ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2017-12-24T06:14:30+02:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/6030 2017-12-24T06:14:30+02:00 2017-12-24T06:14:30+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38861#p38861 <![CDATA[Prbm Osc]]> Mais pas sûr de bien comprendre.
Pour l'instant j'arrive à faire un feedback sur les faders
mais je suis bloqué sur les XYpad : comme TouchOsc avait toujours le dessus !
Statistics: Posted by dulacguillaume — 24 Dec 2017, 05:14
2017-12-22T00:00:23+02:00 2017-12-22T00:00:23+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38849#p38849 <![CDATA[Prbm Osc]]> sinon ça rame, surtout s'il y a plusieurs receive osc identiques dans differents rack
Statistics: Posted by oli_lab — 21 Dec 2017, 23:00
2017-12-21T22:10:58+02:00 2017-12-21T22:10:58+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38847#p38847 <![CDATA[Prbm Osc]]> C'est quoi ton OS?
Pour le port OSC, Usine peut s'adapter. Tu peux changer le input port dans le setup et tu specifies le ouput port avec le module OSC send.
Pour initialiser les parametres, tu peux te programmer un reset qui envoie simultanement tous les messages OSC d'initialisation vers TouchOSC. Je vois pas de truc tout fait....
Statistics: Posted by SylvainT — 21 Dec 2017, 21:10
2017-12-21T15:45:06+02:00 2017-12-21T15:45:06+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38843#p38843 <![CDATA[Prbm Osc]]> j'avais trouvé dans TouchOSC Editor afin d'inverser les coordonnées du XYpad
Et sinon c'est donc mon ordi qui galère...MacBook Pro de 2010.... une réinstall du système à venir !!
J'essaye de faire un OSC send afin que Usine pilote aussi l'ipad.
J'ai vu passer dans un post qu'il existait un objet afin d'initialiser les paramètres vers touchOSC (genre comme un loadbang dans Max) ??
Pour le spectacle en cours je veux utiliser Qlab et Usine ensemble mais il y a semble-t-il un conflit d'OSC (Qlab a un port fixe "53000" en in et "53001" en out) y-a-t-il une solution ?
Merci à tous pour votre réactivité
Statistics: Posted by dulacguillaume — 21 Dec 2017, 14:45
2017-12-21T14:31:04+02:00 2017-12-21T14:31:04+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38839#p38839 <![CDATA[Prbm Osc]]>
Non, un surround panner avec reverb et delay sur 8 ouput, environ 5 a 6% avec un Macbook Pro 2014. (block size 128, buffer 128).
Pour les problemes de symetrie, utilise un "change scale" pour inverser les valeurs.
Statistics: Posted by SylvainT — 21 Dec 2017, 13:31
2017-12-21T01:37:25+02:00 2017-12-21T01:37:25+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38834#p38834 <![CDATA[Prbm Osc]]> Est-ce normal que un Surround Pan + une Reverb Surround et delay 8 out prennent déjà 45% de cpu ??
un dernier truc comment avoir la même symétrie sur le XY pad et le pad contrôlé
(pour l'instant c'est en miroir : haut L du XYpad = Haut R du surround pad et haut R = Bas R) !!
Statistics: Posted by dulacguillaume — 21 Dec 2017, 00:37
2017-12-21T01:25:19+02:00 2017-12-21T01:25:19+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38833#p38833 <![CDATA[Prbm Osc]]>
pour le surround, tu créé 2 fader à partir des entrées X et Y du module ( à la place du subpatch mode)
Statistics: Posted by nay-seven — 21 Dec 2017, 00:25
2017-12-21T01:05:53+02:00 2017-12-21T01:05:53+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38832#p38832 <![CDATA[Prbm Osc]]> Merci pour ton aide
J'arrête pour ce soir
mais pour contrôler le surround pan simple en mode simple
comment affecter la source 1 à un XY pad ?
Mille merci
Statistics: Posted by dulacguillaume — 21 Dec 2017, 00:05
2017-12-21T00:37:12+02:00 2017-12-21T00:37:12+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38831#p38831 <![CDATA[Prbm Osc]]> Statistics: Posted by dulacguillaume — 20 Dec 2017, 23:37
2017-12-21T00:35:09+02:00 2017-12-21T00:35:09+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38830#p38830 <![CDATA[Prbm Osc]]> on est à la 153 ;-)
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Dec 2017, 23:35
2017-12-21T00:29:22+02:00 2017-12-21T00:29:22+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38828#p38828 <![CDATA[Prbm Osc]]> Statistics: Posted by dulacguillaume — 20 Dec 2017, 23:29
2017-12-21T00:28:49+02:00 2017-12-21T00:28:49+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38827#p38827 <![CDATA[Prbm Osc]]> et j'ai beau cliqué dessus il ne se passe rien
Statistics: Posted by dulacguillaume — 20 Dec 2017, 23:28
2017-12-21T00:23:37+02:00 2017-12-21T00:23:37+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38826#p38826 <![CDATA[Prbm Osc]]>
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Dec 2017, 23:23
2017-12-21T00:15:22+02:00 2017-12-21T00:15:22+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38825#p38825 <![CDATA[Prbm Osc]]> Statistics: Posted by dulacguillaume — 20 Dec 2017, 23:15
2017-12-21T00:07:18+02:00 2017-12-21T00:07:18+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38824#p38824 <![CDATA[Prbm Osc]]> Fait un clic droit sur le fader/setting panel/onglet midi et le bouton "start OSC learn"
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Dec 2017, 23:07
2017-12-21T00:01:45+02:00 2017-12-21T00:01:45+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38823#p38823 <![CDATA[Prbm Osc]]> Je passe en midi Learn - Osc mais rien apparaît dans les OSC message des objets
Ca marche sans soucis en midi par contre !
Statistics: Posted by dulacguillaume — 20 Dec 2017, 23:01
2017-12-20T23:56:09+02:00 2017-12-20T23:56:09+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38822#p38822 <![CDATA[Prbm Osc]]>
pour l'affectation, ça ne marche pas en individuel ? tu essaie sur quoi ?
tu sélectionne un objet et tu clique sur le bouton "start OSC learn" dans son onglet MIDI
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Dec 2017, 22:56
2017-12-20T23:49:13+02:00 2017-12-20T23:49:13+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38821#p38821 <![CDATA[Prbm Osc]]> je cherche maintenant pour l'affectation OSC midi pourquoi ça ne marche pas
Statistics: Posted by dulacguillaume — 20 Dec 2017, 22:49
2017-12-20T23:44:40+02:00 2017-12-20T23:44:40+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38820#p38820 <![CDATA[Prbm Osc]]> Statistics: Posted by nay-seven — 20 Dec 2017, 22:44
2017-12-20T23:38:11+02:00 2017-12-20T23:38:11+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38819#p38819 <![CDATA[Prbm Osc]]> moteur audio d'Usine allumé ?
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Dec 2017, 22:38
2017-12-20T23:24:49+02:00 2017-12-20T23:24:49+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38818#p38818 <![CDATA[Prbm Osc]]> Ce qui est étonnant c'est que la trace in n'affiche pas d'erreur !
Statistics: Posted by dulacguillaume — 20 Dec 2017, 22:24
2017-12-20T23:23:32+02:00 2017-12-20T23:23:32+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38817#p38817 <![CDATA[Prbm Osc]]> Dans l'onglet network du setup , l'OSC est bien actif ?
Le port d'entrée OSC d'Usine est il identique à celui configuré dans touchOSC ?
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Dec 2017, 22:23
2017-12-20T23:16:39+02:00 2017-12-20T23:16:39+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=6030&p=38816#p38816 <![CDATA[Prbm Osc]]> nouvel utilisateur de Usine...
problème d'OSC la trace se fait bien mais OSC lister ne reçoit rien et les affectations de contrôle OSC ne se font pas ???
J'utilise TouchOsc depuis un Ipad
Statistics: Posted by dulacguillaume — 20 Dec 2017, 22:16
Mille merci
