ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray
BrainModularBrainModular Users Forum2020-01-25T16:38:44+02:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/32762020-01-25T16:38:44+02:002020-01-25T16:38:44+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=42166#p42166Ainsi , pas de problème pour quantiser . Après si c'est pour moduler un paramètre, pourquoi ne pas plutôt utiliser des lfo ou tout autre objet interactif ?
Statistics: Posted by joffo78 — 25 Jan 2020, 15:38
]]>2020-01-24T16:49:36+02:002020-01-24T16:49:36+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=42161#p42161ensuite clic droit sur ta courbe /locked dans le settings panel ?
Statistics: Posted by nay-seven — 24 Jan 2020, 15:49
]]>2020-01-24T16:33:10+02:002020-01-24T16:33:10+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=42158#p42158 Nouvelle question concernant les automations : y a-t-il moyen de fixer une automation à la grille de manière précise ? En d'autres mots : est-ce que dans Usine il y a une option type "magnétisme sur grille" (dans Live) ou le bouton "grid" (dans ProTools) ? J'ai enregistré des automations sur la grille mais je me rends compte que si je change la durée d'un évènement sur la grille ou bien si je zoome une section de la grille elle-même le point où il y a un changement dans mon automation se déplace...
Merci ! Jacopo
Statistics: Posted by Heedless — 24 Jan 2020, 15:33
]]>2019-10-14T11:24:49+02:002019-10-14T11:24:49+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=41754#p41754Statistics: Posted by Jacopo Costa — 14 Oct 2019, 11:24
Statistics: Posted by Jacopo Costa — 25 Sep 2019, 11:30
]]>2013-01-17T17:27:06+02:002013-01-17T17:27:06+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=25233#p25233cela faisait trois jours que je tournait autour du truc !!!!c'est diabolique ha ha ha! +++http://www.sensomusic.com/forums/img/pu ... milies.png
]]>2013-01-17T15:58:54+02:002013-01-17T15:58:54+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=25231#p25231Croyez vous que je pourrais espérer avoir une réponse de la part d'un webmaster ouchargé de com de chez Native ?
Statistics: Posted by joffo78 — 17 Jan 2013, 14:58
]]>2013-01-17T15:48:39+02:002013-01-17T15:48:39+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=25230#p25230Bon, c'est plus de l'aide Reaktor qu'Usine mais voila la marche à suivre
Reaktor 5.8/Limelite 1.3
Ouvre ton ensemble et trouve le module seqlen, onglet connect,( tu peux faire comme dans Usine: click droit et show in structure) Décoche la case Disable et entre 1 ( par exemple) comme numéro d'automation valide bien avec la touche Entrée du clavier
ce paramètre apparait maintenant dans ton patch, tu n'a plus qu'a sauvé ton ensemble
Pour le conductor, tu a activé la case Store VST...?
Statistics: Posted by nay-seven — 17 Jan 2013, 14:48
]]>2013-01-17T13:55:31+02:002013-01-17T13:55:31+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=25229#p25229Premièrement un grand merci a l'équipe de Sensomusic pour ce terrible soft qu'est usine et sa future évolution que j'attends avec impatience. Aujourd'hui ,je viens vers vous car trés récent utilisateur d'Usine ,je bloque sur un point.Surement pas grand chose mais je suis encore loin de maitriser le logiciel hélas. bref, Dans un workspace ,j'utlise le mode séquenceur dans lequel j'ouvre une session de Reaktor 5 plus précisement le séquenceur/groovebox LIMELITE j'arrive a créer des automations sur presque tout les parametres du VSTI via les courbes,cela fonctionne ok .Mais un paramètre du Limelite ,celui définissant la longueur ou le nombre de pas du séquenceur me pose problème,je n'arrive pas à l'assigner à une courbe,pourtant il fonctionne en midi via mon controleur externe, le bouton tourne et les infos sont transmises, mais impossible de lier une courbe d'automation et ce paramètre. Lorsque j'ouvre le patch Reaktor Limelite,il s'affiche les inlets , une centaines de connections sont possibles pour automatiser une centaine de paramètre mais pas celui qui permet de controler le nombres de pas d'une séquence.Curieux. question? est ce que je doit intervenir sur le Reacktor pour faire apparaitre ce parametre le"leng seq" dans les inlets ou bien c'est sur Usine que je dois farfouiller ? j'utilise aussi une autre groovebox le Vectory et bien, sur celui ci le meme paramètre controlant la longueur de séquence apparait dans les inlets et tout fonctionne à merveille. J'ai aussi tenté d'utiliser le "conducteur" dans le patch Reaktor ce qui permettrait de terribles lectures de paterns en assignant 16 différentes positions de lecture au clavier azerty,mais là aussi rien ne se passe peu etre que le conductor ne gère pas les VSTI, Il, y a surement des équivalents à ces deux VSTi dans la bibliothèque "groovebox" d'Usine mais les habitudes sont tenaces... Voila si quelq'un a compris quelque chose dans cette salade , et bien je suis preneur d'une bonne info. Merci d'avance Denis..
]]>2011-12-10T13:56:48+02:002011-12-10T13:56:48+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=22056#p22056 Par contre UZINOTOM et le module user curve : je ne connaissais pas du tout. Merci !
Statistics: Posted by djPESSOA — 10 Dec 2011, 12:56
]]>2011-12-10T13:33:27+02:002011-12-10T13:33:27+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=22055#p22055l'addon de 23FX nommé UZINOTOM le piano roll ( 8 coubes de CC x 32 midifiles ) le séquenceur et le module user curve
Statistics: Posted by nay-seven — 10 Dec 2011, 12:33
]]>2011-12-10T13:20:19+02:002011-12-10T13:20:19+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=22054#p22054 je me demandais s'il existait un moyen prévu sur Usine pour, quand on joue en Live, d'enregistrer une automation (pour la relancer quand on veut) ?
Si je ne suis pas assez clair, un exemple : je lance un "rec", et tout ce que je fais sur les boutons de règlage (volume, pan, effets, etc.) est enregistré. Avec variantes (rec sur un groupe de boutons etc.).
Voilà, si quelqu'un a déjà fait ça sur Usine ?
Statistics: Posted by djPESSOA — 10 Dec 2011, 12:20
]]>BrainModularBrainModular Users Forum2020-01-25T16:38:44+02:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/32762020-01-25T16:38:44+02:002020-01-25T16:38:44+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3276&p=42166#p42166Ainsi , pas de problème pour quantiser . Après si c'est pour moduler un paramètre, pourquoi ne pas plutôt utiliser des lfo ou tout autre objet interactif ?
Merci ! Jacopo
