ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2016-10-05T15:11:49+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/4576 2016-10-05T15:11:49+01:00 2016-10-05T15:11:49+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=36014#p36014 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]>
Merci pour l'info ! Je sens que je vais en apprendre beaucoup en bossant sur Usine... :D
Statistics: Posted by ArtoLeMomo — 05 Oct 2016, 16:11
2016-10-05T13:13:09+01:00 2016-10-05T13:13:09+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=36013#p36013 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> lorsque je cherche ce plugin, je ne trouve qu'une version .dll, donc à priori c'est un plugin pour Windows uniquement ?
Statistics: Posted by nay-seven — 05 Oct 2016, 14:13
2016-10-05T09:57:37+01:00 2016-10-05T09:57:37+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=36009#p36009 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]>
Pour ma part, j'ai le même problème de plug-ins qui n'apparait pas dans la liste, bien qu'ayant scané et re-scané le dossier dans lequel mon .dll se trouvait. Pour info il s'agit du plug-in Microtuner de Tobybear et je suis sur Mac (10.11.5). Je ne sais pas si le problème vient du plug-in (qui commence à se faire vieux !), ou si j'ai mal compris quelque chose... Je ne sais pas non plus si il peut s'agir d'une incompatibilité 32-bits/64-bits.
Désolé de poster ici, et avec une question si bête, mais je n'ai pas encore la possibilité de créer un topic, et j'ai besoin d'en créer un pour une question importante. :D
Statistics: Posted by ArtoLeMomo — 05 Oct 2016, 10:57
2016-09-19T16:50:37+01:00 2016-09-19T16:50:37+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=35928#p35928 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> j'ai rencontré un problème en mettant à jour Kontakt vers la version 5.6. Le plugin passe en 64 bits avec cette version. Usine ne le reconnaît plus.
J'ai downgradé à l'ancienne version et tout est rentré dans l'ordre.
Voici le post complet sur le forum anglais:
http://www.sensomusic.org/forums/viewtopic.php?id=5523
Statistics: Posted by gilkbp — 19 Sep 2016, 17:50
2016-03-07T17:20:17+01:00 2016-03-07T17:20:17+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=34914#p34914 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]>
je ne suis pas sur que si on change l'assignation le nom de l'inlet changera, il faudra sans doute renommer l'objet qui lui est relié
l'inlet param, est une sortie/entrée de tableau permettant de gérer tous les paramètres visibles via un array
Statistics: Posted by nay-seven — 07 Mar 2016, 17:20
2016-03-07T16:41:49+01:00 2016-03-07T16:41:49+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=34913#p34913 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> Je n'avais pas saisi que dans Usine il fallait insérer le contrôleur midi en entrée dans la piste. Cela fonctionne désormais, merci.
Une chose bizarre, lorsque je joue une note, une touche, plusieurs touches sont grisées. Certaines d'entre elles se dégrisent lorsque je réappuie dessus, mais pas toutes et d'autres se grisent comme s'il s'agissait d'un accord. Est ce que cela vous parle?
Pour ce qui est des paramètres, ok pour l'emplacement des macro control dans Absynth.
Par contre ils n'apparaissent plus dans le patch d'Absynth dans Usine. Maintenant les noms des fonctions (LFO Depth, LFO Rate... Sustain, Release..) s'affichent. Mais pas les oscillateurs ou les autres fonctions du patch d'Absynth. Il y a "params" mais je ne sais pas quel mode en tirer.
Statistics: Posted by gwennaelle — 07 Mar 2016, 16:41
2016-03-07T15:03:34+01:00 2016-03-07T15:03:34+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=34910#p34910 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> pour envoyer des notes et activer le clavier un simple MIDI in suffit ?
par contre pour contrôler les paramètres type filtre et d'oscillo, il faut passer par les macro a priori
utiliser la version Au ne pose pas de problèmes
voila ou est l'onglet en question, il faudra voir aussi l'onglet assignements juste à coté pour le choix des paramètres (mais la je te laisse voir le manuel d'Absynth)
Statistics: Posted by nay-seven — 07 Mar 2016, 15:03
2016-03-07T14:23:48+01:00 2016-03-07T14:23:48+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=34909#p34909 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> Merci pour le retour. Je ne sais pas si les macro control peuvent rejoindre la fonction clavier.
Pour tester ce que tu proposes.
Je peux utiliser diverses versions d'Absynth 5 : Absynth 5 Stereo vst, Absynth 5 vst, Absynth 5 FX vst, Absynth 5 vst, Absynth 5 FX au, Absynth 5 au, Absynth 5 Surround vst.
Cliquer sur le bouton "montrer tous les paramètres" ne présente aucune conséquence. Quelle que soit la version. Pour info, mais continuons.
Les macros control apparaissent dans le patch seulement avec les version au, pas vst. Est ce problématique?
Dois je tirer un mode de controle midi depuis parametres ou un des 14 macro control?
A quoi ceux ci correspondent ils ou si c'est à déterminer, comment cela se fait-il? Je ne trouve pas l'onglet perform /controllers.
Quel mode correspond au clavier midi?
J'ai essayé dans le patch de tirer depuis la boite Midi in en filter la fonction combobox... Il me manque la manière de lier tout cela. Existe t il un tutoriel qui présente la démarche à suivre?
Statistics: Posted by gwennaelle — 07 Mar 2016, 14:23
2016-03-04T10:01:40+01:00 2016-03-04T10:01:40+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=34898#p34898 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> Pour Absynth 5, tu peux cliquer en haut sur le bouton show all params, cela affichera les macros et certains paramètres
ensuite dans l'onglet perform /controllers, tu pourra assigner ces macros à un paramètre de ton choix.
il y a 12 macros, toujours ça...;-)
Statistics: Posted by nay-seven — 04 Mar 2016, 10:01
2016-03-04T09:18:38+01:00 2016-03-04T09:18:38+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=34897#p34897 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> J'aimerais pouvoir intégrer Absynth 5 dans Usine et en contrôler le clavier via un clavier midi.
Avec certains vst il suffit d'activer une fonction du plugin pour qu'elle apparaisse dans le patch (d'usine) et "tirer" le mode midi correspondant, mais là ça ne répond pas. Cela m'étonne que ce ne soit pas possible. Sauriez vous comment faire?
Merci d'avance !
Gwennaelle
Statistics: Posted by gwennaelle — 04 Mar 2016, 09:18
2015-05-15T18:16:38+01:00 2015-05-15T18:16:38+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=32836#p32836 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> je suis sous MacOSX 10.8.5
j'ai eu un crash en mettant le Guitar5 FX-AU en mode demo dans un rack
j'ai ensuite mis la version Guitar rig 5 MFX-AU , la il a scanné/chargé et s'est lancé sans problèmes, depuis, toutes les versions( FX-Au, MFX-au et VST) marchent normalement ici ?
Statistics: Posted by nay-seven — 15 May 2015, 19:16
2015-05-15T16:17:51+01:00 2015-05-15T16:17:51+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=32825#p32825 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> je parle de Guitar Rig 5. Avec les dernières versions d'usine.
DC
Statistics: Posted by daviche — 15 May 2015, 17:17
2015-05-15T14:41:46+01:00 2015-05-15T14:41:46+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=32815#p32815 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> Quelle version d'Usine et de guitar rig ?
Statistics: Posted by nay-seven — 15 May 2015, 15:41
2015-04-01T07:44:13+01:00 2015-04-01T07:44:13+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=31978#p31978 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> j'ai, quant à moi des problèmes avec Guitar Rig 5 dans Usine. Avez-vous constaté une incompatibilité ?
Merci.
DC
Statistics: Posted by daviche — 01 Apr 2015, 08:44
2014-10-19T15:24:00+01:00 2014-10-19T15:24:00+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=30613#p30613 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]>
Merci pour tes conseils
tous les pb sont résolus avec le version 32 bits d'hollyhock idem pour absynth
amicalement
JPaul
Statistics: Posted by lucenay71 — 19 Oct 2014, 16:24
2014-10-18T17:14:09+01:00 2014-10-18T17:14:09+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=30607#p30607 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> rescan all pour voir les plug ins installés.
2_pour Absynth, je ne peux pas dire mais l'ensemble reaktor de ton exemple affiche correctement ses paramètres , soit en bougeant un knob individuel, soit en utilisant le bouton show all params au dessus du plug
Statistics: Posted by nay-seven — 18 Oct 2014, 18:14
2014-10-18T13:24:49+01:00 2014-10-18T13:24:49+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4576&p=30606#p30606 <![CDATA[HollyHock et les plugins NI]]> je commence à mettre les mains dans Holly Hock et dans l'ancienne usine je pouvais utiliser des patches de reaktor ou Absynth assez facilement en créant des boutons ou fader pour les contrôles qui m'intéressaient. Voir la copie d'écran jointe.
Dans Holly Hock :
1. je n'arrive pas à voir Reaktor dans ma liste de plugins pourtant bien définie dans mon navigateur HollyHock
2. je vois bien absynth dans la liste des vst et je peux le charger mais je n'obtiens pas de son quand j'envoie une commande midi (clavier). par ailleurs dans la fenêtre de patch le module absynth n'a pas tous les branchements pour créer des faders.
Quelque chose m'échappe ? n'est-il pas ?
Merci d'avance pour l'aide apportée
JP Merlin
Statistics: Posted by lucenay71 — 18 Oct 2014, 14:24
Merci d'avance !
Gwennaelle
DC
Merci.
DC
amicalement
JPaul
Dans Holly Hock :
JP Merlin
