ArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2011-05-13T21:42:40+02:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/2871 2011-05-13T21:42:40+02:00 2011-05-13T21:42:40+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2871&p=19354#p19354 <![CDATA[renseignement essai de modif]]> la aussi , je pense qu'il y aurait une autre méthode..
Statistics: Posted by nay-seven — 13 May 2011, 21:42
2011-05-13T21:25:00+02:00 2011-05-13T21:25:00+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2871&p=19353#p19353 <![CDATA[renseignement essai de modif]]> et en plus j'ai passé 2 petites heures à vérifier si j'avais pas des croisements
mais celui là je l'ai raté il y a des foi quand y'a trop fils je fini par plus savoir ou ils vont
je te remercie pour le correctif mais une question que j'ai pas elucidée pourquoi
la valeur 200 dans le "mapper value " j'arrive pas à comprendre son role et son fonctionnement
donc j'en déduis que ta vue est bonne
merci encore ça m'encourage à essayer d'analyser un peu les patchs dont je me sers
bonne soirée ;)
pour l'ecran je vais chez darty demain encore merci
comme ça je vais refaire des branchements complets
réessayer la carte son que j'avais laissé tomber et installer
la dernière version d'usine au calme :/
Statistics: Posted by waolelaid — 13 May 2011, 21:25
2011-05-13T09:23:00+02:00 2011-05-13T09:23:00+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2871&p=19341#p19341 <![CDATA[renseignement essai de modif]]> donc rien de méchant je te rassure, le truc qui arrive à tout le monde en fait : un simple décalage dans le sub-patch Gsampler6b:
sinon, je ne sais pas si tu en a besoin mais j'ai rebranché le switch moment et je l'ai surtout simplifié car l'ancien système était compliqué ( tu verra qu'au fur et à mesure que l'on avance on simplifie..:-) )
version corrigée
voila, dis moi si c'est ok pour toi
ps : merci de m'avoir fait à remettre le nez dans cet addon, du coup je l'ai mis à jour en v3 et j'ai ajouté un mode exclusif par row , ce qui est plus logique ( avant en mode non momentary, on pouvait cliquer sur plusieurs cellules alors qu'un seul sample était joué..)
c'est juste le sub-patch MX_exclu_mode qui est rajouté..
Statistics: Posted by nay-seven — 13 May 2011, 09:23
2011-05-13T03:47:43+02:00 2011-05-13T03:47:43+02:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2871&p=19340#p19340 <![CDATA[renseignement essai de modif]]>
voila j'ai voulus comme exercice rajouter deux rangées sur le patch
que j'aime beaucoup "Padayan" pour voir si j'étais capable de
modifier quelque chose dont j'avais un
exemple . j'ai essayé mais sans bètement faire du copier/coller mais
en prenant le temps de reprendre les modules un par un en me servant
directement dans le "browser" et de les réagencer comme ils étaient
dans le patch tout en essayant de comprendre les valeurs et de
comprendre leur fonctionnement meme avec l'exemple j'y ai passé 24 h
pour arriver à un résultat à peu près satisfaisant mais qui a un
comportement un peu bizarre
et là je bute car je ne sais plus ce qui fait que tout ne
fonctionne pas normalement
les 3 premières rangées fonctionnent normalement les 6 colonnes
répondent
la quatrième fonctionne bien jusque la colonne N°23 mais la
sixième N°24 ne répond pas au click
la 5 ème rangée fonctionne bien mais la case N°30 ouvre
en fait le sampler de la N°24 celle qui ne répond pas quand on clique dessus
et c'est pareil pour la 6ème rangée la case N°36 ouvre le sampler de la case
N°30 j'ai donc un decalage qui se produit sur les dernières cases verticalement
donc j'aimerais si possible qu'on m'explique là ou ça coince
c'est juste pour avoir une expliqation je voudrais comprendre ce qui fait que ça cloche il y a un
truc que je n'arrive pas à modifier c'est le mapper value je ne comprends pas son fonctionnement
là j'avoue que j'ai laissé la valeur qu'il y a dans le patch initial
si quelqu'un a un peu de temps à perdre merci d'avance
http://www.sensomusic.org/forums/uploads.php?file=essaimodifPadaYan.pat
Statistics: Posted by waolelaid — 13 May 2011, 03:47
bonne soirée ;)
version corrigée
répondent
