, mais à cette époque je gérais en 64 paires.
En tout cas, en étalant mon système en 3 racks de 64, cela fonctionne, merci pour votre aide.
Si besoin, je peux faire une petite vidéo de mon écran.
Statistics: Posted by mamat79 — 07 Sep 2020, 13:25
2020-09-05T19:31:46+01:00 2020-09-05T19:31:46+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42889#p42889 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> 160 micros, même sur une symphonique, il faut se lever tôt. Et 160 HPs, j'aimerais bien connaître le lieu qui peut équiper 160 HPs avec 160 amplis 🤪
Statistics: Posted by SylvainT — 05 Sep 2020, 20:31
2020-09-05T16:44:24+01:00 2020-09-05T16:44:24+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42888#p42888 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> Statistics: Posted by senso — 05 Sep 2020, 17:44
2020-09-05T16:13:31+01:00 2020-09-05T16:13:31+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42887#p42887 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> et si tu as l'occasion de prendre des photos avec ton écran visible, n’hésites pas, on partagera
je crois que tu es le premier à utiliser Usine dans une config 192 !
Statistics: Posted by nay-seven — 05 Sep 2020, 17:13
2020-09-05T15:44:44+01:00 2020-09-05T15:44:44+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42886#p42886 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> En tout cas, en CPU, sur la version 3x64, je ne suis pas surchargé. Entre 6 et 17% sur un I7-7920HQ 3.10GHz et 64 Mo de mémoire vive.
Merci pour les réponses en tout cas.
Statistics: Posted by mamat79 — 05 Sep 2020, 16:44
2020-09-05T10:13:44+01:00 2020-09-05T10:13:44+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42885#p42885 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> Statistics: Posted by senso — 05 Sep 2020, 11:13
2020-09-05T10:09:03+01:00 2020-09-05T10:09:03+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42884#p42884 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]>
Je ne savais pas pour cette limite de 64 par device. C'est trompeur, car j'ai pu sans soucis y mettre et patcher mes 192 canaux dedans.
Je vais donc diviser mon système en 3 devices et 3 racks.
Pour le coup, je me sers vraiment des 192 paires, car il s'agit d'un système de monitoring plateau, et nous avons un patch en 160 paires.
Bonne journée.
Statistics: Posted by mamat79 — 05 Sep 2020, 11:09
2020-09-05T07:53:17+01:00 2020-09-05T07:53:17+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42883#p42883 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> Mais usine peut avoir 192 i/o. Donc la solution est créer plusieurs devices de 64 canaux chacune.
Nous avons estimé qu'il était peu envisageable de traiter 192 canaux d'un coup (par exemple une eq, un compresseur,etc) à moins de disposer des ordis de la NASA :-)
Il faut donc diviser les traitements en sous groupes de 64.
senso+++
Statistics: Posted by senso — 05 Sep 2020, 08:53
2020-09-08T16:14:37+01:00 2020-09-04T18:41:31+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42882#p42882 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]>
Oui j'ai créé une seule device de 192 entrées, d'ailleurs dans les vumètres d'en haut, je vois bien moduler sur les 192 paires. C'est vraiment quand je pose cette device de 192 entrées sur mon rack, que je ne reçois rien à partir de 65, alors que le patch de cette device est tout droit, 192 madiface vers 192 usine.
Et effectivement, la madiface XT dispose de 3 entrées Madi de chacune 64. Mais du côté de la carte, tout fonctionne.
En fait, je me demande si usine ne serait pas limité à 64 canaux par rack, un idée ?
Statistics: Posted by mamat79 — 04 Sep 2020, 19:41
2020-09-04T14:55:12+01:00 2020-09-04T14:55:12+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42881#p42881 <![CDATA[Re: 192 paires dans un rack]]> tu a créé un seul device pour les 3 entrées ?
Statistics: Posted by nay-seven — 04 Sep 2020, 15:55
2020-09-04T14:29:39+01:00 2020-09-04T14:29:39+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6737&p=42880#p42880 <![CDATA[192 paires dans un rack]]>
J'utilise une madiface XT. J'ai un rack avec un patch qui travail sur les 192 canaux.
Voici mon soucis :
J'ai bien les 192 canaux d'activés dans le setup.
J'ai bien ma device de configurée avec de la module sur les 192 entrées d'usine.
Une fois que je mets cette device dans mon rack, et bien, à partir de 65 je n'ai plus de son dans mon patch. J'ai de la module seulement de 1 à 64.
Une idée ?
Merci d'avance.
Statistics: Posted by mamat79 — 04 Sep 2020, 15:29
Bonne journée.
senso+++
Voici mon soucis :
Une idée ?
Merci d'avance.
