ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray
BrainModular
2019-04-23T21:05:05+02:00
https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/6439
https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6439&p=41118#p41118
Statistics: Posted by senso — 23 Apr 2019, 21:05
2019-04-23T20:32:05+02:00
https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6439&p=41117#p41117
merci beaucoup ok, j'ai éditer ton post car les images n’était pas visible,
oui j'ai pas compris pourquoi il ne voulait pas les afficherStatistics: Posted by Chafff — 23 Apr 2019, 20:32
2019-04-23T08:09:48+02:00
https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6439&p=41115#p41115
Download Statistics: Posted by nay-seven — 23 Apr 2019, 08:09
2019-04-22T16:14:02+02:00
https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6439&p=41112#p41112
Le module mask ne marchera pas car il faudrait un masque par mouvement, le module incrust fonctionne avec les inlets center point, mais la couche alpha n'est plus respectée. je vais continuer à chercherStatistics: Posted by nay-seven — 22 Apr 2019, 16:14
2019-04-22T14:18:55+02:00
https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6439&p=41111#p41111
le background commence s'effacer dès que l'image du dessus se promène (j'ai lié le X Y de l'alpha mask avec deux bus data) en gros ce que je veux faire c'est ça plus ça égal ça et en mouvement Statistics: Posted by Chafff — 22 Apr 2019, 14:18
2019-04-20T07:50:57+02:00
https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6439&p=41105#p41105
Alpha mask dans la librairie vidéo ? les images qui te servent de masque doivent arriver dans l'inlet mask du module, et tu peux te servir de l'inlet list comma text pour créer ta série de masquesStatistics: Posted by nay-seven — 20 Apr 2019, 07:50
2019-04-19T22:09:49+02:00
https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6439&p=41104#p41104
le rack décors va sur un vidéo bus decors le rack perso sur un vidéo bus perso puis un rack mix avec un module mask en fonction de ce qui se passe chez le rack perso ?Statistics: Posted by Chafff — 19 Apr 2019, 22:09
2019-04-19T15:30:36+02:00
https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6439&p=41103#p41103
Statistics: Posted by joffo78 — 19 Apr 2019, 15:30
2019-04-19T14:34:43+02:00
https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6439&p=41102#p41102
y a t'il une solution simple pour afficher différentes images dans le même flux en prenant en compte leur couche alpha et sans qu'elle ne s'additionnent ? en gros j'ai une image de décors dans mon rack 1 une image de personnage dans mon rack 2 avec une couche alpha et potentiellement plein d'autres qui viendraient s'activer de temps à autre. j'ai essayé de jouer avec les différents modes de mixages mais sans trouver de solution à mon problème.Statistics: Posted by Chafff — 19 Apr 2019, 14:34
BrainModular
