ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2019-02-12T15:20:37+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/3079 2019-02-12T15:20:37+01:00 2019-02-12T15:20:37+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=40858#p40858 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> je m'en suis sortie avec tes conseils, en rajoutant un module "db to coeff" et en multipliant par 650 (à la louche pour mes leds du Qneo) car les valeurs sont souvent genre 0.0048373
En tt cas ça marche! merci
G.
Statistics: Posted by Greg Terrier — 12 Feb 2019, 15:20
2019-02-12T13:07:59+01:00 2019-02-12T13:07:59+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=40856#p40856 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> il faut donc ajouter un multiply, par 127 et le plug dans code 2.
tu peux aussi plutot q'utiliser une clock, utiliser un , 'has hanged' en sortie de ça qui va creer le message,
ça limitera un peu dans certains cas l'envoie des datas (par ex si c a 0 pendant 30 secondes, il enverra q'une fois 0) parceque la bande passante du midi a tendance a vite saturer
si tu avais besoin par ex d'envoyer plusieurs vu-mettre. dc en gros env-> x127->code2 , x127->has changed -> create message.
perso je rajoute souvent un 'round' apres x127, avant le create, ça l'imite encore un peu le nombre de messages, si c 125, 125.1, 125.3 ect il le considerera comme 125 et enverra q'un seul message
Statistics: Posted by 23fx23 — 12 Feb 2019, 13:07
2019-02-12T00:01:40+01:00 2019-02-12T00:01:40+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=40854#p40854 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> Image[/img]
la clock envoie un msg midi tous les 4ms
Je cherche alors à convertir la sortie de l'env follower en db vers le code2 du create message... ?
Statistics: Posted by Greg Terrier — 12 Feb 2019, 00:01
2019-02-11T23:40:32+01:00 2019-02-11T23:40:32+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=40853#p40853 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> Statistics: Posted by joffo78 — 11 Feb 2019, 23:40
2019-02-11T23:36:46+01:00 2019-02-11T23:36:46+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=40852#p40852 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> y a t il une possibilité de transformer l'audio en CC ?
Plus précisement je cherche à tranformer les led (CC) de mon Quneo en vu-mètre, donc de transformer la sortie audio master de usine en CC. Je test avec le module "env follower" ou "create message" mais c'est bancale. Une idée ?
merci,
greg.
Statistics: Posted by Greg Terrier — 11 Feb 2019, 23:36
2017-01-08T18:38:23+01:00 2017-01-08T18:38:23+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=36589#p36589 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> Statistics: Posted by nay-seven — 08 Jan 2017, 18:38
2017-01-08T17:38:18+01:00 2017-01-08T17:38:18+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=36588#p36588 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> Je dois mal faire un truc mais je n'arrive pas à faire fonctionner l'audio to midi II. alors que le rack fonctionne convenablement en terme d'entrée et de sortie et d’effet. Lorsque je glisse le patch audio to midi II il ne voit pas le signal et ne fait aucune transformation midi du signal audio.
merci de vos réponses,
f
Statistics: Posted by Frédéric Mathevet — 08 Jan 2017, 17:38
2011-08-19T11:18:24+01:00 2011-08-19T11:18:24+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=20829#p20829 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> déjà je comprend mieux je vais revoir mon patch avec cette nouvelle info je devrai y arriver,
ça parait évident quand tu le dis mais je t'assure que ça l'étais pas du tout pour moi :)
Statistics: Posted by jeanrene — 19 Aug 2011, 12:18
2011-08-19T11:08:04+01:00 2011-08-19T11:08:04+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=20828#p20828 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> audio in dans un array, tu passe de l'audio en data.
si tu ressort ensuite de cette array vers un audio out, ça redevient de l'audio
Statistics: Posted by nay-seven — 19 Aug 2011, 12:08
2011-08-19T10:50:56+01:00 2011-08-19T10:50:56+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=3079&p=20827#p20827 <![CDATA[data vers audio, data to wavform???]]> l'idée est de passer de l'audio sur une donnée d'un array,
le module dispatcher dispose du bouton "audio flow" pour cette fonction précise car l'audio convertit en data ne passe pas sinon...
existe il un patch ou un script pour avoir le "audio flow" en dehors du module dispatcher?
j'ai due m'égarer grandement, je pensai qu'un data en mouvement perpétuel était la même chose qu'un signal audio.
j'ai examiné le patch de "23fx23" "array to wavform oscillator" en espérant y trouver une solution mais la méthodologie et la logique est bien différente de la mienne ce qui me fait dire que je m'égare.
disons que ce n'est pas un "array to waveform" qu'il me faut mais un "data to wavform"
une piste de recherche me serait utile...
merci à tout ceux qui font vivre ce forum.
Statistics: Posted by jeanrene — 19 Aug 2011, 11:50
G.
merci,
greg.
f
