l'idée est de ne pas utiliser de module midi in, donc tu crée un knob qui envoie du midi vers usine, tu bouges ce knob à la souris pour faire tes midi learn respectif en changeant de canal à chaque fois .
Une fois fait tu fais un midi learn avec ton fcb1010 sur ce knob de départ et hop
Statistics: Posted by nay-seven — 28 Sep 2012, 14:39
]]>2012-09-28T13:24:28+02:002012-09-28T13:24:28+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3594&p=24408#p24408 plus clair?
Statistics: Posted by héliouk 6 — 28 Sep 2012, 13:24
]]>2012-09-28T13:16:28+02:002012-09-28T13:16:28+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3594&p=24407#p24407Statistics: Posted by héliouk 6 — 28 Sep 2012, 13:16
2012-09-28T12:30:51+02:002012-09-28T12:30:51+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3594&p=24406#p24406 tu envoie du midi via le midi in, tu passes dans le module transform et tu renvoie ce même flux dans Usine via le send midi to Usine ( et donc dans l'entrée midi in..)
tu cherches à faire quoi au départ..?
Statistics: Posted by nay-seven — 28 Sep 2012, 12:30
]]>2012-09-28T10:33:40+02:002012-09-28T10:33:40+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3594&p=24401#p24401 j'ai un midi input relié à un midi transformer; tout va bien quand je bouge mes potards; et, dés que je relie le midi transformer à midi to usine, plus de midi input! dans le cable entre midi transformer et midi to usine le flux des données est ininterrompu...ça s'affolle.
bizarre?
Statistics: Posted by héliouk 6 — 28 Sep 2012, 10:33
]]>2012-09-28T12:30:51+02:002012-09-28T12:30:51+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3594&p=24406#p24406 tu envoie du midi via le midi in, tu passes dans le module transform et tu renvoie ce même flux dans Usine via le send midi to Usine ( et donc dans l'entrée midi in..)
bizarre?
