ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2015-03-11T11:36:10+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/4727 2015-03-11T11:36:10+01:00 2015-03-11T11:36:10+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31565#p31565 <![CDATA[Connection Wii]]> mais à voir les réponses Google, tu n'est pas le seul et ça semble venir plus de mavericks
Statistics: Posted by nay-seven — 11 Mar 2015, 11:36
2015-03-10T11:24:39+01:00 2015-03-10T11:24:39+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31556#p31556 <![CDATA[Connection Wii]]> et je ne connais pas ce code, j'ai essayé 0000 ça ne fonctionne pas!
Statistics: Posted by Rosselle — 10 Mar 2015, 11:24
2015-03-09T20:40:50+01:00 2015-03-09T20:40:50+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31550#p31550 <![CDATA[Connection Wii]]>
activer le bluetooth
menu/configurer nouvel appareil
on appuie sur les 2 boutons du bas=ça cliquote
une fois la wii détectée = jumelage=ok
ça clignote toujours
on allume Usine
patch avec Wii =la wii s’éteint et le patch doit réagir
Statistics: Posted by nay-seven — 09 Mar 2015, 20:40
2015-03-09T11:43:45+01:00 2015-03-09T11:43:45+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31543#p31543 <![CDATA[Connection Wii]]> Super!
Est ce que quelqu'un peut me conseiller pour connecter la wii à un mac sous maverick ?
Statistics: Posted by Rosselle — 09 Mar 2015, 11:43
2015-03-06T10:48:40+01:00 2015-03-06T10:48:40+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31515#p31515 <![CDATA[Connection Wii]]> elle se connecte bien quand j'utilise Osculator (un driver qui la transforme en signaux midi)
là une seule led est allumée et envoie bien des infos midi.
si non les 4 leds clignotent.
Pour la surchauffe je vais essayer le bloc size à 256.
Statistics: Posted by Rosselle — 06 Mar 2015, 10:48
2015-03-05T22:45:54+01:00 2015-03-05T22:45:54+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31510#p31510 <![CDATA[Connection Wii]]> les leds doivent être fixe, en général uniquement la première
voila un patch exemple : Download
pour la surchauffe , a tu essayé de changer aussi les réglages dans le setup/audio , mettre le bloc size à 256 par exemple?
Statistics: Posted by nay-seven — 05 Mar 2015, 22:45
2015-03-05T22:27:35+01:00 2015-03-05T22:27:35+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31509#p31509 <![CDATA[Connection Wii]]> ça m'affiche Wii connecté dans les préférences bluetooth mais les 4 leds clignotent.
Charger un workspace leap??
Je n'ai pas de workspace wiiremote j'ai juste un module.
Cette surchauffe m'inquiète du coup je ferme le programme rapidement.
Statistics: Posted by Rosselle — 05 Mar 2015, 22:27
2015-03-05T13:18:20+01:00 2015-03-05T13:18:20+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31497#p31497 <![CDATA[Connection Wii]]>
effectivement c'est étonnant, il faudra testé avec la version II qui arrive pour être sur.
pour la wiimote, si tu lance un des workspaces leap, et que tu ouvre le patch, il ne se passe rien dans le panneau de propriétés du module ?
tu a bien les leds d'allumer sur la wii ?
Statistics: Posted by nay-seven — 05 Mar 2015, 13:18
2015-03-04T23:50:35+01:00 2015-03-04T23:50:35+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31482#p31482 <![CDATA[Connection Wii]]> le ventilo ne se met pas en marche.?????
Statistics: Posted by Rosselle — 04 Mar 2015, 23:50
2015-03-04T22:56:41+01:00 2015-03-04T22:56:41+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31481#p31481 <![CDATA[Connection Wii]]> j'ai baissé la vitesse de mise à jour, mais cela ne change rien.
Mon Mac est un macbook pro 15 pouces Rétina 2,5 Ghz intel core i7 16GO de mémoire
système 10.9.4
Xavier
Statistics: Posted by Rosselle — 04 Mar 2015, 22:56
2015-03-04T13:16:41+01:00 2015-03-04T13:16:41+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31453#p31453 <![CDATA[Connection Wii]]>
Pour la wii, il n'y a pas besoin de drivers, le bluetooth est géré au niveau d'osx.
Je crois me souvenir que osx peut bloquer le driver, il est alors nécessaire de refaire la procédure d'appairage.
Je vais faire un essai...dès que ma wii sera rechargé ;)
Pour ton soucis de chauffe, nous n'avons pas eu de retour de ce type jusqu'à présent, quelle est la référence précise de ton mac ? (année, processeur)
il est possible que usine sollicite trop la carte graphique, essai de baisser le 'refresh speed' au max (150 ms) dans le setup global, section performance, pour voir si ça améliore les choses.
Statistics: Posted by martignasse — 04 Mar 2015, 13:16
2015-03-04T09:59:36+01:00 2015-03-04T09:59:36+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4727&p=31450#p31450 <![CDATA[Connection Wii]]> Je n'arrive pas a utiliser une télécommande Wii avec usine.
Elle est connectée et reconnue par mon ordi (Mac)
dans usine j 'installe dans un patch le module Wiimote,
et rien ne se passe.
Faut il un driver particulier?
y a t il des réglages à faire dans Usine?
Autre question, quand j'ouvre Usine, l'ordinateur se met à chauffer
les ventilateurs tournent, même avec un workspace tout simple, ???
J'ai un Macbook rétina avec Maverick
Xavsax
Statistics: Posted by Rosselle — 04 Mar 2015, 09:59
on allume Usine
système 10.9.4
Xavier
Xavsax
