ArrayArrayArrayArrayArray
BrainModularBrainModular Users Forum2011-08-25T16:34:00+01:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/30912011-08-25T16:34:00+01:002011-08-25T16:34:00+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3091&p=20928#p20928Statistics: Posted by nay-seven — 25 Aug 2011, 17:34
2011-08-25T16:02:43+01:002011-08-25T16:02:43+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3091&p=20927#p20927 le module pass if change fonctionne merveilleusement. Encore merci ! J'ai juste ajouté un sous-patch (un métronome avec plus d'options et une jolie image de métronome à l'ancienne) et j'en resterai là :
pour les accelerandi par exemple, j'assignerai un contrôleur midi et je ferai à la main ;
pour l'affichage, sur mon écran c'est plus lisible que la capture d'écran (différence de luminescence ?), peut-être que je choisirai une couleur de police rouge plus vif. (en fait je suis en train de le faire : couleurs de police plus vives, c'est très bien !)
En tout cas, je posterai bientôt un projet de patch pour le contrôle de tempo / signature car j'y ai beaucoup réfléchi : j'ai peut-être un projet qui serait utile à d'autres que moi, qui sait ? Affaire à suivre.
A bientôt.
Statistics: Posted by djPESSOA — 25 Aug 2011, 17:02
]]>2011-08-24T15:33:03+01:002011-08-24T15:33:03+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3091&p=20902#p20902oui, au début l'apprentissage peut sembler lent, mais ça va aller de mieux en mieux !
bon, je n'ai pas eu le souci d'ajout de valeur dont tu parles et pour mettre à jour le fader , il faut utiliser le module pass if change pour simplifier je t'ai mis un patch exemple, comme ça tu vérifiera l'histoire des valeurs en même temps..
peux tu préciser l’histoire des tirettes..? un fader vertical..?
sympa le look du patch, pas super lisible ( changer les couleurs des contrôleurs..? genre écriture sombre sur fond clair) mais sympa
Statistics: Posted by nay-seven — 24 Aug 2011, 16:33
]]>2011-08-24T14:54:24+01:002011-08-24T14:54:24+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3091&p=20900#p20900Dans mon patch, je n'utilise pas de data in ou data out, d'ailleurs :
1) J'ai eu un souci : bien qu'ayant bien groupé les switchs de signature, bien qu'ayant précisé les valeurs 0 en off et les valeurs 1 - 2 - 3 etc. en on pour le selector, quand je sélectionne un switch autre que le libre, le selector ajoute une valeur à la valeur on du switch (par exemple tous les nombres sont décalés en +2 et du coup j'ai choisi 0 - 1 - 2 etc. pour les switch 3/4 etc.) Bizarre, non ? De quoi est-ce que ça peut venir ? Je n'ai pas eu ce problème pour les switchs du groupe 2 !
2) Voici le contrôleur :
Pour raffiner, j'aimerais que les fader affichent la valeur imposée par les switchs quand on les actionne ! Comment est-ce que je pourrais faire ? (mais ça c'est vraiment pour perfectionner) Par exemple, sur l'image : le switch signature libre est enclenché et on voit qu'on travaille en 9/4. Par contre c'est le switch tempo 80 qui est en enclenché, et on lit 245 sur le fader, l'ancienne valeur libre, ce que je voudrais éviter.
Autre question : peut-on afficher les fader comme tirettes ? (c'est à dire qu'on descend vers le bas pour sélectionner les valeurs) J'ai essayer de définir des incréments mais ça n'a pas fonctionné...
En tout cas, deux journées pour obtenir ce résultat, ça laisse rêveur... J'espère qu'il arrive un moment où on est beaucoup plus efficace ! Parce que la prochaine étape est d'installer des routines de fondus pour accélérer ou décélérer avec des réglages fins.
Bonne journée !
Statistics: Posted by djPESSOA — 24 Aug 2011, 15:54
]]>2011-08-23T20:21:41+01:002011-08-23T20:21:41+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3091&p=20890#p20890j'ai demandé de l'aide sur la mauvaise partie du forum !
JE COPIE :
Bien le bonjour,
j'essaie de monter un patch qui me semble basique :
une demi douzaine de boutons, quand on en choisit un , il active un rythme particulier (par exemple signature 5/4 et tempo 140).
Placer les boutons et les légendes, ouf, pas de problème.
Mais pour qu'ils commandent l'action voulue, je m'y perds : je pense qu'il faut travailler avec les modules data mais je bloque. (par contre commander le tempo et la signature avec des fader, ça, aucun problème)
Voilà pourquoi je serais un lecteur comblé d'un catalogue raisonné des modules d'Usine, parce que là...
C'est déjà le soir ? Alors bonne soirée amis usineurs.
Je pense qu'on utilise le module constant, mais je vois pas comment on fixe la valeur de la constante... ? Ou c'est une mauvaise idée ?? (l'aide sur les modules est assez lapidaire tout de même)
Je sèche.
Statistics: Posted by djPESSOA — 23 Aug 2011, 21:21
]]>BrainModularBrainModular Users Forum2011-08-25T16:34:00+01:00https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/30912011-08-25T16:34:00+01:002011-08-25T16:34:00+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3091&p=20928#p20928Statistics: Posted by nay-seven — 25 Aug 2011, 17:34
]]>2011-08-25T16:02:43+01:002011-08-25T16:02:43+01:00https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3091&p=20927#p20927 le module pass if change fonctionne merveilleusement. Encore merci ! J'ai juste ajouté un sous-patch (un métronome avec plus d'options et une jolie image de métronome à l'ancienne) et j'en resterai là :
A bientôt.
Bonne journée !
JE COPIE :
Bien le bonjour,
Je sèche.
