ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2011-09-14T08:32:42+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/3080 2011-09-14T08:32:42+01:00 2011-09-14T08:32:42+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3080&p=21252#p21252 <![CDATA[Piste avec patchs mono => comment avoir une sortie mono centrée ?]]> Statistics: Posted by GDLive — 14 Sep 2011, 09:32
2011-08-21T17:15:50+01:00 2011-08-21T17:15:50+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3080&p=20856#p20856 <![CDATA[Piste avec patchs mono => comment avoir une sortie mono centrée ?]]> )
Statistics: Posted by GDLive — 21 Aug 2011, 18:15
2011-08-21T16:49:44+01:00 2011-08-21T16:49:44+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3080&p=20855#p20855 <![CDATA[Piste avec patchs mono => comment avoir une sortie mono centrée ?]]> chez moi si je sélectionne grille et qu’ensuite je sélectionne le patch ça revient normal
merci pour le retour
Statistics: Posted by nay-seven — 21 Aug 2011, 17:49
2011-08-21T15:53:29+01:00 2011-08-21T15:53:29+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3080&p=20854#p20854 <![CDATA[Piste avec patchs mono => comment avoir une sortie mono centrée ?]]>
Here is it :
http://www.sensomusic.com/forums/uploads.php?file=ExportPourNay.zip
nb : en fait, la piste passe en stéréo dès lors qu'elle est paramétrée en mode All ou Rack, pas en mode grid
Statistics: Posted by GDLive — 21 Aug 2011, 16:53
2011-08-21T13:19:41+01:00 2011-08-21T13:19:41+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3080&p=20852#p20852 <![CDATA[Piste avec patchs mono => comment avoir une sortie mono centrée ?]]> Statistics: Posted by nay-seven — 21 Aug 2011, 14:19
2011-08-21T09:57:59+01:00 2011-08-21T09:57:59+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3080&p=20849#p20849 <![CDATA[Piste avec patchs mono => comment avoir une sortie mono centrée ?]]>
Master section => ok je viens de comprendre ; cette section est indépendante des workspaces !!! Tout s'explique (je ne voyais pas pourquoi parfois je la mettais, puis avec le même workspace elle n'y était plus...)
Statistics: Posted by GDLive — 21 Aug 2011, 10:57
2011-08-20T21:19:36+01:00 2011-08-20T21:19:36+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3080&p=20840#p20840 <![CDATA[Piste avec patchs mono => comment avoir une sortie mono centrée ?]]> le master est dans le patch d'insert de sortie ( à gauche du volume principal du dashbord)
Statistics: Posted by nay-seven — 20 Aug 2011, 22:19
2011-08-20T18:41:38+01:00 2011-08-20T18:41:38+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3080&p=20838#p20838 <![CDATA[Piste avec patchs mono => comment avoir une sortie mono centrée ?]]>
J'ai la difficulté suivante :
- ma prise sonore (parfois mono, parfois stéréo - dépend de la prise de son) est toujours dirigée vers un bus audio mono que j'utilise ensuite dans tous mes patchs.
- j'ai donc des pistes d'effets, composés de patchs qui traitent ce signal mono (provenant du bus) et qui sortent sur un canal audio out (left). Aucun patch n'utilise l'audio in de la piste
- je ne comprend pas pourquoi, mais mes pistes sont systématiquement considérées comme stéréo, du coup j'ai le signal à gauche à chaque fois
Ce problème est-il dû à l'utilisation de bus en entrée exclusivement ?
Question complémentaire sans rapport : où se trouve la section master que l'on importe ?
J'espère être clair.. :)
Merci d'avance pour vos lumières
Statistics: Posted by GDLive — 20 Aug 2011, 19:41
Here is it :
