ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray
BrainModularBrainModular Users Forum2013-01-22T23:57:00+01:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/35612013-01-22T23:57:00+01:002013-01-22T23:57:00+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=25263#p25263Statistics: Posted by guyjean — 22 Jan 2013, 23:57
2013-01-22T23:40:11+01:002013-01-22T23:40:11+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=25261#p25261pass only if has changed juste avant les inlets du XY devraient faire le boulot.
Statistics: Posted by nay-seven — 22 Jan 2013, 23:40
]]>2013-01-22T23:25:24+01:002013-01-22T23:25:24+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=25259#p25259J'ai donc essayé de contrôler via un ipad en OSC (TouchOSC) le module XY à des fins pédagogiques personnelle. Tout fonctionne parfaitement, sauf qu'en faisant un play sur le module pour rejouer le mouvement enregistré au préalable, l'Ipad oblige la balle du module XY à rester fixe. Le résultat est un clignotement de la balle qui alterne entre la trajectoire et le point fixe de l'Ipad ? Comment libérer le contrôle de l'ipad pour que le trajet XY enregistrer puisse s'effectuer ?
Statistics: Posted by guyjean — 22 Jan 2013, 23:25
]]>2012-08-29T11:01:51+01:002012-08-29T11:01:51+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=24175#p24175 background rec . sinon tu peux copier le système présent dans le patch looper rc-1 qui efface tous les samples à chaque réinitialisation.( un module on init branché sur l'entrée clear all du sampler.
Statistics: Posted by nay-seven — 29 Aug 2012, 12:01
]]>2012-08-29T10:40:32+01:002012-08-29T10:40:32+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=24174#p24174 Une autre question. Vus que je me sert d'usine comme un looper audio (surtout avec le slicer)et que sauvegarder mes boucles enregistrer en temps réel ne m'intéresse pas, Comment éviter qu'USINE enregistre à chaque fois mes fichier?je me retrouve avec des GO de wave à la fin....que je suis obligé de vider à la sourie dans les folder.
merci
Statistics: Posted by mattwag — 29 Aug 2012, 11:40
]]>2012-08-26T17:25:06+01:002012-08-26T17:25:06+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=24151#p24151Statistics: Posted by nay-seven — 26 Aug 2012, 18:25
]]>2012-08-26T16:15:36+01:002012-08-26T16:15:36+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=24150#p24150commence en mettant un module OSC lister , tu verra alors tes messages créer des sorties à ce module tu peux alors utiliser directement ces sorties ou copier les adresses que tu vois dans le champ adresse de modules OSC receive
Statistics: Posted by nay-seven — 26 Aug 2012, 17:15
]]>2012-08-26T15:52:22+01:002012-08-26T15:52:22+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=24149#p24149 Première question depuis un moment au sujet d'usine. Ayant un Ipad avec touchOSC,je cherche à piloter Usine...cependant des choses m'échappes. Usine reçoit bien les info du Ipad dans la console,donc bon paramétrage entre les deux,ils communiquent,par contre j'essaye de faire du learn(comme pour le midi)mais rien ne bouge.
J'ai essayé de mettre un module OSC receive dans un patch comme sur la vidéo de nay à ce sujet,mais même chose .
Si quelqu'un peu m'aider? merci
Statistics: Posted by mattwag — 26 Aug 2012, 16:52
]]>BrainModularBrainModular Users Forum2013-01-22T23:57:00+01:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/35612013-01-22T23:57:00+01:002013-01-22T23:57:00+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=25263#p25263Statistics: Posted by guyjean — 22 Jan 2013, 23:57
]]>2013-01-22T23:40:11+01:002013-01-22T23:40:11+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3561&p=25261#p25261pass only if has changed juste avant les inlets du XY devraient faire le boulot.
merci
