ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2014-01-21T10:20:17+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/4262 2014-01-21T10:20:17+01:00 2014-01-21T10:20:17+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28839#p28839 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> Statistics: Posted by joffo78 — 21 Jan 2014, 10:20
2014-01-21T09:00:39+01:00 2014-01-21T09:00:39+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28837#p28837 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> Statistics: Posted by damstraversaz — 21 Jan 2014, 09:00
2014-01-21T00:05:58+01:00 2014-01-21T00:05:58+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28835#p28835 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]>
Le selector est vraiment utile, il n'y a quasiment pas un seul de mes patchs où on ne le trouve pas.
Dans le même style, on trouve le dispatch qui fait exactement l'inverse (distribue une entrée vers plusieurs sorties).
le count ms aussi me sert souvent de tampon pour bloquer temporairement une info.
Statistics: Posted by joffo78 — 21 Jan 2014, 00:05
2014-01-20T11:20:46+01:00 2014-01-20T11:20:46+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28833#p28833 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> tout d'abord un grand merci, ça fonctionne parfaitement. j'ai juste remplacé l'OSC lister et enveloppe follower par un sous patch permettant e fonctionner directement en midi ( par rapport à mon capteur). En tout cas, c'est fort utile d'avoir cette possibilité d'utiliser l'osc pour cela, super idée l'enveloppe !
le patch est en fait très pédagogique, il m'a permis de comprendre l'utilisation du selector ( jamais utilisé avant, et je n'y aurai pas pensé) et du Count milliseconds, la aussi je n'avais jamais imaginé l'utiliser de cette manière.
encore mille mercis !
Statistics: Posted by damstraversaz — 20 Jan 2014, 11:20
2014-01-18T17:33:56+01:00 2014-01-18T17:33:56+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28826#p28826 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> http://www.sensomusic.com/forums/upload ... idimsg.pat
Dis moi si ça te convient. Par contre je t'ai un peu mâché le travail, ce n'est pas très pédagogue.
Statistics: Posted by joffo78 — 18 Jan 2014, 17:33
2014-01-18T16:53:14+01:00 2014-01-18T16:53:14+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28825#p28825 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> j'essais malgré tout de te trouver un petit quelque chose.
Statistics: Posted by joffo78 — 18 Jan 2014, 16:53
2014-01-18T15:31:12+01:00 2014-01-18T15:31:12+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28824#p28824 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> encore milles merci pour le patch , c'est très clair et cela m'aide énormémént à comprendre la logique d'usine
Statistics: Posted by damstraversaz — 18 Jan 2014, 15:31
2014-01-18T13:54:40+01:00 2014-01-18T13:54:40+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28823#p28823 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> merci bien pour la réponse ! en effet, c'est tout a fait l'idée. Pour le patch, je teste ça dès que possible et te fais mes retour au plus vite !
encore merci
Damien
Statistics: Posted by damstraversaz — 18 Jan 2014, 13:54
2014-01-17T23:28:10+01:00 2014-01-17T23:28:10+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28822#p28822 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> http://www.sensomusic.org/forums/upload ... 20base.pat
Je ne dis pas que cela apporte une réponse à tous tes problèmes mais j'ai détaillé toutes les étapes qui peuvent t'éclairer sur l'usage de
certains modules. dis moi si cela t'aide
Statistics: Posted by joffo78 — 17 Jan 2014, 23:28
2014-01-17T22:45:35+01:00 2014-01-17T22:45:35+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28820#p28820 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> En faisant abstraction de la nature du contrôle que tu souhaites déclencher, tu veux faire un simple trig on
sur un mouvement et un trig off sur l'arrêt du mouvement c'est ça ?
A priori ce ne devrait pas être bien compliqué. en revanche il est certain qu'il y aura un travail de calibration à entreprendre pour
déterminer à quel moment on considère que le mouvement s'effectue et à quel moment il cesse. Dit moi si j'ai bien compris le problème et je verrais ce que je peux faire.
Statistics: Posted by joffo78 — 17 Jan 2014, 22:45
2014-01-16T16:33:01+01:00 2014-01-16T16:33:01+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=4262&p=28815#p28815 <![CDATA[créer note on- off quand un cc change]]> je cherche à créer un patch pour des enfants avec usine 5.8 ( Hollyhock est trop récent pour le vieux pc que l'on a) , et j'aurai besoin de conseils avisés, car je bloque totalement...
j'utilise un capteur de mouvement -accéleromètre: basiquement il envoie un message cc pour chaque axe ( par exemple sur une main:
main en bas valeur cc à 0, mais en haut valeur cc à 127). je souhaiterai pourvoir l'utiliser comme un détecteur de mouvement. je cherche à utiliser les changement de valeur cc pour créer un message cc de 0 à 127 , ou note on/off ( celui la est moins important, je peux facilemet convertir un cc pour qu'il envoie note on-off selon sa valeur).
autrement dit
mouvement - message cc qui change - création d'un message cc valeur 127
arret- valeur cc fixe ( avec la possibilité d'avoir une certaine tolérance, par exemple si la valeur change +ou - de 10 le message n'est pas envoyé) ,création d'un message cc valeur 0
je suppose que cela est possible avec usine, mais après différents essais....c'est au dela de mes compétences.
merci beaucoup pour la lecture !
Damien
Statistics: Posted by damstraversaz — 16 Jan 2014, 16:33
encore merci
Damien
autrement dit
Damien
