ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray
BrainModularBrainModular Users Forum2016-12-05T23:28:16+02:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/49492016-12-05T23:28:16+02:002016-12-05T23:28:16+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=36365#p36365 je viens d'installer Usine 2.0.0.84a sous OSX 10.8.5 ; il m'est impossible de charger les plug-ins. je reçois le message d'erreur suivant : Error : pluginLister_1.11_05 CallBack Privileged instruction.
]]>2016-06-19T16:56:01+02:002016-06-19T16:56:01+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35494#p35494 J'ai gardé de vielle version avec un vieux système pour optimiser leurs compatibilités. Sur mon petit laptop, Usine fonctionne très bien pourtant... Peut être est ce une erreur de ma part?
Peut-être une histoire de plugin problématique effectivement. Je vais essayé de les essayer seuls.
Veux tu que je te fasse parvenir les fichiers .init?
Le seul potentiellement intéressant semble être un fichier qui s'appelle:
Corruptedplugins.init
Il dit:
audioUnit:Synths/aumu,NiR5,-NI-
Qu'en penses tu?
Statistics: Posted by Jules.W — 19 Jun 2016, 16:56
]]>2016-06-17T12:46:23+02:002016-06-17T12:46:23+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35460#p35460ta config est assez fragile, tu utilises une ancienne version, avec un OSX qui n'est plus supporté officiellement (justement à cause des plug-ins) et à mon avis il y a surement un ou plusieurs plug-ins responsable de ce plantage.. il faudrait pouvoir déplacer tes fichiers plugin provisoirement et les réintroduire un par un pour voir d’où vient le problème attention aussi aux plug-ins 64 bits
s'ils existent, il y a aussi des fichiers .init dans le dossier config/plug-in qui peuvent s'ouvrir avec un éditeur text (type textedit) qui peuvent donner des infos
Statistics: Posted by nay-seven — 17 Jun 2016, 12:46
]]>2016-06-17T12:17:25+02:002016-06-17T12:17:25+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35458#p35458 Lorsque le scann fut terminé, tjrs rien dans la fenetre plug-in. J'ai alors regardé dans les setting et aucun chemin d'accès n'était rentré dans la rubrique VST folder...
Du coup je l'ai pointé à nouveau et j'ai relancé un scann et là même plantage. Usine ne crash pas mais le scann avorte avec le même message dans la fenêtre Trace...
Etrange non?
Statistics: Posted by Jules.W — 17 Jun 2016, 12:17
]]>2016-06-16T19:55:07+02:002016-06-16T19:55:07+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35440#p35440Statistics: Posted by nay-seven — 16 Jun 2016, 19:55
2016-06-16T19:43:09+02:002016-06-16T19:43:09+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35439#p35439 J'ai ouverts le .Zip, lancé Usine, inscrit dans l'onglet plug-in le bon chemin d'accès ( Macintoch HD / Bibliothèque / Audio / Plugin / VST
Il scanne le premier pourcent et me remet le même message d'erreur dans la fenêtre trace... :/
Ce qui est curieux est qu'il fonctionne très bon sur mon latop qui tourne sur le même OS...
Une idée?
Grand merci!
Statistics: Posted by Jules.W — 16 Jun 2016, 19:43
]]>2016-06-16T19:15:58+02:002016-06-16T19:15:58+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35438#p35438Statistics: Posted by nay-seven — 16 Jun 2016, 19:15
]]>2016-06-16T18:52:26+02:002016-06-16T18:52:26+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35437#p35437Il n'y a que la 2,0,081 au plus tard...
Je n'ai pas renouveler ma licence pour avoir une version plus récente. Celle là me convenait très bien pour le moment.
Comment puis je faire pour retrouver le zip de la version 2,0,069?
Merci Nay. //J
Statistics: Posted by Jules.W — 16 Jun 2016, 18:52
]]>2016-06-16T18:03:51+02:002016-06-16T18:03:51+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35435#p35435peut tu essayer de repartir du fichier .zip et extraire une nouvelle instance d'usine pour voir ?
Statistics: Posted by nay-seven — 16 Jun 2016, 18:03
]]>2016-06-16T17:57:32+02:002016-06-16T17:57:32+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35434#p35434 J'ai bien fait clic droit sur le fichier Usine 2,0,069, je vois le contenu du paquet, seulement, il n'y a pas de dossier plugin...
J'ai: Config Content Record Out Ressources Temp Usine Library
Pas de sous dossier plug in dans aucun de ces dossier non plus...
Statistics: Posted by Jules.W — 16 Jun 2016, 17:57
]]>2016-06-16T17:52:35+02:002016-06-16T17:52:35+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35433#p35433afficher le contenu du paquet) ensuite effacer tout le contenu du dossier plug-ins ( config/plug-ins) cela remettra tout à 0
Statistics: Posted by nay-seven — 16 Jun 2016, 17:52
]]>2016-06-16T17:31:59+02:002016-06-16T17:31:59+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35432#p35432 Je remonte ce post car il m'arrive de nouveau la même chose.
Je travaille sur deux ordinateur en même temps qui fonctionne avec le même OSX 10,6,8.
Sur l'un, je travaille avec Usine 2.0.069 et tout fonctionne très bien.
J'ai essayé de transferer cette sessions de travail sur mon autre ordinateur qui à l'habitude de travailler avec la version 2.0.038b. Et quand j'essaie d'ouvrir Usine 2,0,069, impossible de pouvoir scanner mes plug in...
Un message s'affiche dans la fenêtre Trace: Error: PluginLister_1.11_05: CallBack access Violation
Une idée? Grand merci!
Statistics: Posted by Jules.W — 16 Jun 2016, 17:31
]]>2015-06-04T14:08:38+02:002015-06-04T14:08:38+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=33028#p33028je viens de tester et je n'arrive pas à reproduire oui, pour e rapport de bug car absence des vst n'est pas normal
Statistics: Posted by nay-seven — 04 Jun 2015, 14:08
]]>2015-06-04T13:30:39+02:002015-06-04T13:30:39+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=33026#p33026 J'ai retiré les deux dossiers pour n'en laisser plus qu'un et ca a fonctionné. Il ne reconnait que les AudioUnit pour le moment visiblement mais peu importe c'est déjà ca!
Mes plugins étaient reconnus dans la version précédente oui.
Veux tu toujours que je fasse un rapport de bug?
Statistics: Posted by Jules.W — 04 Jun 2015, 13:30
]]>2015-06-02T11:35:28+02:002015-06-02T11:35:28+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=33003#p33003vos plug ins étaient reconnus dans les versions précédentes ?
sinon, il serait préférable de créer un report de bug si ça ne vous ennuie pas ?
Statistics: Posted by nay-seven — 02 Jun 2015, 11:35
]]>2015-06-01T18:13:14+02:002015-06-01T18:13:14+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=32995#p32995 Me revoilà de nouveau sur Usine et toujours la même chose se passe avec les plugins.
Le setup est bien le bon... Il y a cependant deux "folder" router vers la même adresse: "Folder1" et "Folder2" vont tout deux vers Library/audio/plugin
Serait ce ca?
Je n'arrive pas à trouver le moyen de rendre vierge l'accès au folder2...
Merci pour vos retours.
Statistics: Posted by Jules.W — 01 Jun 2015, 18:13
]]>2015-05-23T17:06:28+02:002015-05-23T17:06:28+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=32939#p32939le chemin dans le setup est bien le bon ? (généralement Library/audio/plugins) le scan s’arrête normalement, pas de message d'erreur ?
Statistics: Posted by nay-seven — 23 May 2015, 17:06
]]>2015-05-23T16:35:47+02:002015-05-23T16:35:47+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=32938#p32938 Le scan se fait à la réouverture, mais toujours rien dans le navigateur.
Je viens de me rendre compte, qu'il me demande d'activer, de me réenregistrer auprès de Senso pour cette version deux. Peut être que ca viendrait de là?
Statistics: Posted by Jules.W — 23 May 2015, 16:35
]]>2015-05-23T15:39:12+02:002015-05-23T15:39:12+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=32934#p32934cela devrait résoudre le problème
Statistics: Posted by nay-seven — 23 May 2015, 15:39
]]>2015-05-23T15:26:32+02:002015-05-23T15:26:32+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=32933#p32933 Je viens de télécharger la version 2 d'Usine sur le site. Celle qui s'appelle Pro MacOSX RC11 2.0.069
Tout fonctionne sauf que mes plugins ne sont plus reconnus.
Le scan s'arrête très vite avec comme message dans le fenêtre Trace ceci:
Statistics: Posted by Jules.W — 23 May 2015, 15:26
]]>BrainModularBrainModular Users Forum2016-12-05T23:28:16+02:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/49492016-12-05T23:28:16+02:002016-12-05T23:28:16+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=36365#p36365 je viens d'installer Usine 2.0.0.84a sous OSX 10.8.5 ; il m'est impossible de charger les plug-ins. je reçois le message d'erreur suivant : Error : pluginLister_1.11_05 CallBack Privileged instruction.
Il dit:
Qu'en penses tu?
Etrange non?
]]>2016-06-16T19:43:09+02:002016-06-16T19:43:09+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4949&p=35439#p35439 J'ai ouverts le .Zip, lancé Usine, inscrit dans l'onglet plug-in le bon chemin d'accès ( Macintoch HD / Bibliothèque / Audio / Plugin / VST
Une idée?
Grand merci!
Merci Nay. //J
Serait ce ca?
