ArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArrayArray BrainModular BrainModular Users Forum 2013-12-21T18:33:35+01:00 https://brainmodular.org/forums/app.php/feed/topic/2692 2013-12-21T18:33:35+01:00 2013-12-21T18:33:35+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=28625#p28625 <![CDATA[Ouverture du forum]]>
je vais essayer de répondre quand même
Quand je parle du setup c'est celui de la congfg generale(setup panel) comme dans usine pro
si vos périphériques sont branchés de la même manière , Usine n'aura pas de soucis..?
C'est ce que j'ai fait mais mais les bus que j'ai crée dans ces patchs n'apparaissent pas ainsi que les skins
oui, il y a un peu de travail quand même.. ;-) , comprenez que ces 2 versions sont très différentes
dans l'editeur design je ne vois pas la fonction
preset
c'est la petite icone carrée en forme de disquette, cliquer dessus ouvrira une boite de dialogue, entrez un nom , ce nouveau preset apparaitra dans l'onglet design
pas pratique pour le tactile
en même temps patcher en tactile...pas simple ;-)
sur un fader vertical peut t'on mettre l'affichage numerique à l'horizontale ou le separer
en interne , non, mais on peux, par exemple , relier un autre fader horizontal à celui ci et n'afficher que sa valeur en jouant avec les parametres de design
Statistics: Posted by nay-seven — 21 Dec 2013, 18:33
2013-12-21T17:53:48+01:00 2013-12-21T17:53:48+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=28623#p28623 <![CDATA[Ouverture du forum]]> Dans hollyhock peut on sauver le set up et ce qui serait encore mieux. le sauver avec le workspace ?
oui,le setup sera rappelé avec votre workspace ( vous pouvez sauvegarder aussi un device
individuellement ou le set complet: clic sur le device panel et le bouton save set as)
Quand je parle du setup c'est celui de la congig generale(setup panel) comme dans usine pro
ayant crée dans usine pro un workspace de mixage,
est il possible de récupérer le set up midi et audio ,les patchs avec le nom des bus de ce workspace ?
malheureusement , les workspaces Usine 5.80 vers Hollyhock ne sont pas compatibles,
mais vous pouvez vous en sortir facilement en sauvant les patchs de la version 5.80 individuellement, et en les important dans Hollyhock
C'est ce que j'ai fait mais mais les bus que j'ai cree dans ces patchs n'apparaissent pas ainsi que les skins et dans l'editeur design je ne vois pas la fonction
preset
de remplacer sans decabler les plugin 32 par les mêmes en 64 bits ?
oui, il suffit de sélectionner le module à remplacer, puis maintenir la touch ALT et dans le même temps déposer le nouveau par dessus
(excepté bien sur, si la version 64 bits n'a pas exactement les même paramètres/ inlets)
fonction undo?
oui, pour la fenêtre de patching [CTRL+Z]
derniere question avant les dernieres questions:
sur un fader vertical peut t'on mettre l'affichage numerique à l'horizontale ou le separer (plus visuel pour le tactile)
Statistics: Posted by hervouet — 21 Dec 2013, 17:53
2011-08-10T08:16:15+01:00 2011-08-10T08:16:15+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=20556#p20556 <![CDATA[Ouverture du forum]]> Statistics: Posted by jeanrene — 10 Aug 2011, 09:16
2011-04-07T17:01:52+01:00 2011-04-07T17:01:52+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18957#p18957 <![CDATA[Ouverture du forum]]> swing it ! data ( modules/ synchro & time )
Statistics: Posted by nay-seven — 07 Apr 2011, 18:01
2011-04-07T15:58:29+01:00 2011-04-07T15:58:29+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18956#p18956 <![CDATA[Ouverture du forum]]> Dans mon patch précédent il y avait une fluidité et un côté aléatoire qui me plaisait plus
Statistics: Posted by pylône — 07 Apr 2011, 16:58
2011-04-07T15:14:53+01:00 2011-04-07T15:14:53+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18955#p18955 <![CDATA[Ouverture du forum]]> regardes aussi du coté de la taille de ton block size au cas ou
Statistics: Posted by nay-seven — 07 Apr 2011, 16:14
2011-04-07T14:57:30+01:00 2011-04-07T14:57:30+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18954#p18954 <![CDATA[Ouverture du forum]]> Comment faire?
Statistics: Posted by pylône — 07 Apr 2011, 15:57
2011-04-06T17:23:55+01:00 2011-04-06T17:23:55+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18937#p18937 <![CDATA[Ouverture du forum]]>
et pour le start , 80 car de la même manière , ça ne sert à rien de commencer à 100%..( tu peux mette 95 si tu veux)..?
soignes toi bien..;)
Statistics: Posted by nay-seven — 06 Apr 2011, 18:23
2011-04-06T16:53:36+01:00 2011-04-06T16:53:36+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18935#p18935 <![CDATA[Ouverture du forum]]> Quand je serais plus avancé, ça va devenir un jeu d'essayer de te coincer.
Merci pour le tuto.
Bon je repars au lit car gastro. Je continue sur le patch dès demain car je voudrais un peu le compliquer maintenant.
il y a encore un truc. Ce bon senso m'avait fait mettre mon step size sur min : 0, max : 20 et mon step start sur min : 0 et max: 80. Il m'avait expliquer mais je me souviens plus. De plus il avait rajouter un module pour que la barre de lecture ne décroche jamais mais c'était peut être un clock beat.
Statistics: Posted by pylône — 06 Apr 2011, 17:53
2011-04-05T17:30:26+01:00 2011-04-05T17:30:26+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18922#p18922 <![CDATA[Ouverture du forum]]>
sinon, regardes ici :
c'est un tuto pour mettre une image dans un post, il faudra juste adapter à la fin , choisir l'icone lien ( à gauche de celle pour les images ), sinon, c'est le même principe, tu mets ton lien et ensuite il te demande d'ajouter une description et tu mets ce que tu veux ( la, j'ai mis tuto ici )
tuto ici
Statistics: Posted by nay-seven — 05 Apr 2011, 18:30
2011-04-05T17:17:33+01:00 2011-04-05T17:17:33+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18921#p18921 <![CDATA[Ouverture du forum]]> Statistics: Posted by pylône — 05 Apr 2011, 18:17
2011-04-05T17:13:10+01:00 2011-04-05T17:13:10+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18920#p18920 <![CDATA[Ouverture du forum]]>
Merci de m'éclairer mais il va falloir un peu de temps encore pour digérer tout ces concepts.
J'ai bien downloader ton patch. Je l'ai refait à l'identique par rapport à mon ancien patch histoire de bien m'habituer à l'utilisation des outils. Le problème c'est que de mon côté ça ne marche pas comme toi, c'est à dire que quand je change le speed de mon clock beat, ça ne change rien. J'y ai passé des heures cet aprèm à comparer les deux patchs. J'imagine que tu vas voir l'erreur en 2 secondes, moi je capitule. J'aimerais faire un lien comme tu as fait avec mon message, dis moi comment faire. Merci
Statistics: Posted by pylône — 05 Apr 2011, 18:13
2011-04-05T07:54:19+01:00 2011-04-05T07:54:19+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18909#p18909 <![CDATA[Ouverture du forum]]> pour le rec&play, il concerne le mode rewrite : s'il n'est pas activé, le sampleur enregistre le temps donné par le max rec time et joue le sample une fois le rec terminé. S'il est activé il joue en même temps qu'il enregistre.
pour les modes, tu ne peux pas en changer pendant le rec, il faut effectivement arrêter et reprendre l'enregistrement pour valider ton changement.
pour le step size, il marche . si tu regarde le wave display tu verra que la longueur de la sélection change.Ce qui se passe c'est 2 choses : tu a relié le step start au start du wave display mais aussi au end , et ensuite la lecture dépend de la synchro de ces steps. en fonction de celle ci la lecture est trop courte , du coup tu n'entends que le début de l'extrait, quelque soit la longueur choisie par ton step size
je te mets une version ou j'ai mis la synchro sur bouton et ajouté un sub patch clock pour gerer la synchro:
download
Statistics: Posted by nay-seven — 05 Apr 2011, 08:54
2011-04-04T23:32:31+01:00 2011-04-04T23:32:31+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18905#p18905 <![CDATA[Ouverture du forum]]> Ok pour transpose.
Pour rewritte et overdub je connais leur signification mais je viens juste de comprendre que le rewritte fonctionne quand on éteint et réallume le rec.
D'ailleurs par rapport à ça je comprends pas très bien la fonction du rec&play.
Je pensais qu'en mode overdub, celle-ci enregistrée et lisait par dessus ce qui était déjà enregistré et lu.
Hors pour que cela fonctionne il faut activer le rec.
Peux-tu m'éclairer là-dessus.
Enfin tu n'avais pas répondu à ma question : à quoi sert mon step size. Je l'ai débranché, et cela ne change rien à ce que je j'entends.
Merci.
Statistics: Posted by pylône — 05 Apr 2011, 00:32
2011-04-02T12:04:15+01:00 2011-04-02T12:04:15+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18897#p18897 <![CDATA[Ouverture du forum]]> si je me base sur le patch que tu a envoyé au départ, le bouton transpose n’était pas enclencher sur ton sampleur, c'est pour ça que t n'entends pas de différence..
sinon, rewrite = efface et enregistre un nouveau fichier
overdub =enregistre une deuxième couche par dessus le premier
Statistics: Posted by nay-seven — 02 Apr 2011, 13:04
2011-04-02T09:17:23+01:00 2011-04-02T09:17:23+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18896#p18896 <![CDATA[Ouverture du forum]]> L'autre interrogation maintenant, c'est à quoi sert mon step size et mon step pitch. Je les ai débranché, et cela ne change rien à ce que je j'entends.
Merci.
Statistics: Posted by pylône — 02 Apr 2011, 10:17
2011-03-29T19:56:21+01:00 2011-03-29T19:56:21+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18861#p18861 <![CDATA[Ouverture du forum]]> Maintenant je voudrais pas que ça boucle, c'est à dire que je voudrais que mon son qui defile rentre dans le patch mais que le sampler le laisse défillé sans boucler et que le patch traîte en temps réel. J'ai mis le rec mode en overdub.
Bon je fais une pose et vais voir le match!!! y a pas qu'usine dans la vie!!
Statistics: Posted by pylône — 29 Mar 2011, 20:56
2011-03-29T19:33:11+01:00 2011-03-29T19:33:11+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18860#p18860 <![CDATA[Ouverture du forum]]> par exemple, essaie de mettre le sampleur sur rec ( tu peux mettre un switch ) et règle son rec mode sur circular buffer par exemple ( mais il y a plein d'autre options bien sur..)
Statistics: Posted by nay-seven — 29 Mar 2011, 20:33
2011-03-29T19:02:24+01:00 2011-03-29T19:02:24+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18859#p18859 <![CDATA[Ouverture du forum]]>
Nay-eight excuse moi si je ne suis pas clair.
J'ai rajouté deux audio in dans le patch principal mais ça change rien. Quand je disais en vst, c'est à dire que je voudrais utiliser ce patch en vst dans Live et y passer des audio. voilà voilà. Et pour le moment si je mets mon patch en On il n'y a rien qui passe,
et en off le son passe.
Statistics: Posted by pylône — 29 Mar 2011, 20:02
2011-03-29T16:40:42+01:00 2011-03-29T16:40:42+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18856#p18856 <![CDATA[Ouverture du forum]]> le très riche":P
Statistics: Posted by senso — 29 Mar 2011, 17:40
2011-03-29T16:33:49+01:00 2011-03-29T16:33:49+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18855#p18855 <![CDATA[Ouverture du forum]]> :lol::lol::lol:
Statistics: Posted by senso — 29 Mar 2011, 17:33
2011-03-29T15:43:13+01:00 2011-03-29T15:43:13+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18853#p18853 <![CDATA[Ouverture du forum]]>
bon, pas sur de piger ta question( patch en vst..? )..
déjà ton sampleur a bien des entrées audio , mais une fois mis dans un sub-patche il faut les remettre dans le patch principal( comme tu a remis les sorties )
ensuite si tu veux utiliser différentes entrées audio de ta carte son, tu peux utiliser les modules additional inputs qui eux possèdent un menu pour choisir les entrées
Statistics: Posted by nay-seven — 29 Mar 2011, 16:43
2011-03-29T15:24:45+01:00 2011-03-29T15:24:45+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=18852#p18852 <![CDATA[Ouverture du forum]]>
J'ai fait le stage Usine le week-end dernier avec le grand, le fort, le très intelligent et le très beau Olivier Sens.
J'ai fait ce patch (step patch 1) qui lit un sample. J'aimerais l'utiliser aussi en entrée micro ou en vst en entrant n'importe quel audio externe. J'ai mis deux input sur le sampler mais ça n'a pas l'air d'être la solution. Merci pour votre aide.
Le patch se trouve dans le uploader à mon nom (laurent perrier).
Merci d'avance.
Statistics: Posted by pylône — 29 Mar 2011, 16:24
2011-02-09T09:47:45+01:00 2011-02-09T09:47:45+01:00 https://brainmodular.org/forums/viewtopic.php?t=2692&p=17956#p17956 <![CDATA[Ouverture du forum]]> Statistics: Posted by senso — 09 Feb 2011, 09:47
preset
preset
fonction undo?
Merci pour le tuto.
tuto ici
download
Merci.
Merci.
Merci d'avance.
