ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2016-10-11T11:53:37+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/5184 2016-10-11T11:53:37+01:00 2016-10-11T11:53:37+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=36037#p36037 <![CDATA[Tap tempo delay question]]>
J'aurais besoin d'un exemple de patch très simple avec 1 input mono vers un delay simple avec TAP Tempo ? Après plusieurs essai je pense qu'il y a un element que je ne maîtrise pas, soit sur le patching de la synchro soit sur sa manipulation.
Merci par avance.
(prémière connexion sur le forum, je profites donc de ce post concernant le delay avec tap tempo)
Statistics: Posted by Ben93100 — 11 Oct 2016, 12:53
2015-11-21T17:10:12+01:00 2015-11-21T17:10:12+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34173#p34173 <![CDATA[Tap tempo delay question]]> Statistics: Posted by nay-seven — 21 Nov 2015, 17:10
2015-11-21T17:04:32+01:00 2015-11-21T17:04:32+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34172#p34172 <![CDATA[Tap tempo delay question]]> Un grand merci
Statistics: Posted by krunoslav — 21 Nov 2015, 17:04
2015-11-20T19:10:49+01:00 2015-11-20T19:10:49+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34166#p34166 <![CDATA[Tap tempo delay question]]> Je te tien au courant.
Statistics: Posted by krunoslav — 20 Nov 2015, 19:10
2015-11-20T18:55:03+01:00 2015-11-20T18:55:03+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34165#p34165 <![CDATA[Tap tempo delay question]]> malheureusement ce patch est fait avec la dernière version, donc tu ne peux pas l'ouvrir
c'est un souci de te mettre à jour ou ?
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Nov 2015, 18:55
2015-11-20T18:43:03+01:00 2015-11-20T18:43:03+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34164#p34164 <![CDATA[Tap tempo delay question]]> Statistics: Posted by krunoslav — 20 Nov 2015, 18:43
2015-11-20T18:20:33+01:00 2015-11-20T18:20:33+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34163#p34163 <![CDATA[Tap tempo delay question]]> à partir d'un patch vide tu fais ouvrir, tu charge ce patch et tu a un patch vide ? tu utilises quelle version ?
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Nov 2015, 18:20
2015-11-20T18:03:32+01:00 2015-11-20T18:03:32+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34162#p34162 <![CDATA[Tap tempo delay question]]>
J'ai essayé à la placer dans le rack et ovrir ,mais il y a rien dedans?
Est ce que vous pouvais vérifier si c'est le bon patch svp?
Statistics: Posted by krunoslav — 20 Nov 2015, 18:03
2015-11-20T17:50:37+01:00 2015-11-20T17:50:37+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34161#p34161 <![CDATA[Tap tempo delay question]]> le premier step déclencherai le record, le second enverrai la longueur du sample enregistré au délai ?
Download
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Nov 2015, 17:50
2015-11-18T20:03:43+01:00 2015-11-18T20:03:43+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34145#p34145 <![CDATA[Tap tempo delay question]]>
Download patch
Statistics: Posted by krunoslav — 18 Nov 2015, 20:03
2015-11-18T19:49:44+01:00 2015-11-18T19:49:44+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5184&p=34140#p34140 <![CDATA[Tap tempo delay question]]>
J'ai une question sur la création d'un tap tempo delay mulitipistes.
Je suis en train de travailler sur mon patch delay multi-voies, et j'arrive pas à trouver une solution sur quelque points techniques.
Il s'agit donc à la base d'une chaine de 6 (modules) delays en chaine, avec une seule répétition,
et chacun correspond à une sortie différente.
Donc on a un signal d'entrée qui va se répéter juste une fois sur chaque delay et va passer à l'autre en ligne et à la suite…jusqu'à 6, et passer éventuellement à la première pour faire la boucle.
La durée de delay est donc déterminée par la valeur d un seul "fader " branché sur tout les modules.
A partir de ce modèle là, j'aimerais améliorer mon dispositif, sur le même principe, mais avec le système de "tap tempo",
cad que la durée de delay (qui est jusqu'à présent déterminée manuellement par un "fader") va être déterminée par deux déclenchements.
Par contre, j'aimerais que la chaine de delay démarre pas au premier déclenchement, mais au deuxième.
Avec un "tap tempo" delay classique ça marche pas, car il démarre de suite, et au deuxième déclenchement, il ajuste la durée. J'aimerais éviter qu' il y ait du signal qui passe(par delay) avant de déterminer la duré.
Ce que j'aimerais obtenir, c'est un peu comme un "sampler" tout simplement ,mais qui envoie chaque répétition, à une sortie diffèrente.
J'ai pensé donc utiliser un sampler ( genre" rec on the fly") avec une seul répétition, et la brancher avec ma chaine de delays.
Le trigger principal de "sampler "(rec/play) doit donc avec le premier déclenchement, actionner l'enregistrement, et déterminer la valeur 0 de la duré de delay. Au deuxième déclenchement il doit -arrêter l'enregistrement- démarrer le sample enregistré- et déterminer la valeur max des delays.
Le sample enregistré, doit être donc répété une seul fois sur le sampler, qui va en suite être répété par le premier delay une fois, qui va passer ensuite à la deuxième et etc…
Le point qui me pose problème, c'est de trouver le bon module qui va être branché sur le "sampler" (button rec/play ), et qui va chronométrer et déterminer le temps entre deux déclenchements. Ensuite cette valeur va être envoyée au "fader" branché sur mes delays.
J'imagine que ça doit être une espèce de "counter", mais j'ai pas réussi à le faire marcher.
Quelle est le module le plus adapté à ca?
Comme je sais pas si je vous a bien expliqué mon problème, je vous envoie également , le patch en question.
Bien à vous
Krunoslav
Statistics: Posted by krunoslav — 18 Nov 2015, 19:49
Merci par avance.
Download
Download patch
Bien à vous
Krunoslav
