ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2015-05-26T16:18:23+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/4650 2015-05-26T16:18:23+01:00 2015-05-26T16:18:23+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4650&p=32953#p32953 <![CDATA[Sorties audio]]> le plus simple est sans doute de brancher le matériel souhaité et d'ouvrir Usine pour voir s'il est bien reconnu en tant que carte son
( l’idéal étant la présence d'un driver ASIO, sinon essayer asio4all
une fois cette étape passée, il faudra créer des devices afin d'assigner les entres ou sorties
pour cela la lecture du manuel va vite devenir nécessaire
Statistics: Posted by nay-seven — 26 May 2015, 17:18
2015-05-26T01:54:39+01:00 2015-05-26T01:54:39+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4650&p=32944#p32944 <![CDATA[Sorties audio]]> Statistics: Posted by noyau — 26 May 2015, 02:54
2015-05-24T15:43:06+01:00 2015-05-24T15:43:06+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4650&p=32942#p32942 <![CDATA[Sorties audio]]> http://www.motu.com/products/motuaudio/ultralite-mk3. Bien sûr tu peux trouver un tout petit peu moins cher mais l’économie que tu réaliseras sera dérisoire par rapport à la baisse de qualité.
Statistics: Posted by joffo78 — 24 May 2015, 16:43
2015-05-24T10:17:57+01:00 2015-05-24T10:17:57+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4650&p=32941#p32941 <![CDATA[Sorties audio]]>
Je ne connais pas grand chose sur les techniques audio et je voudrais savoir quelles machines utiliser pour pouvoir créer des œuvres sonores avec un grand nombre de voies. Je suppose que Usine gère ce genre de chose. Quel dispositif connecté à un PC permet cela ?
Je n'ai pas encore usine et ignore totalement son fonctionnement.
Avez vous des exemples d’installations possibles, des conseils ? etc ...
Pour la question du budget.... j'essaie déjà de voir vos réponses, je peux peut-être trouver certaines machines dans mon environnement sans achat.
merci.
cordialement
Laurent
Statistics: Posted by noyau — 24 May 2015, 11:17
2015-01-07T12:14:57+01:00 2015-01-07T12:14:57+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4650&p=31032#p31032 <![CDATA[Sorties audio]]> et activer les 4 sorties dans le setup
Statistics: Posted by oli_lab — 07 Jan 2015, 12:14
2015-01-05T12:54:07+01:00 2015-01-05T12:54:07+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4650&p=31031#p31031 <![CDATA[Sorties audio]]>
Statistics: Posted by elgael — 05 Jan 2015, 12:54
2015-01-05T12:53:07+01:00 2015-01-05T12:53:07+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4650&p=31030#p31030 <![CDATA[Sorties audio]]>
j'espère être au bon endroit sur le forum
j'ouvre ma session ce matin et voici le message d'erreur concernant la lecture (en mode grille)
"E032 in call Callback procedure".
J'ai fait une recherche mais la réponse ne m'éclaire pas
(Internal error, occurs in the messages loop). Merci de votre aide !!
Gaël
Statistics: Posted by elgael — 05 Jan 2015, 12:53
2015-01-03T15:24:10+01:00 2015-01-03T15:24:10+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4650&p=31025#p31025 <![CDATA[Sorties audio]]>
_dans le patch, si tu clique sur un câble de sortie, tu verras si un signal passe
_si oui, ( et si le device est correctement créé) en bas du rack tu dois voir tes 4 vu mètres de sorties en activité
_ si oui, vérifie bien que tes sorties sont activées dans le setup audio /sorties
_en dernier lieu verifier l’éditeur de la carte et les niveaux de chaque sortie
Statistics: Posted by nay-seven — 03 Jan 2015, 15:24
2015-01-02T19:27:54+01:00 2015-01-02T19:27:54+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4650&p=31019#p31019 <![CDATA[Sorties audio]]> Je cherche à mettre en place mon projet de live avec Usine. Mais là blocage sur le surround.
J'essaie les fonctions Surround Panner simple (et surround PAN LFO) pour sortir sur 4HP, et je dispose d'une RME Fireface UC.
Le patch du SURR PAN a bien 4 sorties, Audio Out 1, Audio Out 2, Audio Out 3, Audio Out 4. mais rien ne sort sur les HP branchés en sorties 3 et 4 de la RME (la matrice de la RME est "droite": AN 3 est relié à OUT 3, AN 4 à OUT 4).
Est ce que quelqu'un saurait m'aider?
Gwennaelle
Statistics: Posted by gwennaelle — 02 Jan 2015, 19:27
merci.
cordialement
Laurent
Gaël
Gwennaelle
