ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray
BrainModularBrainModular Users Forum2011-11-07T23:09:37+02:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/31392011-11-07T23:09:37+02:002011-11-07T23:09:37+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21786#p21786Tout est question de compromis entre tes attentes, ton approche "informatique", le défi de geek ou le graal de la simplicité mais obtenu après 40000 heures de programmations... (un peu trop pour mon cas)
Si ça marche, c'est que ça fonctionne ! disait La Palisse..
Ok, c'est pas super utile comme post, mais j'avais envie de faire un peu de philosophie avant de me coucher
ça y ait j'ais trouvé le truc pour router tout ça! Quand j'augmente "gain Add" in et "gain 2" j'entend le son d'Usine modifié par le kaoss pad(première photo).
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 07 Nov 2011, 20:22
Statistics: Posted by nay-seven — 29 Oct 2011, 14:46
]]>2011-10-29T13:49:11+02:002011-10-29T13:49:11+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21722#p21722 Je fais quelque essais de routage avec la fast track ultra avec Usine et FL. Pourrais tu m'eclairer sur la table de mixage virtuelle de la fast track ultra? Quand je balance du son avec mon KP3 je l'entend dans mon casque (Usine ouvert ou non). J'aimerais l'entendre seulement a travers Usine ou FL a fin de pouvoir muter ou entendre le son sur une piste.
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 29 Oct 2011, 13:49
]]>2011-10-08T18:53:52+02:002011-10-08T18:53:52+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21584#p21584J'essaie avec asio4all et j'essaie les autres manipulations.
]]>2011-10-06T18:10:10+02:002011-10-06T18:10:10+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21578#p21578 Je ne sais pas si on a la même config, j'ai (entre autres) le rack hoontech "adc dac 2000" avec les mêmes drivers. Pas de problème pour faire fonctionner ma hoontech DSP 24 avec usine
Par contre, un seul plantage du logiciel client Asio et il faut rebooter l'ordi pour accéder à l'Asio => c'est peut-être ton cas ?
]]>2011-10-05T09:54:31+02:002011-10-05T09:54:31+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21563#p21563Effectivement , c'est carte est assez ancienne maintenant, a tu essayé asio4all dans un premier temps..? tu peux aussi tester plusieurs tailles de buffer et de taille de bloc, ça peux aider à percer le mystère..
Statistics: Posted by nay-seven — 05 Oct 2011, 09:54
]]>2011-10-05T09:38:05+02:002011-10-05T09:38:05+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21562#p21562à mon tour, je pose une question de carte-son. j'aime Usine à cause de plein de choses, je mixe actuellement en multicanal sur un logiciel commercial dont je souhaite me défaire. Donc j'installe Usine free pour voir. J'ai une carte Hoontech DSP 24, ancienne mais qui marche super bien avec ma config actuelle. pilotes spécifiques (asio mais dsp 24) mais là... rien : pas de son nulle part, ni en entrée, ni en sortie. est-ce que quelqu'un aurait rencontré le même problème et pourrait m'aider ? Bine sûr, si vous avez des détails à vous apporter, n'hésitez pas !! merci beaucoup et très bonne journée .
]]>2011-10-05T02:18:00+02:002011-10-05T02:18:00+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21556#p21556Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 05 Oct 2011, 02:18
2011-10-04T20:15:28+02:002011-10-04T20:15:28+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21549#p21549Non je ne les ais jamais utiliser et pour patcher tout ça,je ne sais pas trop quel est la solution la plus simple??C'est pour utiliser avec molar
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 04 Oct 2011, 20:15
]]>2011-10-04T08:54:30+02:002011-10-04T08:54:30+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21539#p21539pas facile de t'aider sans voir comment tu a patcher tout ça , mais a tu déjà utiliser les modules cross fade par exemple..? d'un coté le son naturel, de l'autre le son traité , le cross fade te permet de mixer entre les 2..
Statistics: Posted by nay-seven — 04 Oct 2011, 08:54
]]>2011-10-04T00:44:25+02:002011-10-04T00:44:25+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21534#p21534Mais j'aimerais pouvoir jongler entre plusieurs écoutes: -Le son naturel -le son venant du kaoss pad seulement (son naturel trensformé par celui ci!) -pouvoir ecouter les 2 en même temps. Entre les Additional Audio Input,Audio Input,Audio Mixer,send to new audio bus etc....J'ais beau faire des essais avec tout ça je nage dans la semoule...
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 04 Oct 2011, 00:44
]]>2011-09-21T15:25:54+02:002011-09-21T15:25:54+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21357#p21357Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 21 Sep 2011, 15:25
]]>2011-09-21T15:20:48+02:002011-09-21T15:20:48+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21356#p21356Statistics: Posted by nay-seven — 21 Sep 2011, 15:20
]]>2011-09-21T14:49:28+02:002011-09-21T14:49:28+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21355#p21355Je m'demandais si il n'y avait pas d'autre cartes sons plus souples pour le routage? Si tu connais quelque références?Pas les RME je verais ça quand je s'rai grand!et puis j'ai pas les tunes.. MOTU UltraLite c'est fiable?ou la M-Audio Fast Track Ultra?ESI U46 XL ou la Native Instruments?
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 21 Sep 2011, 14:49
]]>2011-09-21T11:09:18+02:002011-09-21T11:09:18+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21347#p21347tu a trouvé un équilibre quand même avec ce potentiomètre MIX ou pas..?
Statistics: Posted by nay-seven — 21 Sep 2011, 11:09
ça m'a bien aidé pour comprendre le fonctionnement de la carte,c'est la première fois que j'en utilise une..
"le mix - définit le mélange entre le son d'origine (100% à gauche) et le son traité (100% à droite) par un logiciel." Je trouve que ce n'est pas pratique pour l'utilisation que je veux faire. Je préférerais que le KP3 s'intègre comme un vst dans Usine.
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 21 Sep 2011, 00:41
]]>2011-09-19T08:59:45+02:002011-09-19T08:59:45+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21303#p21303Statistics: Posted by nay-seven — 19 Sep 2011, 08:59
]]>2011-09-18T17:36:17+02:002011-09-18T17:36:17+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21289#p21289
Pour le global setup je n'ais que 2 in et 2 out
Bon ça avance un peu.Je réussis a enregistrer le son modifié par le KP dans un Bar Recorder mais un truc me turlupine: Quand mon casque est branché sur le KP j'entend le son d'un wave player totalement trensformé,mais si je le branche sur la carte son,j'entend le son de base+le son trensformé?? Mais bon dans l'histoir j'ai vraiment du mal a assimiler ces histoires de routage dans Usine..
PS: c'est grisé quand un programme audio est ouvert.
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 18 Sep 2011, 17:36
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 11 Sep 2011, 23:04
]]>2011-09-11T22:39:43+02:002011-09-11T22:39:43+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21192#p21192Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 11 Sep 2011, 22:39
]]>2011-09-11T22:28:18+02:002011-09-11T22:28:18+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21191#p21191Statistics: Posted by nay-seven — 11 Sep 2011, 22:28
]]>2011-09-11T21:55:07+02:002011-09-11T21:55:07+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21190#p21190 nay-seven: je me permets d’éditer..
Statistics: Posted by ZOUKOUPOMME — 11 Sep 2011, 21:55
]]>BrainModularBrainModular Users Forum2011-11-07T23:09:37+02:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/31392011-11-07T23:09:37+02:002011-11-07T23:09:37+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21786#p21786Tout est question de compromis entre tes attentes, ton approche "informatique", le défi de geek ou le graal de la simplicité mais obtenu après 40000 heures de programmations... (un peu trop pour mon cas)
]]>2011-10-04T20:15:28+02:002011-10-04T20:15:28+02:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3139&p=21549#p21549Non je ne les ais jamais utiliser et pour patcher tout ça,je ne sais pas trop quel est la solution la plus simple??C'est pour utiliser avec molar
