ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2019-01-23T15:58:26+02:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/6389 2019-01-23T15:58:26+02:00 2019-01-23T15:58:26+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6389&p=40774#p40774 <![CDATA[reconnaissance midi]]> ça serait possible d'envoyer le fichier logUsine.log à l'adresse support@sensomusic.org ?
Statistics: Posted by nay-seven — 23 Jan 2019, 14:58
2019-01-23T15:28:16+02:00 2019-01-23T15:28:16+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6389&p=40773#p40773 <![CDATA[reconnaissance midi]]> Idem en désactivant/ réactivant les devices MIDI (APC en entrée, Model D en sortie), Midi thru entre
Je ne vois pas de changement dans le totalmix lorsque j'ouvre Ableton
Autre probleme, la version 185 a planté deux fois de suite. Sans avoir enregistré mes devices ;(
A quoi cela pourrait il etre du?
Statistics: Posted by gwennaelle — 23 Jan 2019, 14:28
2019-01-23T15:06:48+02:00 2019-01-23T15:06:48+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6389&p=40771#p40771 <![CDATA[reconnaissance midi]]> - désactiver/ réactiver le device MIDI dans le setup change quelque chose ?
- si la table de mix de la carte RME est ouverte, une différence visible lorsque tu actives Ableton ?
Statistics: Posted by nay-seven — 23 Jan 2019, 14:06
2019-01-23T14:18:54+02:00 2019-01-23T14:18:54+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6389&p=40770#p40770 <![CDATA[reconnaissance midi]]> Statistics: Posted by gwennaelle — 23 Jan 2019, 13:18
2019-01-23T12:01:29+02:00 2019-01-23T12:01:29+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6389&p=40769#p40769 <![CDATA[reconnaissance midi]]> Statistics: Posted by nay-seven — 23 Jan 2019, 11:01
2019-01-23T11:06:42+02:00 2019-01-23T11:06:42+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6389&p=40768#p40768 <![CDATA[reconnaissance midi]]> Usine Hollyhock MacOSX 3.0.181
Macbook Pro OS X 10.9.5 (build 13F1911)
Fireface UC (23652234) - Firmware : v123 - Driver : v2.16
Merci..
Statistics: Posted by gwennaelle — 23 Jan 2019, 10:06
2019-01-23T10:01:04+02:00 2019-01-23T10:01:04+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6389&p=40765#p40765 <![CDATA[reconnaissance midi]]> Quelle version d'Usine est utilisée ? Mac / PC ? quel drivers audio pour la RME...
Statistics: Posted by nay-seven — 23 Jan 2019, 09:01
2019-01-22T21:12:41+02:00 2019-01-22T21:12:41+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6389&p=40764#p40764 <![CDATA[reconnaissance midi]]> J’utilise le synthe Model D dans Usine mais j’observe un fonctionnement etrange.
La config comporte 2 pistes, une midi et une audio.
Track 1 : - entrée : un contrôleur midi (Apc 25) - dedans : Midi thru - sortie : Model D
La sortie du synthe est envoyée dans la carte son (input 7 / Rme Fireface).
Track 2 : - entrée : input 7 - dedans : Audio thru - sortie : sortie audio 1-2.
Le comportement. Quand seul Usine est ouvert, aucun son ne sort. La session Ableton avec la même config fonctionne. Lorsque celle-ci est ouverte, celle d’Usine se met à fonctionner, même lorsque je coupe la sortie audio de Ableton. Et quand je ferme Ableton, plus rien ne sort de chez Usine.
Je ne comprends pas.
Sauriez-vous me dire quelle config il faudrait pour que Usine fonctionne de maniere autonome?
Merci d’avance,
Gwennaëlle
Statistics: Posted by gwennaelle — 22 Jan 2019, 20:12
Merci..
Merci d’avance,
Gwennaëlle
