ArrayArrayArrayArray
BrainModularBrainModular Users Forum2015-09-16T20:31:27+01:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/50992015-09-16T20:31:27+01:002015-09-16T20:31:27+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5099&p=33686#p33686 effectivement il faut replacer les HP à la main ! même les presets ne fonctionne pas sur les speakers, ce qui est ennuyeux lorsque comme moi on utilise le même environnement avec differentes configuration de HP.
je contourne en faisant plusieurs patches dans un même rack pour chaque config que j'allume ou éteind suivant les cas (un pour stereo, un pour 4.1, 5.1, 7.1 etc...)
par exemple dans un rack j'ai un generateur sonore qui envoie le son sur un bus, puis chacun des panners reçoit depuis ce bus.
>si je superpose mes entrées 1&2.... je n'utilise pas cette fonction, je préfère commander chaque balle avec un peu de math... voir les modules "user" que j'ai réalisé pour ça : simple et double pendulum, rotate XY, distance between center and ball...
mon cas est un peu particulier car je n'interagit jamais avec l'écran durant le jeu live, donc je ne déplace pas les balles depuis l'écran.
Statistics: Posted by oli_lab — 16 Sep 2015, 21:31
]]>2015-09-16T15:00:36+01:002015-09-16T15:00:36+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5099&p=33683#p33683si je superpose mes entrées 1&2 (toujours dans le surround panner) et que j'active la symétrie en mode translation, je devrais en théorie avoir les deux inputs parfaitement liées. Or , au bout de quelque temps si j'agite un peu trop brusquement les sphères elles finissent par se séparer.
Statistics: Posted by joffo78 — 16 Sep 2015, 16:00
]]>2015-09-16T14:45:46+01:002015-09-16T14:45:46+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5099&p=33682#p33682Statistics: Posted by joffo78 — 16 Sep 2015, 15:45
2015-09-16T14:32:49+01:002015-09-16T14:32:49+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5099&p=33681#p33681Deux petits trucs sur lesquels je butte : je cherche à lancer la lecture d'un sample à partir de la grille. 2 possibilités s'offrent à moi -je paramètre la lecture sur on activation : play once - je place un trig sur l'action play dans mon événement. Problème : avec la première solution, si j'ai un fade un cours avant l'arrêt de mon sample celui ci ne repartira pas si je relance l’événement avant la fin du sample puisqu'il ne sera pas désactivé donc ré activé. avec la seconde solution le comportement est complètement hératique et la lecture est rarement reprise au début du sample.
deuxième question : si j'enregistre une automation d'une boule de pad XY une courbe affiche les mouvement de xy mais je ne peux modifier que les mouvement de x. y'aurait il également un moyen pour que la courbe ne s’exécute qu'une seule fois ou sommes nous condamnés à avoir l'automation en boucle ? Merci.
Statistics: Posted by joffo78 — 16 Sep 2015, 15:32
]]>BrainModularBrainModular Users Forum2015-09-16T20:31:27+01:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/50992015-09-16T20:31:27+01:002015-09-16T20:31:27+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5099&p=33686#p33686 effectivement il faut replacer les HP à la main ! même les presets ne fonctionne pas sur les speakers, ce qui est ennuyeux lorsque comme moi on utilise le même environnement avec differentes configuration de HP.
]]>2015-09-16T14:32:49+01:002015-09-16T14:32:49+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=5099&p=33681#p33681Deux petits trucs sur lesquels je butte : je cherche à lancer la lecture d'un sample à partir de la grille. 2 possibilités s'offrent à moi -je paramètre la lecture sur on activation : play once - je place un trig sur l'action play dans mon événement. Problème : avec la première solution, si j'ai un fade un cours avant l'arrêt de mon sample celui ci ne repartira pas si je relance l’événement avant la fin du sample puisqu'il ne sera pas désactivé donc ré activé. avec la seconde solution le comportement est complètement hératique et la lecture est rarement reprise au début du sample.
