ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray
BrainModularBrainModular Users Forum2013-05-20T13:31:53+01:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/37702013-05-20T13:31:53+01:002013-05-20T13:31:53+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26292#p26292Statistics: Posted by cs — 20 May 2013, 14:31
2013-04-30T11:16:17+01:002013-04-30T11:16:17+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26025#p26025Merci pour les précisions, grâce à elles je commence à saisir comment gérer les flux dans Usine. C'est assez souple, c'est super agréable de patcher comme ca !
Statistics: Posted by Arnaud06 — 30 Apr 2013, 12:16
]]>2013-04-30T09:39:06+01:002013-04-30T09:39:06+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26023#p26023à savoir que, comme je t'expliquai, vu que tes 'set value' sont toujours à l'état 'on', la boucle n'est pas nécessaire. Maintenant si tu utilises un seul 'setarrayvalue' pour plusieurs valeurs (en changeant l'index) et en mettant ponctuellement l'entrée 'setvalue' à l'état 'on' (avec un boutton par exemple), tu seras obligé de boucler; tu conserves bien ton array (x ou y dans ton cas) qui te servira de mémoire pour tes valeurs mais surtout de mémoire pour la taille de l'array. Dans certains cas, il se peut que tes valeurs s'additionnent à l'infini, alors tu intègre un module 'pass only if has changed' dans ta boucle.
]]>2013-04-29T20:30:21+01:002013-04-29T20:30:21+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26022#p26022Statistics: Posted by Fléau — 29 Apr 2013, 21:30
]]>2013-04-29T16:24:07+01:002013-04-29T16:24:07+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26020#p26020Sinon niveau gestion de l'array, ca allait ? Ou il faut s'y prendre autrement ?
Statistics: Posted by Arnaud06 — 29 Apr 2013, 17:24
Statistics: Posted by Arnaud06 — 29 Apr 2013, 11:41
]]>2013-04-29T10:35:45+01:002013-04-29T10:35:45+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26017#p26017çà t’évitera des manipulation d'array donc moins de modules. dans ce cas, je ne suis pas sur que le bouclage soit nécessaire vu que tes entrées value sont toujours alimentées, par contre il faudrait te repiquer en sortie des 'setarrval' x3 et y3
]]>2013-04-29T09:00:28+01:002013-04-29T09:00:28+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26016#p26016J'utilise XY Pad en Array car comme tu le vois sur ma capture j'ai besoin de trois bouboules
Ceci dit ca fonctionne parfaitement. Ce qui me gène c'est la manière que j'ai de changer les valeurs des tableaux X et Y en bouclant comme ca, je suis pas sur que ca soit la meilleure facon de faire.
Statistics: Posted by Arnaud06 — 29 Apr 2013, 10:00
]]>2013-04-29T08:31:18+01:002013-04-29T08:31:18+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26015#p26015quand tu as deposé ton 'xy pad' dans ton patch, tu as choisi 'array input mode' si tu choisi '2 ball max' tu auras 2 entrées 'pos x1' et pos y1' qui sont des entrées qui vont de 0 à 1
]]>2013-04-28T20:35:12+01:002013-04-28T20:35:12+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26013#p26013Je suis en train de construire un petit patch pour utiliser ma manette 360 comme un contrôleur MIDI. J'utilise le module XY Pad pour avoir un visuel de ce que je fais avec les joystick et la croix. Ca fonctionne nickel, je voulais juste vous soumettre comment j'ai géré le recueil des valeurs et leur saisie dans les tableaux X et Y. Ça me semble un peu brouillon, je suis débutant sur Usine, donc si vous avez un conseil pour optimiser ca, je prends !
Merci à tous, Arnaud
Statistics: Posted by Arnaud06 — 28 Apr 2013, 21:35
]]>BrainModularBrainModular Users Forum2013-05-20T13:31:53+01:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/37702013-05-20T13:31:53+01:002013-05-20T13:31:53+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26292#p26292Statistics: Posted by cs — 20 May 2013, 14:31
]]>2013-04-30T11:16:17+01:002013-04-30T11:16:17+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3770&p=26025#p26025Merci pour les précisions, grâce à elles je commence à saisir comment gérer les flux dans Usine. C'est assez souple, c'est super agréable de patcher comme ca !
