ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2017-11-28T14:11:21+02:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/5343 2017-11-28T14:11:21+02:00 2017-11-28T14:11:21+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=38613#p38613 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]>
Dans le même ordre d'idée. Serait-il possible de récupérer les informations des fader vers les autres Racks pour permettre un feedback avec le protocole OSC.
J'aimerais aussi pouvoir utiliser le même principe avec les bouton "pre" de ces mêmes envoies.
Merci !!
Statistics: Posted by JF — 28 Nov 2017, 13:11
2016-03-15T14:58:17+02:00 2016-03-15T14:58:17+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34995#p34995 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]> Statistics: Posted by JF — 15 Mar 2016, 13:58
2016-03-14T22:06:56+02:00 2016-03-14T22:06:56+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34993#p34993 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]> Statistics: Posted by oli_lab — 14 Mar 2016, 21:06
2016-03-14T13:33:50+02:00 2016-03-14T13:33:50+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34989#p34989 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]> Une idée pour que quand je lance usine, les faders se mettent directement sur touch OSC. Une sorte d'envoie automatique des données au démarrage de Usine?
Si j'exagère, dites le moi :)
Statistics: Posted by JF — 14 Mar 2016, 12:33
2016-03-13T22:53:47+02:00 2016-03-13T22:53:47+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34987#p34987 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]>
Je n'hésiterai pas à reposer des questions. Quel efficacité !
Statistics: Posted by JF — 13 Mar 2016, 21:53
2016-03-13T22:48:50+02:00 2016-03-13T22:48:50+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34986#p34986 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]> pour la suite un OSC learn sur les boutons voulus et pour le feedback on peut utiliser le module rack settings qui récupère ces infos
Statistics: Posted by nay-seven — 13 Mar 2016, 21:48
2016-03-13T22:40:37+02:00 2016-03-13T22:40:37+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34985#p34985 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]>
Il me reste à créer un feedback pour les bouton play qui sont en dessous de chaque sortie audio. Y a-t-il un moyen d'y accéder par le patch pour renvoyer l'info dans l'osc send? De même pour les bouton Bypass..
Merci encore !
Statistics: Posted by JF — 13 Mar 2016, 21:40
2016-03-13T09:49:46+02:00 2016-03-13T09:49:46+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34979#p34979 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]> pour commencer, faites le test avec un layout de base, ici j'ai fait le test avec le layout simple et Usine 083b
ça affinera les questions :)
l'adresse utilisée doit etre la mème que celle reçue , avec le / au début
Statistics: Posted by nay-seven — 13 Mar 2016, 08:49
2016-03-13T09:43:11+02:00 2016-03-13T09:43:11+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34978#p34978 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]> En fait c'est comme si touchosc ne savait pas à quel objet assigner le message.
Statistics: Posted by JF — 13 Mar 2016, 08:43
2016-03-13T09:32:28+02:00 2016-03-13T09:32:28+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34977#p34977 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]> Ma configuration est exactement la même. Quand je bouge le fader dans usine, je vois dans touch osc que je reçois bien car la led rouge du dessous s'allume mais le fader ne bouge pas. Y a-t-il quelque chose de spécial à faire quand je crée le fader dans Touchosc editor?
Merci encore
Statistics: Posted by JF — 13 Mar 2016, 08:32
2016-03-12T22:14:39+02:00 2016-03-12T22:14:39+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34973#p34973 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]>
Statistics: Posted by nay-seven — 12 Mar 2016, 21:14
2016-03-12T20:24:08+02:00 2016-03-12T20:24:08+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34970#p34970 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]> je ne sais plus si cela marche effectivement, je vais tester ça ce week-end .
Statistics: Posted by nay-seven — 12 Mar 2016, 19:24
2016-03-12T11:09:36+02:00 2016-03-12T11:09:36+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34954#p34954 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]>
Je vois que je n'ai pas beaucoup de succès avec ma question.
Pour être bien sûr, est-ce parce que ma question n'est pas claire, qu'elle ne suscite aucun intérêt, que personne ne s'est penché sur les problèmes liés au feedback de OSC dans Usine ou encore que la réponse va de soi ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Statistics: Posted by JF — 12 Mar 2016, 10:09
2016-03-03T01:02:02+02:00 2016-03-03T01:02:02+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5343&p=34890#p34890 <![CDATA[Touch OSC Usine Feedback]]>
J'utilise Usine et Touch OSC. Je voudrais pouvoir gérer le niveau master avec Touch OSC ce qui n'est pas un problème.
Je voudrais aussi que lorsque je change le niveau dans Usine, le fader de Touch OSC change aussi. Un feedback en somme.
J'ai réussi à renvoyer l'information jusque"à Touch OSC mais il semble que l'information soit mauvaise car le fader ne bouge pas.
J'ai pourtant mis l'adresse qui correspondait au fader de touch OSC. /Mute/Vol/fader2
Merci pour votre aide!
Statistics: Posted by JF — 03 Mar 2016, 00:02
Merci !!
Merci encore !
Merci encore
