Statistics: Posted by nay-seven — 24 Apr 2012, 08:10
]]>2012-04-24T00:34:21+02:002012-04-24T00:34:21+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23077#p23077Merci encore une fois nay
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 24 Apr 2012, 00:34
]]>2012-04-24T00:12:22+02:002012-04-24T00:12:22+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23076#p23076Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 24 Apr 2012, 00:12
2012-04-23T23:56:22+02:002012-04-23T23:56:22+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23075#p23075Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 23 Apr 2012, 23:56
]]>2012-04-23T23:52:56+02:002012-04-23T23:52:56+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23074#p23074je suis obligé d'appuyer deux fois pour allumer un bouton et deux fois pour l'éteindre.Connaîtrais-tu une petite astuce pour contrer ce problème ?
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 23 Apr 2012, 23:52
]]>2012-04-23T23:37:49+02:002012-04-23T23:37:49+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23073#p23073Je vais jeter un oeil sur le module /inputs-outputs/send midi to Usine. Je te tiens au courant
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 23 Apr 2012, 23:37
]]>2012-04-23T23:28:29+02:002012-04-23T23:28:29+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23072#p23072en général, pour faire un midi learn, il faut une interface midi , activée dans le setup/midi in.... l'arduinome contrôle le molar comment..? en OSC..? ensuite si le molar envoie du midi, tu dois le renvoyer à Usine en utilisant le module /inputs-outputs/send midi to Usine
Statistics: Posted by nay-seven — 23 Apr 2012, 23:28
]]>2012-04-23T23:17:15+02:002012-04-23T23:17:15+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23071#p23071Lui,il controle molar et molar envoie le midi dans Usine! Le midi in est activé. J'ai essayé les différents mode. ça m'échappe complètement!!
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 23 Apr 2012, 23:17
]]>2012-04-23T22:42:40+02:002012-04-23T22:42:40+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23070#p23070tu l'a assigné dans le global setup/midi in..? oui j'imagine sinon, tu n'aurai rien dans la console... ) le midi in de la piste en question est activé aussi je suppose ( les carrés bleus : 1,2,3..) tu a essayé les différents mode ( relative, absolute,toggle...)
Statistics: Posted by nay-seven — 23 Apr 2012, 22:42
]]>2012-04-23T22:31:30+02:002012-04-23T22:31:30+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23069#p23069Je ne comprend pas? Le midi learn je le fait avec l'arduinome qui controle molar qui envoie le même type de message( [80] OUT:00072051:144-81-00-ON [Chan=1] [81] OUT:000724E6:128-81-64-OFF [Chan=1] ).
Dans"find in remote panel"c'est comme si je n'avais rien fait(ch 0,control 0 num 0....)
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 23 Apr 2012, 22:31
]]>2012-04-23T21:49:14+02:002012-04-23T21:49:14+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23068#p23068les messages correspondent bien à un note ON, puis un note OFF, sauf que le note ON a 0 de vélocité ce qui revient à une note OFF pour la plupart des synthé ! Ensuite , le midi learn que tu veux faire , c'est avec la même interface ?, le même type de message..? si oui, ça devrait marcher , même avec une velocité à 0, si tu fait un clic droit sur le switch et "find in remote panel" ou "rechercher dans la télécommande" si tu es en français tu vois quoi...?
Statistics: Posted by nay-seven — 23 Apr 2012, 21:49
]]>2012-04-23T20:55:51+02:002012-04-23T20:55:51+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23067#p23067Alors,un exemple pour un pad pressé deux fois:
Sinon j'ai juste tirer un fil du midi out de molar et ajouter midi Output. Après si j'ajoute un Audio FX d'Usine,par exemple le Reverse,j'aimerai faire un midi learn sur le bouton on de ce dernier mais ça ne marche pas.
Pour le "patch exemple"tu veux dire une image ou vraiment un patch?
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 23 Apr 2012, 20:55
]]>2012-04-23T15:22:17+02:002012-04-23T15:22:17+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23064#p23064ON 81 0 c: 1 et OFF 81 64 c: 1 mais même ton ON 81 0 est bizarre le premier chiffre c'est le numéro de la note ( C3= 36 par exemple), le second la vélocité ( 0 à 127) , hors ici ta note ON à une vélocité de 0...pas logique
Statistics: Posted by nay-seven — 23 Apr 2012, 15:22
]]>2012-04-23T15:00:37+02:002012-04-23T15:00:37+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23063#p23063Sinon pour mon message midi, j'ai oublié un truc après OFF c'est ça?
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 23 Apr 2012, 15:00
]]>2012-04-23T14:39:10+02:002012-04-23T14:39:10+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23062#p23062sinon, l’idéal serait un patch exemple, car la , j'ai du mal à suivre le rapport entre la sortie de ton vst et les switchs d'Usine...
Statistics: Posted by nay-seven — 23 Apr 2012, 14:39
]]>2012-04-23T14:27:18+02:002012-04-23T14:27:18+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23061#p23061 Voila;j'ai configurer 2 rangées de molar pour que chaque pad puisse envoyer une note midi différentes .J'ai ajouter un midi out à molar. Quand j'appuie sur chaque pad de mon arduinome cela affiche par exemple: ON 81 0 c: 1 et OFF 64 c: 1 J'ai ensuite fait des midi learn sur des boutons,switch dans Usine.Au début ça a fonctionné.Mais plus maintenant!! Et là je suis pommé... Je ne vois plus comment configurer usine pour que le midi learn fonctionne. Mode rack?IB?grid?configuration dans le global setup?j'ai essayé dans tout ça mais ça ne marche plus. Si quelqu'un pouvait m'aider à configurer tout ça?
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 23 Apr 2012, 14:27
]]>2012-04-23T23:56:22+02:002012-04-23T23:56:22+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3425&p=23075#p23075Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 23 Apr 2012, 23:56
