ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2011-05-04T13:15:15+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/2845 2011-05-04T13:15:15+01:00 2011-05-04T13:15:15+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19238#p19238 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> Sinon aucune idée pour ce problème de saute de son ?
Statistics: Posted by joffo78 — 04 May 2011, 14:15
2011-05-04T12:03:02+01:00 2011-05-04T12:03:02+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19237#p19237 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]>
Statistics: Posted by nay-seven — 04 May 2011, 13:03
2011-05-04T10:55:27+01:00 2011-05-04T10:55:27+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19236#p19236 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> Mon système ne fonctionne pas.
Lorsque j'ouvre mes 4 instances usine dans 4 pistes de retour de live et que j'importe mes 4 surround panners pour placer mes 4
pistes audios dans ma multi diff je constate de nombreux clicks due certainement à des "fuites" de mon signal au travers des retours vers lesquels ils sont routés. Je pense que ce n'est pas clair.
En gros j'ai 4 pistes audios chacunes routées vers un départ send. si je joue ma piste 1 elle arrive dans le send a mes n'est pas forcément jouée sur ma sortie 1 car mon panner inséré sur le send l'envoi peut être sur ma sortie 4.
Or il arrive que j'entende des cliques sur la sortie 1 comme çi le signal arrivait à passer un bref instant.
Finalement la solution pour moi serait que le surround panner n'agisse pas sur le niveau mais envoi des contrôleurs midi à live pour modifier la valeur de mes sends.
Quelqu'un aurait il une idée pour réaliser un patch calqué sur les surround panner d'Hervé Birolini avec la possibilité de placer virtuellement un nombre d'enceinte dans un xy pad et de pouvoir "ballader" mon signal de sorte que les 4 ou 8 départs send modulent leur niveau ?
Merci d'avance.
JOF
Statistics: Posted by joffo78 — 04 May 2011, 11:55
2011-04-28T07:32:09+01:00 2011-04-28T07:32:09+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19182#p19182 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> c'est corrigé ;)
Statistics: Posted by nay-seven — 28 Apr 2011, 08:32
2011-04-27T22:39:05+01:00 2011-04-27T22:39:05+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19180#p19180 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> Statistics: Posted by joffo78 — 27 Apr 2011, 23:39
2011-04-27T13:28:02+01:00 2011-04-27T13:28:02+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19178#p19178 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> @joffo yes g eu ton mail, c bien ça l'adresse.
Statistics: Posted by 23fx23 — 27 Apr 2011, 14:28
2011-04-27T08:26:20+01:00 2011-04-27T08:26:20+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19172#p19172 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]>
Olivier penses tu que le programme de la session de juin à pantin me concerne enfin ?
la session de juin sera orientée sur le travail personnel. Par conséquent il sera intéressant pour toi et pour tout le monde!
Statistics: Posted by senso — 27 Apr 2011, 09:26
2011-04-26T22:28:55+01:00 2011-04-26T22:28:55+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19168#p19168 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> je m'explique : je souhaitais orienter toutes mes pistes audios de live vers plusieurs surround panner (grâce aux merveilleux outils d'Hervé Birolini) pour créer des spatialisations un peu "chiadées".
Pour se faire j'ai ouvert 4 instances d'usine insérées dans 4 pistes return de live routées chacune vers une sortie stéréo différente de ma carte.
Ainsi je peux envoyer à loisir le signal d'une piste vers l'un des 4 panners.
Or il s'avère que cela ne fonctionne pas si mes 4 surround panner sont placés sur 4 tracks différentes d'usine ( dans ce cas
le sont de ma piste n'est pas affecté par le surround panner mais est directement jouée vers la sortie du return attaqué).
Pour ceux que ça intéresse voici le biais (enfin si vous parvenez à suivre mes raisonnements abscons):
Il faut router chaque entrée physique d'usine (directement depuis le dashboard) vers des bus.
Ensuite il suffit de récupérer le contenu de ces bus sur une unique track d'usine (je n'ai pas trouvé plus simple).
Du coup quand j'envoie une piste audio vers un send, elle rentre dans le panner correspondant à celui çi et le surround est réparti entre les différents returns contenant les instances d'usine Si quelqu'un a une solution plus simple je suis preneur
Sinon deux messages persos :
23fx23 j'ai essayé de t'envoyer un mail l'as tu reçu ?
JF
Statistics: Posted by joffo78 — 26 Apr 2011, 23:28
2011-04-26T18:17:30+01:00 2011-04-26T18:17:30+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19166#p19166 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> Image
Statistics: Posted by nay-seven — 26 Apr 2011, 19:17
2011-04-26T18:03:11+01:00 2011-04-26T18:03:11+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19165#p19165 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> par contre la version 7 lite que j'ai est limitée à une piste aux ( retour dans live ) mais en mettant plusieurs pistes retours avec chacune une instance d'Usine vst , ça ne marche pas..?
sinon, comme dit gurulogic, prends la dernière version aussi, histoire d’être sur que le problème ne vienne pas de la..?
Statistics: Posted by nay-seven — 26 Apr 2011, 19:03
2011-04-26T17:29:31+01:00 2011-04-26T17:29:31+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19164#p19164 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> par contre je ne comprends pas. Qu'est ce qui rentre un 1 et qu'est ce qui rentre en 2 ?
Statistics: Posted by joffo78 — 26 Apr 2011, 18:29
2011-04-26T16:24:02+01:00 2011-04-26T16:24:02+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19162#p19162 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> enregistrer l'image si besoin, car elle est trop grande pour le forum )
Statistics: Posted by nay-seven — 26 Apr 2011, 17:24
2011-04-26T15:29:54+01:00 2011-04-26T15:29:54+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19156#p19156 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> Mais mon problème est que bien que les 4 entrées du dashboard modulent je n'arrive qu'à récupèrer la première dans mes patch
(et ce quelque soit l'entrée sélectionnée)
Statistics: Posted by joffo78 — 26 Apr 2011, 16:29
2011-04-26T14:45:00+01:00 2011-04-26T14:45:00+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19154#p19154 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]> je ne suis pas un spécialiste de Live , mais quand tu dis "j'ai ouvert 4 instances d'usine insèrées dans un return de live."
tu veux dire que tu mets une instance d'Usine vst dans chacune de tes 4 piste ou..? ( ce qui au final n'ouvre qu'un seul Usine vst réel au passage )
Statistics: Posted by nay-seven — 26 Apr 2011, 15:45
2011-04-26T11:50:17+01:00 2011-04-26T11:50:17+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2845&p=19152#p19152 <![CDATA[problème pour récupèrer mes entrées.]]>
J' essai d'insérer un surround panner grâce à usine vst dans live.
lorsque j'envoie une piste dans le send 1 j'ai bien mon entrée audio 1 active dans le panel usine.
quand j'envoie une piste dans le send 2 j'ai bien mon entrée audio 2 active dans le panel usine.
Alors pourquoi ne reçois je pas de signal dans ma track 2 dont le in est bien configurer en 2 ?
illustration
merci
Statistics: Posted by joffo78 — 26 Apr 2011, 12:50
Merci d'avance.
JOF
JF
illustration
merci
