ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2014-05-29T00:12:43+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/4394 2014-05-29T00:12:43+01:00 2014-05-29T00:12:43+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4394&p=29588#p29588 <![CDATA[comment faire]]> vire les points bleus je ferme usineHH et quand je le ré ouvre ils sont troujours
la meme après avoir fait un clean learn ou clean record mais j'ai tout enlevé et je vais réinstaller
on verra si ça fait la meme chose j'ai fais un gros nettoyage du PC et défragmenté et nettoyé la base de registre
bonne journée à toi
cordialement
Statistics: Posted by waolelaid — 29 May 2014, 01:12
2014-05-28T13:57:49+01:00 2014-05-28T13:57:49+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4394&p=29587#p29587 <![CDATA[comment faire]]>
donc panneau de propriétés de l'objet/onglet remote:
et la tu pourra faire un clear learn ou un clear record
Statistics: Posted by nay-seven — 28 May 2014, 14:57
2014-05-28T13:46:10+01:00 2014-05-28T13:46:10+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4394&p=29586#p29586 <![CDATA[comment faire]]> mais en lisant ta réponse ça m'a décidé à
faire un gros ménage dans l'ordi virer tout
un tas de vst qui ne me servent pas et repartir sur
quelque chose de nickel en plus comme j'avais du
faire des mauvaises manoeuvres avec une version
précédente et que pour l'installation de la dernière
version j'avais copier le dossier config comme préconisé
sur le site je pense que ça pouvait venir de ça aussi
en fait j'avais fais aucune assignation "midi" et je me
retrouve avec des points bleu sur tout les boutons
qui remuent tout seul j'avais un switch sur un module
"patch On Off" qui avait un point bleu et qui coupait le
patch et le redemarrait tout seul à intermitence réguliaire
y'en avait meme un sur le "record to disk" qui faisait la meme chose
et pas moyen de les enlever (j'ai imprimé le manuel pour l'avoir
à coté de moi ) donc y'a un bouton qui enregistre les mouvements
et je pense que j'ai du y toucher en me trompant et il m'a mis des points bleus
sur tous les boutons du soft et en plus impossible de les enlever
quelques images
voila après essai d'enlever les points bleus non désirés dans la première on voit qu'il y a des points sur tous les boutons
la deuxième je les ai enlevé et la troisième revoila les points après avoir fermé et redémarré HH il reviennent systématiquement
donc comme j'avais sauvegardé mes racks et patchs j' enlevé HH et je vais le réintaller
et il faut que je refasse toute la config pour retrouver tout ce qu'il y avait
voila on recommence
bonne journée :D
cordialement
Statistics: Posted by waolelaid — 28 May 2014, 14:46
2014-05-26T09:42:46+01:00 2014-05-26T09:42:46+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4394&p=29559#p29559 <![CDATA[comment faire]]> rescan all dans le setup/plugin pour remettre les choses au propre
Statistics: Posted by nay-seven — 26 May 2014, 10:42
2014-05-23T14:06:12+01:00 2014-05-23T14:06:12+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4394&p=29548#p29548 <![CDATA[comment faire]]> vu dans une réponse un patch que tu avait rectifié
ou tu te servais de cet outlet mais comme c'était sur un sampler
j'ai pas pensé que ça pouvait etre pareil pour le piano roll petite tete
par contre je vais faire un autre post car j'ai simplement le lecteur
Kontakt et celui de Reaktor j'ai réussi à les faire tourner tous les deux ensenbles
une fois ça marchait bien sans problèmes et la dernière fois que j'ai fais l'essai
ça a fait planter HH sérieusement j'ai été obligé de refaire toute ma config
je me demande de quoi ça peut provenir je suis sous W7 32 bits core i5 3.2Ghz 4 Go de RAM
est que c'est à cause d'un manque de mémoire ?
depuis je ne peux plus ouvrir le lecteur Kontakt en vst il fais crasher Usine
pour reaktor ça passe mais tout juste il fonctionne avec un autre patch
je peux faire un direct to disk il enregistre et sauvegarde mais après quand je veux fermer la boite de dialogue
ça bloque le workspace devient noir on ne voit plus les patchs mais il se ferme sans etre obligé de passer par le
gestionnaire de tache ou des fois meme etre obligé de fermer l'ordi manuellement
et comment fait on dans usine HH pour savoir combien de mémoire on utilise maintenant il n'y a plus que le CPU
qui s'affiche voila mon problème
bonne aprèm
cordialement :)
Statistics: Posted by waolelaid — 23 May 2014, 15:06
2014-05-22T22:04:52+01:00 2014-05-22T22:04:52+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4394&p=29546#p29546 <![CDATA[comment faire]]> starting :)
Statistics: Posted by nay-seven — 22 May 2014, 23:04
2014-05-22T21:26:39+01:00 2014-05-22T21:26:39+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4394&p=29545#p29545 <![CDATA[comment faire]]> très important pour moi
maintenant je me demande si il n'y aurait pas un fonction du piano roll
qui me permettrait de déclencher le start du count milliseconde
sur les samplers je me sers souvent de la fonction "restart" pour déclencher
sois un autre sampleur ou démarrer un autre patche
donc quand le piano roll en "free loop" a fini et redémarre n'y a t-il pas un outlet qui envoie un1
comme le restart du sampleur ? :/
bonne soirée et bonne matinée
cordialement :)
Statistics: Posted by waolelaid — 22 May 2014, 22:26
2014-05-22T14:22:02+01:00 2014-05-22T14:22:02+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4394&p=29540#p29540 <![CDATA[comment faire]]> finished, comme ça au bout de X Millisecondes le compteur change de valeur et incrémente le selector
Statistics: Posted by nay-seven — 22 May 2014, 15:22
2014-05-22T13:45:57+01:00 2014-05-22T13:45:57+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4394&p=29537#p29537 <![CDATA[comment faire]]>
bonjour , j'essaie depuis hier de faire fonctionner ce petit patch
c'est pour relier à l'inlet "file number" du piano roll qui me permettrait
de changer de fichier midi au bout d'un temps donné dans le "count millisecondes"
j'en suis pas très loin mais là il ne bouge pas de 1 alors que je voudrais qu'il change
et joue les N° de fichier midi déclarés dans le sélecteur qui sont respectivement 1,2,3et 5
je n'arrive pas à trouver comment faire y-a-t-il quelqu'un
qui pourrait me donner la recette
merci d'avance pour votre réponse
bonne journée :)
Statistics: Posted by waolelaid — 22 May 2014, 14:45
bonne journée à toi
cordialement
quelques images
voila on recommence
bonne journée :D
cordialement
bonne aprèm
cordialement :)
cordialement :)
bonne journée :)
