ArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2012-01-17T15:23:19+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/3323 2012-01-17T15:23:19+01:00 2012-01-17T15:23:19+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3323&p=22390#p22390 <![CDATA[problème avec la version vst d'usine]]> Je pourrais ouvrir mon patch dans easine mais comment faire pour redistribuer mes "multiples sorties" dans live alors que les pistes sont nativement stéréo ?
Statistics: Posted by joffo78 — 17 Jan 2012, 15:23
2012-01-17T08:54:29+01:00 2012-01-17T08:54:29+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3323&p=22387#p22387 <![CDATA[problème avec la version vst d'usine]]> http://www.sensomusic.com/forums/viewforum.php?id=5
Le problème expliqué par senso est que cette solution était fragile et trop complexe à maintenir, la solution ( difficile à prendre) a été de privilégier la stabilité, donc cette fonction n'est plus présente .Seule Easine restera multi outs, désolé pour ça.
Statistics: Posted by nay-seven — 17 Jan 2012, 08:54
2012-01-17T00:26:57+01:00 2012-01-17T00:26:57+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3323&p=22385#p22385 <![CDATA[problème avec la version vst d'usine]]> A présent, chaque instance vst est autonome et je ne peux plus router mes entrées dans des sorties multiples de live.
ma précédente config était constituée d'un wkp ouvert 4 fois dans live (une instance par piste de sortie return).
j'avais donc un menu show usine avec le numéro de l'instance. Si par exemple j'envoyais ma piste 1 dans la sortie 1, mon signal était reçu dans le return 1 et partant de là je pouvais le router dans n'importe quelle sortie grace à un surround panner.
A présent, chaque instance est une entité autonome et je ne peux envoyer du signal depuis live que sur mon entrée 1.
Statistics: Posted by joffo78 — 17 Jan 2012, 00:26
2012-01-16T20:54:15+01:00 2012-01-16T20:54:15+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3323&p=22383#p22383 <![CDATA[problème avec la version vst d'usine]]> Statistics: Posted by nay-seven — 16 Jan 2012, 20:54
2012-01-16T19:56:30+01:00 2012-01-16T19:56:30+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3323&p=22382#p22382 <![CDATA[problème avec la version vst d'usine]]>
J'avais pour habitude avec les précédentes version vst D'usine de travailler avec plusieurs instances (dans ableton live) pour
pouvoir attaquer plusieurs sorties physiques . Or il semblerait que cette possibilité ait disparue. Serais je passé à côté de quelque chose ?
Cordialement.
Joffo
Statistics: Posted by joffo78 — 16 Jan 2012, 19:56
Cordialement.
Joffo
