ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2012-05-14T17:51:34+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/3450 2012-05-14T17:51:34+01:00 2012-05-14T17:51:34+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23300#p23300 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> Je vais suivre tes sages conseilles maitre nay ;) Je vais continuer sur Usine...
J'aurais voulu importer la souplesse d'Usine dans FL mais je crois que ce serait aussi fastidieux que de mettre un peut d'ordre dans mon WorkSpace(c'est un vrais foutoir à l'intérieur,c'est ce qui me me démotive parfois).
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 14 May 2012, 18:51
2012-05-14T17:19:16+01:00 2012-05-14T17:19:16+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23299#p23299 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> je n'ai pas d'arduinome ( j'ai vu que tu vendais le tiens..? ) mais dans Usine je peux utiliser soit le midi in soit shift+click pour déclencher ces 2 lignes,
dans FL, le shift+click ne marche pas et le midi in déclenche les rangées du haut , pas celle du bas...?
moralité Usine gagne donc laisse tomber FL...:)
sérieusement, je ne vois pas ce que je peux faire car c'est clairement dans FL le souci..
Statistics: Posted by nay-seven — 14 May 2012, 18:19
2012-05-14T16:03:09+01:00 2012-05-14T16:03:09+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23298#p23298 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> Désolé j'avais oublié ce détaille pas négligeable.
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 14 May 2012, 17:03
2012-05-14T10:37:33+01:00 2012-05-14T10:37:33+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23293#p23293 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> Tu as juste a mettre ce fichier dans le dossier molar.Après quand tu lances molar: Load > Load MIDI Map.
http://www.sensomusic.com/forums/upload ... di%202.txt
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 14 May 2012, 11:37
2012-05-14T06:28:26+01:00 2012-05-14T06:28:26+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23285#p23285 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> Statistics: Posted by nay-seven — 14 May 2012, 07:28
2012-05-14T02:03:34+01:00 2012-05-14T02:03:34+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23284#p23284 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]>
je rêve ou je fais de la maintenance FL la...?
Oups!je viens de voir ces dernières lignes.
Oué c'est vrai que le sujet de départ a dérivé un peu!!!C'est sympa de t'y être arreté pour m'aider.
C'etait surtout pour voir s'il y avait une solution pour faire un patch ou un vst qui fasse marcher tout ça dans FL.
Dans Usine ça fonctionne parfaitement.
Je commance a cerner à peu près d'où vient le probleme:
-Quand je charge un projet molar non traficoté,ça agit comme un séquenceur sur un autre vst, donc là oui ça fonctionne.
-Quand je charge mon projet(traficoté!!!).Plus rien ne se passe.
Le traficotage:
On peut créer un fichier texte que l'on charge dans molar(Load MIDI Map).il contient 256 emplacements où l'on peut mettre des numéros de notes midi:[0] [1] [2] .....[127]
J'ais donc fait 13 rangées de [0] pour être sur que celles ci ne déclenchent rien quand mes samples tournent.Puis 2 rangées avec des numéros en mode LP1(on les voit sur l'interface de molar mode/LTG.A la souris tu peux changer en te mettant dessus.En mode LP1 et en ayant mis des numéros de notes pour ces 2 rangées,je peux me servir des pad de l'arduinome pour déclencher des switch,on,play etc....
Enfin bref après de la maintenance FL je ne vais pas te brancher sur de la maintenance molar je tiens à ménager ta calvicie ;)
En revanche il y a des choses au niveau du midi qui doivent m'échapper???
Au niveau de FL je vais essayer de voir s'il y a une solution.
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 14 May 2012, 03:03
2012-05-13T21:56:38+01:00 2012-05-13T21:56:38+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23283#p23283 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> Bon je vais re fouiller dans tout ça.
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 13 May 2012, 22:56
2012-05-13T20:46:01+01:00 2012-05-13T20:46:01+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23281#p23281 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> tu règle bien tes sorties ici :
je rêve ou je fais de la maintenance FL la...? :D
Statistics: Posted by nay-seven — 13 May 2012, 21:46
2012-05-13T20:36:38+01:00 2012-05-13T20:36:38+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23280#p23280 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> dans FL sortie canal 3, un vsti sur une autre piste midi in canal 3
j'envoie une note en midi ( je n'ai pas d'arduinome ) une séquence démarre sur le molar et est reçue par le 2eme VSTI...
Statistics: Posted by nay-seven — 13 May 2012, 21:36
2012-05-13T19:43:56+01:00 2012-05-13T19:43:56+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23279#p23279 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]>
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 13 May 2012, 20:43
2012-05-13T18:32:12+01:00 2012-05-13T18:32:12+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23278#p23278 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> output port .
Ensuite dans l'onglet settings du VST que tu veux contrôler, tu assigne le canal 3 au input port
et hop..?
Statistics: Posted by nay-seven — 13 May 2012, 19:32
2012-05-13T15:11:35+01:00 2012-05-13T15:11:35+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23276#p23276 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 13 May 2012, 16:11
2012-05-13T15:08:39+01:00 2012-05-13T15:08:39+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23275#p23275 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> Comme sur le topic que j'ais siter plus haut j'aimerais utiliser molar pour envoyer du midi, mais cette fois-ci dans FL; pour muter des pistes par exemple.Donc arduinome qui controle molar pour envoyer des notes on/off.FL n'ayent pas d'outil similaire à"Send Midi to Usine"à ma connaissance,j'aimerai savoir si il est possible de créer un patch utilisant"Send Midi to Usine"pour l'utiliser dans FL.
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 13 May 2012, 16:08
2012-05-13T14:32:25+01:00 2012-05-13T14:32:25+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23274#p23274 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> souvent poser la question bien à plat résout la moitié du problème
Statistics: Posted by nay-seven — 13 May 2012, 15:32
2012-05-13T13:59:52+01:00 2012-05-13T13:59:52+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23273#p23273 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 13 May 2012, 14:59
2012-05-13T13:39:03+01:00 2012-05-13T13:39:03+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23272#p23272 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> le plus simple serait peut être un cable midi virtuel ou utilser les posssibilitées de routing de FL..?
Statistics: Posted by nay-seven — 13 May 2012, 14:39
2012-05-13T10:14:28+01:00 2012-05-13T10:14:28+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3450&p=23270#p23270 <![CDATA[Send Midi to FL?!!]]> J'aimerai faire la même chose que http://www.sensomusic.com/forums/viewtopic.php?id=3425 mais dans FL.
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 13 May 2012, 11:14
Le traficotage:
et hop..?
